Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2460956 раз)
« Ответ #435 : Марта 28, 2020, 08:33:27 »
знакомые места
я там много раз проходил
И как далеко подниматься доводилось?
Оффлайн Niko
« Ответ #436 : Марта 29, 2020, 14:27:10 »
Подскажите какой должен быть холостой ход на лифан 27 сил у меня ниже 2100 об/мин не опускается
« Ответ #437 : Марта 29, 2020, 14:45:46 »
По паспорту, вроде, 1250 об/мин. Я для таких моторов настраиваю сцепление на 1500 об/мин
Вот на этом видео как раз проверялись холостые обороты на таком моторе и настраивалось центробежное сцепление на лодку для Д.Васи
Оффлайн Niko
« Ответ #438 : Марта 29, 2020, 15:11:46 »
А как их уменьшить я все пружины с регулятора оборотов скинул все равно 2100об/мин держит. Может это коромысло чуть на оси крутнуть?
« Последнее редактирование: Марта 29, 2020, 15:15:48 от Niko »
« Ответ #439 : Марта 29, 2020, 15:36:17 »
Я эти моторы никуда не ставлю, держу такой один 27 л/с для монтажных и примерочных работ. Изредка завожу его, бывают у меня его выпросят, продам и сново такой же выписываю. Знаю, что он без АКБ не заводится  :sad:
Нужно попробовать заслонку вручную прикрыть, скорее всего где то есть регулировочный винт холостого хода
« Ответ #440 : Марта 29, 2020, 19:52:23 »
От барды поднимался до водопада Плакуна
если присмотреться на фото, то они сделаны в разные года
на одном мотор подвесной, на другом уже стационарный
« Последнее редактирование: Марта 29, 2020, 19:57:15 от АЛ Ш »
« Ответ #441 : Марта 29, 2020, 20:58:02 »
   Что за пружина ЧЁРНАЯ стоит рядом с откинутой от регулятора ???  Это она добавляет обороты...убери.
    Рычаг обозначенный стрелкой ,при заведённом моторе , на холостых должен упираться в ограничительный винт . Этот винт стоит на карб-ре. Пружины его тянуть не должны.
Заведи и рукой отведи его влево (по фото) ...Увидишь - обороты упадут. А что мешает им упасть  - определишь на месте.
    Заводится без проблем , но зажигание нужно включать.  Там обычное манетронное зажигание , никак не завязанное на стартер.  Искра возникает от ЛЮБОГО проворота колен вала
Оффлайн Niko
« Ответ #442 : Марта 29, 2020, 21:09:59 »
эта пружина здесь не причём, она откидывает курок газа в исходное положение, у меня на фото все пружины  передающие усилие с рычага  газа на коромысло центробежного регулятора скинуты но обороты все равно держит по тахометру около 2000 об/мин.
« Ответ #443 : Марта 29, 2020, 21:32:23 »
   При чём здесь регулятор .... Рычаг обозначенный стрелкой связан с дросселем карбюратора. И чёрная пружина его (дроссельную заслонку) открывает.
Сейчас у тебя регулятор оборотов никак не связан с карбюратором - он сам по себе. А  обороты даёт карбюратор а не регулятор .
Оффлайн Niko
« Ответ #444 : Марта 29, 2020, 21:41:59 »
Васильев на фото плохо видно  рычаг что обозначен стрелкой не связан с карбюратором. Кто придумал эту систему газа на мотоблок ах это просто пи...ц.
« Ответ #445 : Марта 30, 2020, 07:14:27 »
Niko, Отбрось все это. Заслонка карбюратора упирается в регулировочный винт с пружинкой на нем, его нужно крутить для закрытия заслонки. Попробуй заслонку дожать рукой, может край где недорубленный или криво поставлена и т.д.
Если ни чего не помогает, снимай воздушный фильтр, добирайся до карбюратора.
Возможно есть подсос воздуха через прокладку или еще чего то.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2020, 07:19:11 от remix59 »
Оффлайн Niko
« Ответ #446 : Марта 30, 2020, 17:31:11 »
спасибо разобрал фильтр покрутил болт и обороты упали. Ещё вопрос у меня тахометр электронный сильно скачет в показаниях, может из за того что включён был около года, может батарейка садится? На маховике, один магнит две катушки режим выбрал 02.
« Ответ #447 : Марта 30, 2020, 20:19:03 »
Niko, У меня то же. Достался самый дешевый, говорят они все такие.
Народ. Кто покажет какой тахометр, не из самых дорогих, хорошо работает?
« Ответ #448 : Марта 31, 2020, 11:31:05 »
Всем здоровья, в это вирусное время!
Сижу дома, гляжу в антирнет, вижу опять на Полка в его теме нападають.  Поделюсь своим мнением в этой флудерной.
Было время, замутил я очередную молтособачку. По началу поставил редуктор-автомат
Потом поставил сухое сцепление от Полка
Потом дошло и до вариатора
Сухое сцепление(центробежное) хорошо, НО цепи хватало не надолго.
Цепь которая с мотора до промвала. Разрушались ролики. Обороты большие. Наверно сальниковая цепь и работала бы, но перешёл на вариатор. Для полковского сцепления хорош ремень, а если цепь то в ванне масла желательно с пластинчатой цепью.
 Последнее применение этого сцепления было на маненьком тракторе
С ремнём сцепление нормально ходит.
Оффлайн новичок18
« Ответ #449 : Марта 31, 2020, 11:37:59 »
Чем не устроило сцепление автомат в ванне с маслом?
Автор puikaРаздел Снегоходы
