Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2474150 раз)
« Ответ #1020 : Июля 28, 2020, 10:22:40 »
Чем чревато? Как исправлять?
Имхо - расстояние, от дна и до кожуха ремней, не должно быть очень большим. Достаточно, чтоб воду кожухом не цепляло. В пределах 60-100мм, в зависимости от осадки лодки.
« Ответ #1021 : Июля 28, 2020, 12:01:17 »
И тут - опа - интерцептор стоит! Получается, что поток вроде как успокаивается и вдруг резкое возмущение. Как-то не логично
В своё время я задавал вопрос для чего нужен интерцептор ( даже был конкурс) никто ответить не смог ,был один ответ с каким то бредом . Так что думайте дальше для чего нужен интерцептор.
« Ответ #1022 : Июля 28, 2020, 13:30:23 »
Так что думайте
Думать я бросил в марте 2017-го :ok: Жене так и сказал "да, всё не так делаю, теперь ты думай и меня не спрашивай! (aggr)". :pardon:
« Ответ #1023 : Июля 28, 2020, 19:55:34 »
Вчера думалось про эти  ваши винты. Складывается в голове некоторая неувязочка конструкции. Я давно ещё предполагал, что шаг должен увеличиваться. По версии, что лопасть имеет кручение вокруг какой-то радиальной линии, он (шаг) и увеличивается. Причём, интенсивность нарастания шага падает по мере движения к задней кромке (это я тоже писал). И тут - опа - интерцептор стоит! Получается, что поток вроде как успокаивается и вдруг резкое возмущение. Как-то не логично :blush:
Я рисовал эпюру давления на лопасть которая создает тяговую силу на лопасти  геликоид, американца и таец.
Так вот у геликоида происходит именно уменьшение давления воды по прохождении вдоль лопасти, так как лопасть идет по спирали. У американца маленькая стреловидность и он близок к геликоиду и на конце лопасти инцептор работает как редан на лодке, от снимает оставшуюся силу с потока воды откидывая её назад и при этом получая дополнительную тяговую силу. У тайского большая стреловидность и у него лопасть, если мерить по окружности, становится прогрессивная и это дает возможность не использовать инцептор, так как вода ускоряется по все поверхности лопасти и не нужно дополнительного инцептора.
Вот тут и видим, что у тайца нет потери и нет препятствий в виде инцептора и он имеет "прогрессивную" поверхность по окружности, вот он и есть самый скоростной среди других винтов. Хотя этот винт построен поверхность по прямым линиям, исключая 1/3 у ступицы  :smile:
« Ответ #1024 : Июля 28, 2020, 21:43:32 »
polk:hi: Это самый вразумительный пост из всей темы. :good: Может просто я был готов его понять, в любом случае спасибо :hi:
« Ответ #1025 : Июля 29, 2020, 02:05:17 »
Народ, измерьте, пожалуйста, расстояние на ваших комплектах от центра дейдвуда до среза дна со стандартным транцем в 381 мм.
« Ответ #1026 : Июля 29, 2020, 13:36:21 »
На моём комплекте между линией дна лодки и нижней точки кожуха ремня 90 мм, можно ещё ниже опустить.
« Ответ #1027 : Июля 30, 2020, 09:01:26 »
Ездил вчера с редукцией, очень понравилось. Обороты двигателя упали. а скорость выросла, раскрутил тяжёлый винт который без редукции раскрутить не мог.
« Ответ #1028 : Июля 30, 2020, 17:10:49 »
Антоха, А я вот собираюсь на безнадежной лодке ПВХ, без редукции с винтом с малым шагом прокатиться.
Винты на 17-ку заготовил 9х4" и 9х6".
Так, что может не мотор под винт нужно подбирать, а как обычно- винт под мотор.
Вот и увидим.   :ok:
« Ответ #1029 : Июля 31, 2020, 04:04:42 »
Подскажите у кого какие мысли есть. Надо опустить болотоход на 5-8 см не подрезая транца. Сделать выносной транец и опустить, румпель будет упираться в родной транец. Что то уперся я в эту стену.
« Ответ #1030 : Июля 31, 2020, 10:50:17 »
Антоха, Выносной транец (регулируемый) и румпель переделай, чтоб не мешал.  :ok:
« Ответ #1031 : Августа 02, 2020, 00:45:23 »
Замерил скорость в одного на старом винте Полк 10/10 32 км/ч в стоячке. Сам 80 кг, сажу ещё 130, скорость падает до 27.
« Ответ #1032 : Августа 02, 2020, 09:45:59 »
С таким винтом  цифра в  45 км.ч.должна маячить.
« Ответ #1033 : Августа 03, 2020, 01:55:17 »
Накрылся датчик уровня масла. Как без него ездить? Уровень масла когда замеряешь щуп полностью заталкивать или до резинки? Если уровень будет больше нормы на 200-300 гр какие последствия?
« Ответ #1034 : Августа 03, 2020, 06:12:16 »
Масло всегда наливается полностью, до перелива из горловины.
Датчик можно отключить, оставить только провод ручной глушилки.
Но тогда нужно следить за уровнем.
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
