Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725585 раз)
« Ответ #1020 : Июля 28, 2020, 10:22:40 »
Чем чревато? Как исправлять?
Имхо - расстояние, от дна и до кожуха ремней, не должно быть очень большим. Достаточно, чтоб воду кожухом не цепляло. В пределах 60-100мм, в зависимости от осадки лодки.
« Ответ #1021 : Июля 28, 2020, 12:01:17 »
И тут - опа - интерцептор стоит! Получается, что поток вроде как успокаивается и вдруг резкое возмущение. Как-то не логично
В своё время я задавал вопрос для чего нужен интерцептор ( даже был конкурс) никто ответить не смог ,был один ответ с каким то бредом . Так что думайте дальше для чего нужен интерцептор.
« Ответ #1022 : Июля 28, 2020, 13:30:23 »
Так что думайте
Думать я бросил в марте 2017-го :ok: Жене так и сказал "да, всё не так делаю, теперь ты думай и меня не спрашивай! (aggr)". :pardon:
« Ответ #1023 : Июля 28, 2020, 19:55:34 »
Вчера думалось про эти  ваши винты. Складывается в голове некоторая неувязочка конструкции. Я давно ещё предполагал, что шаг должен увеличиваться. По версии, что лопасть имеет кручение вокруг какой-то радиальной линии, он (шаг) и увеличивается. Причём, интенсивность нарастания шага падает по мере движения к задней кромке (это я тоже писал). И тут - опа - интерцептор стоит! Получается, что поток вроде как успокаивается и вдруг резкое возмущение. Как-то не логично :blush:
Я рисовал эпюру давления на лопасть которая создает тяговую силу на лопасти  геликоид, американца и таец.
Так вот у геликоида происходит именно уменьшение давления воды по прохождении вдоль лопасти, так как лопасть идет по спирали. У американца маленькая стреловидность и он близок к геликоиду и на конце лопасти инцептор работает как редан на лодке, от снимает оставшуюся силу с потока воды откидывая её назад и при этом получая дополнительную тяговую силу. У тайского большая стреловидность и у него лопасть, если мерить по окружности, становится прогрессивная и это дает возможность не использовать инцептор, так как вода ускоряется по все поверхности лопасти и не нужно дополнительного инцептора.
Вот тут и видим, что у тайца нет потери и нет препятствий в виде инцептора и он имеет "прогрессивную" поверхность по окружности, вот он и есть самый скоростной среди других винтов. Хотя этот винт построен поверхность по прямым линиям, исключая 1/3 у ступицы  :smile:
« Ответ #1024 : Июля 28, 2020, 21:43:32 »
polk:hi: Это самый вразумительный пост из всей темы. :good: Может просто я был готов его понять, в любом случае спасибо :hi:
« Ответ #1025 : Июля 29, 2020, 02:05:17 »
Народ, измерьте, пожалуйста, расстояние на ваших комплектах от центра дейдвуда до среза дна со стандартным транцем в 381 мм.
« Ответ #1026 : Июля 29, 2020, 13:36:21 »
На моём комплекте между линией дна лодки и нижней точки кожуха ремня 90 мм, можно ещё ниже опустить.
« Ответ #1027 : Июля 30, 2020, 09:01:26 »
Ездил вчера с редукцией, очень понравилось. Обороты двигателя упали. а скорость выросла, раскрутил тяжёлый винт который без редукции раскрутить не мог.
« Ответ #1028 : Июля 30, 2020, 17:10:49 »
Антоха, А я вот собираюсь на безнадежной лодке ПВХ, без редукции с винтом с малым шагом прокатиться.
Винты на 17-ку заготовил 9х4" и 9х6".
Так, что может не мотор под винт нужно подбирать, а как обычно- винт под мотор.
Вот и увидим.   :ok:
« Ответ #1029 : Июля 31, 2020, 04:04:42 »
Подскажите у кого какие мысли есть. Надо опустить болотоход на 5-8 см не подрезая транца. Сделать выносной транец и опустить, румпель будет упираться в родной транец. Что то уперся я в эту стену.
« Ответ #1030 : Июля 31, 2020, 10:50:17 »
Антоха, Выносной транец (регулируемый) и румпель переделай, чтоб не мешал.  :ok:
« Ответ #1031 : Августа 02, 2020, 00:45:23 »
Замерил скорость в одного на старом винте Полк 10/10 32 км/ч в стоячке. Сам 80 кг, сажу ещё 130, скорость падает до 27.
« Ответ #1032 : Августа 02, 2020, 09:45:59 »
С таким винтом  цифра в  45 км.ч.должна маячить.
« Ответ #1033 : Августа 03, 2020, 01:55:17 »
Накрылся датчик уровня масла. Как без него ездить? Уровень масла когда замеряешь щуп полностью заталкивать или до резинки? Если уровень будет больше нормы на 200-300 гр какие последствия?
« Ответ #1034 : Августа 03, 2020, 06:12:16 »
Масло всегда наливается полностью, до перелива из горловины.
Датчик можно отключить, оставить только провод ручной глушилки.
Но тогда нужно следить за уровнем.
Автор puikaРаздел Снегоходы
