Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726287 раз)
« Ответ #1125 : Октября 18, 2020, 07:59:55 »
Антоха, Глушить сразу, можно. Но лучше дать поработать.  :ok:
Это я конечно пошутил. А если серьезно. Моторы на болотоходах работают очень часто на пределе мощности.
Мы ведь подбираем винты под максимальный газ, в пол газа ни кто не ходит. Мотор перегретый слышно по звуку после сброса газа,
он звенит, стреляет в глушитель. Дать ему прийти в себя нужно обязательно. Для этого нужно дать ему поработать на средних оборотах без нагрузки.
Поднять винт из воды и слегка поднять обороты для того, что бы раскрутить вентилятор охлаждения. Двигатель быстро остынет, за минуту, тогда и глушить.
И важно использовать масло для четырехтактных ДВС воздушного охлаждения, оно может работать при повышеной температуре. На крайний случай можно заливать хорошую полусинтетику, погуще SAE 15- W 40.
« Ответ #1126 : Октября 23, 2020, 08:42:30 »
Ещё мысль. Тут очень часто звучит "Вот у меня мотор пошёл 100500 без поломок". По опыту самоделок каракатов, большое значение имеет кто едет. В своих руках машинка вроде ходит, а продали на сторону - сломают при первом же "испытании". Сам свою машину чувствуешь, а сторонний человек жмёт до упора. Тебе то чинить самому, а он считает, что деньги уплачены, значит можно всё что хочешь, как на Уазике.
Поэтому у меня доверие к серийщикам и "эксклюзивщикам" разное.
« Ответ #1127 : Октября 26, 2020, 20:55:38 »
Болотоход номер 1 в России.
« Ответ #1128 : Октября 27, 2020, 08:01:43 »
Да похоже, что начинают делать сами, все в ведро...
Год назад они стали делать свое сцепление, сняли с моего копию и вот результат  :sad:
То же самое с винтом, не едет и лопнула лопасть на обкатке  :sad:
Здесь я все время говорю, что рад за таких конкурентов. Я понимаю, что люди в этом не виноваты, но при этом набирается критическая масса отзывов, положительных или отрицательных и тогда уже перед покупкой можно что то прочитать. Но и здесь не все это могут по причинам отсутсвие интернета или просто не умеют им пользоваться.
Остается надеятся, что сработают гарантийные обязательства, если таковы имеются.
« Ответ #1129 : Ноября 02, 2020, 01:56:04 »
                           нагрузка, кг
                           150   300
   лодка 0,9
   винт полк           30
   искитим               34    28
   лодка 1,2
   винт полк           35   31,5
   искитим                      36,4
В субботу прошли испытания нового сапога, винта и лодки. Выше приведены скоростя на винтах Полк 10/10 и Искитим 11/?
Лодки полукилевые, дно плоское у одной 0,9 по ширине, вторая новая 1,2 м. Новая лодка покажет ещё лучше результат, не успел укрепить дно, его сильно дуло.
« Ответ #1130 : Ноября 02, 2020, 02:00:05 »
Это новый комплект, на котором измерял скорости. Сапог Искитим редукция 1/1,23. Мотор 29 лифан.
« Ответ #1131 : Ноября 02, 2020, 09:04:35 »
Антоха, Гордеев на своём канале сообщал, что с железа больше не делает, только с АМГ. С какого материала твой комплект?
« Ответ #1132 : Ноября 02, 2020, 09:40:41 »
Короб сапога алюм, остальное сталь.
« Ответ #1133 : Ноября 02, 2020, 14:00:20 »
Антоха, какой вес без мотора?
« Ответ #1134 : Ноября 02, 2020, 14:36:26 »
Тяжелее чем у Ремикса кг на 5-7
« Ответ #1135 : Ноября 05, 2020, 11:18:58 »
Испытали на воде, только сфоткать на воде забыл. Осадка по корме 5см. Два человека, акум и мотор.
Под 2,5 идёт легко, волны за танцем почти нет.
Только прицеп большеват  :biggrin:
« Ответ #1136 : Ноября 05, 2020, 13:16:04 »
Испытали на воде,
gudvin:hi: Проситься привальный брус.
« Ответ #1137 : Ноября 05, 2020, 16:03:27 »
Прицеп будет свой у лодки, там ни чего тереть и царапать не будет.
это прицеп от вездехода.
« Ответ #1138 : Ноября 05, 2020, 22:50:09 »
Друг отдаёт мотор HDX 15лс, практически новый, после обкатки часов 10 работал.
Дал покататься друзьям, сломали винт и две шестерни в редукторе. Ведущую съело и ведомую переднюю.
Может на ногу от другого мотора поставить?
Ветерка слабая будет?
Онлайн Длинный
« Ответ #1139 : Ноября 05, 2020, 23:03:45 »
может будет проще шестерни заказать? Вот как дашь технику криворуким - так и жди беды. Некоторые не-то что редуктор - шпонку на Ветерке поменять не могут.
Автор puikaРаздел Справочная
