Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725598 раз)
« Ответ #1035 : Августа 03, 2020, 07:19:13 »
Масло всегда наливается полностью, до перелива из горловины.
Датчик можно отключить, оставить только провод ручной глушилки.
Но тогда нужно следить за уровнем.
На 29 не до горловины, там щуп см 20-25.
« Ответ #1036 : Августа 03, 2020, 07:57:27 »
   У него заливная горловина в клапанной крышке........ :shok:
Уровень масла когда замеряешь щуп полностью заталкивать или до резинки? Если уровень будет больше нормы на 200-300 гр какие последствия?
     Щуп - до резинки.....если нальёшь больше нормы - будет сильно дыметь  ..пока масло не выбросит лишнее .А так страшного ничего не будет.
« Ответ #1037 : Августа 03, 2020, 09:30:59 »
[/quote]
Уточняю. Щуп засовываем до резинки и смотрим уровень по меткам на щупе?
« Ответ #1038 : Августа 03, 2020, 10:13:29 »
До резинки - резинку НЕ засовываем, правильно?
« Ответ #1039 : Августа 03, 2020, 15:41:50 »
Антоха, Так ты опять? То про 15-ку, то про 20-ку.   :wacko2:  Уточняй, про что пишешь.
В китайской инструкции должна быть картинка.  :smile:
« Ответ #1040 : Августа 03, 2020, 16:28:10 »
С трудом нашел Инструкцию пользователя двухцилиндровыми Лифанами.
На новые 27-29 совсем нет. Нашел и скачал на 77-й и 78-й.(21-22).
Вот скрин про щуп и масло, что пишет завод.
« Ответ #1041 : Августа 03, 2020, 21:18:29 »
    На резинке есть буртик..вставляешь щуп до буртика ,как обычно ...потом вынимаешь - смотришь уровень.
« Ответ #1042 : Августа 04, 2020, 00:02:15 »
Что то вы не так меряете  :biggrin:
« Ответ #1043 : Августа 04, 2020, 04:31:40 »
По книжке нашёл объём в одном месте 1,1 л, в другом 1,4.
« Ответ #1044 : Августа 04, 2020, 06:05:22 »
Антоха, Правильно делать как говорят Васильев и  Serjio..
Картинка которую я нашел какая то кривая, левая от китайского переводчика.  :ok:
« Ответ #1045 : Августа 06, 2020, 09:14:41 »
В ветке "Продам" разместил объявление о продаже ремней "Gates" на болотоходы remix59. Обращайтесь. Продаю за ненадобностью, сделал редукцию, ремни стали короткие.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2020, 15:14:03 от remix59 »
« Ответ #1046 : Августа 07, 2020, 03:46:14 »
Нужен совет. Лодка типа джон бот без киля дюраль 5,2 м длина, 1,5 ширина, транцевые плиты 0,7, водомёт. Ехала нормально, но сильно гремела на не большой волне. Хозяин решил подшить её ПНД и сделать полукилевой, что и было сделано. При скорости больше 35 начала сильно дельфинировать. Как избавиться от дельфина и почему это произошло?
« Ответ #1047 : Августа 07, 2020, 06:34:22 »
Антоха, Изменили кривую подъема передней части днища (вид с боку), пропала продольная стабилизация корпуса.
У плоскодонок и у килевых корпусов носовой подъем разный.
« Ответ #1048 : Августа 07, 2020, 09:55:36 »
   Возьми нитку..прикрепи её к углу(транец-дно) и натяни вдоль дна к носу.  Нитка должна быть строго параллельно дну до самого подъёма в нос.
Если будет плавно уходить от дна  (или не плавно) сразу от кормы - дельфинирование неизбежно - вопрос только скорости на которой начнётся....
   Ну а как устранять - много вариантов.. Опустить транцевые плиты......Опустить струю водомёта...переделать дно.
А вот интересно ....зазор между плоским дном и новым килевым - чем заполнили ???
« Ответ #1049 : Августа 07, 2020, 10:07:21 »
Рёбра жесткости наварил, по периметру на герметик, но сзади без него, что бы вытекала вода  :biggrin:
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
