Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2458149 раз)
« Ответ #1050 : Августа 07, 2020, 11:52:24 »
Рёбра жесткости наварил,
    Т.е - зазор заполняется водой ??? и Вы его с собой возите ???  Или я не правильно понял ?
« Ответ #1051 : Августа 09, 2020, 01:44:01 »
Я хозяину рекомендовал заполнить пеной специальной и всё на герметик, он не захотел, пусть возит воду, мотор у него мощный  :rofl:
« Ответ #1052 : Августа 10, 2020, 03:52:12 »
Какое масло  в мотор болотохода лучше лить минералку или синь?
« Ответ #1053 : Августа 10, 2020, 04:06:29 »
Подскажите какой якорь нужен что бы удержать лодку 700 кг на течении горной реки?
« Ответ #1054 : Августа 10, 2020, 13:44:37 »
для себя сделал вывод, не обязательно нужно иметь тяжелый якорь
нужна более длинная веревка и груз перед якорем
« Ответ #1055 : Августа 10, 2020, 13:46:51 »
не автомобильное
лучше масло для четырехтактных моторов с воздушным охл.
так как температурные характеристики моторов разные
« Ответ #1056 : Августа 11, 2020, 09:48:02 »
Нужен совет. Лодка типа джон бот без киля дюраль 5,2 м длина, 1,5 ширина, транцевые плиты 0,7, водомёт. Ехала нормально, но сильно гремела на не большой волне. Хозяин решил подшить её ПНД и сделать полукилевой, что и было сделано. При скорости больше 35 начала сильно дельфинировать. Как избавиться от дельфина и почему это произошло?
Решили сделать отрицательный угол на транцевых плитах, размер плиты 45 ширина, 65 длина. Какой сделать угол, что бы избавиться от дельфина?
« Ответ #1057 : Августа 11, 2020, 10:06:02 »
Зачем такие большие....
   Когда у меня была такая проблема  - хватило 10см ширины и 40 длинной от каждого борта. Отклонение - 3-5 градусов. Желательно предусмотреть регулировку наклона.
     Т.к. если будет много - лодка будет зарываться носом.
« Ответ #1058 : Августа 11, 2020, 10:14:04 »
Они там уже приварены в виде баков плавучести, мотор 300 кг топил корму, вот и приварил. 3-5 градусов на такую длину бака не много будет?
« Ответ #1059 : Августа 11, 2020, 14:06:14 »
    Да ,наверное на такую длину многовато....
« Ответ #1060 : Августа 11, 2020, 22:34:04 »
Пощитал, 5 градусов на такую длину это 5 см отклонение. Посоветуйте сколько делать?
« Ответ #1061 : Августа 12, 2020, 05:49:22 »
Если разговор про "кринолины" то они привариваются в "0" к днищу.
Плиты регулируются в процессе.
« Ответ #1062 : Августа 12, 2020, 07:20:58 »
Об этом и речь, кринолины приварены в 0. С постройкой киля в носу лодка стала дильфинировать. Думаем на кринолинах сделать минусовой угол. Вопрос сколько?
Или за кринолинами делать транцевые плиты регулируемые?
« Ответ #1063 : Августа 12, 2020, 07:54:05 »
Вопрос сколько?
  Если кринолины из ПНД - просто к ним привари снизу на краю клин ,высотой 2см. Если дельфин уйдёт - окультуришь это дело фрезером  и всё.
    Если не уйдёт - то лучше опустить всю кринолину.
« Ответ #1064 : Августа 12, 2020, 08:41:03 »
Вопрос сколько?
   просто к ним привари снизу на краю клин.
С этого места по подробней, не могу понять как это выглядит.
Автор puikaРаздел Переломки
