Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726380 раз)
« Ответ #1155 : Ноября 11, 2020, 08:30:31 »
Антоха, Д16 Т, 3- 4 мм, АМГ-5 той же толщины. Титан 1,5-2 мм.
Мне из какой стали присылали, первый который?
« Ответ #1156 : Ноября 11, 2020, 08:40:36 »
Антоха, Ст3.
« Ответ #1157 : Ноября 11, 2020, 08:48:43 »
А если защиту сделать из не толстой, но пружинящей стали?
« Ответ #1158 : Ноября 11, 2020, 09:25:42 »
Её ещё найти надо  :sad: А какая это?
« Ответ #1159 : Ноября 11, 2020, 09:27:18 »
Там ещё засада. Смотришь, защита погнута, но винту не мешает и покоцана винтом. Соответственно и винт битый. То есть она согнулась, побила винт и почти встала обратно.
« Ответ #1160 : Ноября 11, 2020, 11:11:53 »
А какая это?
Ну пружинной всегда считалась 65Г. Или что то другое, может даже наварить самый рабочий кусок к обычной железке, хотя ещё вопрос свариваемости...
« Ответ #1161 : Ноября 12, 2020, 09:55:10 »
Господа, кто то из наших советовал мне грунт для пластика, не могу найти. Напомните пожалуйста  :sorry:
« Ответ #1162 : Ноября 15, 2020, 19:31:54 »
Мотор, которому ровно 100 лет.  :good:
« Ответ #1163 : Ноября 15, 2020, 21:00:37 »
Мотовесло 1925 года (95 лет), лодка 1960 года.  :good:
« Ответ #1164 : Ноября 15, 2020, 21:13:43 »
Всё уже придумано до нас? :shok: Вот и мне казалось, что бухтелку на пару лошадей и "не грести" :ok: :good:
« Ответ #1165 : Ноября 15, 2020, 21:34:00 »
А вот интересно, колесный мотор- болотоход изобрести. Может и вообще без воды и камни ему ни почем.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1166 : Ноября 16, 2020, 10:17:21 »
Да-а. Длинноходовые бензинки- почти как дизеля!
Оффлайн NORD 86
« Ответ #1167 : Ноября 19, 2020, 09:41:01 »
Доброго всем дня. Нужен совет бывалых. Есть лодка собственного производства ПНД корпус джонбот 4,2 длина 1,3 по днищу и 1,4 в развале. Мотор болотоход с головой Лифан 20 лс, дейдвуд приобретал на Юрке у NN, редукция если не ошибаюсь 1,3. Винт от Полк 9/7. Вдвоём плюс немного хабарей уверено идёт 26 км, в одного немного переваливает за 30, чего вполне мне хватает. Но если при грузить дополнительно пару сотен кг лодка даже на глис не выходит. Мотор не развивает обороты. Вопрос вот в чем - можно ли вывести лодку на глиссирование путем замены винта? Или проблему решит лиш установка более мощного мотора?
« Ответ #1168 : Ноября 19, 2020, 10:23:24 »
Винт нужен грузовой, например на 1 дюйм меньше при том же шаге.
Оффлайн NORD 86
« Ответ #1169 : Ноября 19, 2020, 11:53:28 »
Не мал будет для такой лодки? Хватит ли ему упора?
Автор puikaРаздел Снегоходы
