Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2723092 раз)
Оффлайн новичок18
« Ответ #345 : Марта 10, 2020, 18:23:44 »
 Есть мысль попробовать установить 2 коротких бол-ха на один транец. с дистанцией и электроподъемом.
Кто что думает на этот счет?
« Ответ #346 : Марта 10, 2020, 18:51:21 »
Вес будет не маленький. Корма должна быть широкая.
Проблем нет. Вот бы еще один с другим вращением придумать.  :smile:
« Ответ #347 : Марта 10, 2020, 22:11:36 »
а рисунка потрохов нет наверное?
Вот "потроха варианта который я предложил.
Серьезная начинка.
Вот серьезный дядька делает глушитель и объясняет, что к чему:
« Ответ #348 : Марта 10, 2020, 22:51:21 »
remix59, да, есть над чем подумать.  С резонансной камерой мужик перемудрил, думается. На старых мотороллерах глушители были шикарные, но большие. Интересно, блин.
Оффлайн новичок18
« Ответ #349 : Марта 10, 2020, 23:10:04 »
Сильно глушить нет смыла, сам воздушник тоже здорово шумит. Я пробовал опускать в воду помогает только на холостых.
« Ответ #350 : Марта 11, 2020, 06:44:21 »
Правильно, звон ребер цилиндра и внутренних деталей ничем не заглушишь, если не одеть водяную рубашку. Хороший глушитель должен быть длинным, не зря на автомобилях труба идет от переда до зада, сколько металла бы сэкономили, если бы изобрели короткий глушитель.
Сверление только изменяет звук на слух, но не уменьшает его громкость.
Вот мои пляски с бубном вокруг глушителя
После этого решил больше не мудрить, разве что только на машинках, где можно сделать длиннее трассу глушителя, но становиться слышно саму железку-мотор
« Ответ #351 : Марта 11, 2020, 07:17:04 »
Согласен на все 100%, особенно на болотоходах с цепным приводом.
Специально для будущих владельцев "Бурлак"М.  :rofl:
Желательно для полной реалистичности смотреть на максимальной громкости:
Глушитель не нужен вообще, мотора все равно не слышно.  :biggrin:
« Последнее редактирование: Марта 11, 2020, 07:22:06 от remix59 »
« Ответ #352 : Марта 11, 2020, 08:41:46 »
А фото есть, как он вписался ?
   Если к выхлопной дыре поднести руку в перчатке на расстояние 5-6 см  - то звук на холостых почти стихает а на полных становится мягким и приятным "бухтением " - так что тоже есть над чем подумать.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2020, 08:46:51 от Васильев »
« Ответ #353 : Марта 11, 2020, 10:38:16 »
Оно да, но были у меня в своё время Запоры. Я вам скажу разница между самодельными глушителями и штатным очень большая. Мягко говоря. При том, что длина труб одинаковая.
« Ответ #354 : Марта 11, 2020, 10:52:04 »
Проблему нужно решать в комплексе, качественный глушитель и звукопоглощающий экран на двигатель.
Лишними дырочками тут не поможешь.
« Ответ #355 : Марта 11, 2020, 20:08:26 »
Если говорим о звуке, то есть приятные и не приятные.
А о громкости можно судить только приборами, вот как раз громкость и воздействует на человека.
Соглашусь, но не со всем. Вы кода стоите рядом с классикой и переднеприводной отечественной машиной слышите работу цепи на классике или ремень на переднеприводной?
Я думаю нет. По этому на видео сухая цепь шумит достаточно громко, но если её погрузите в маслинную ванну, то будет всё гораздо приличнее.
Я не говорю о своих моторах, я тоже сейчас изучаю зубчатые ремни, они мне нравятся, но цепь - это классика и с ней нужно работать классически.
На прошлой неделе пришел вопрос: пора ли менять цепь после пяти сезонов, а это более 50 000 км пробега на моторе. Я посоветовал менять, так как регламентная регулировка натяжения закончилась, это примерно 7 мм от начального состояния при сборке.
Вот ответ на вопрос: Ломается ли мотор или просто его не эксплуатируют?
Цитата: aai59, convMessage: 2150905, member: 94264
Действительно, не ломаются. Хонда 3 сезона и замена помпы - как минимум, а на четвертом сезоне редуктор умирает, как раз гарантийный срок уже заканчивается. Но это в моих тяжелых условиях эксплуатации. Рыбоход живет своей вечной жизнью. Говорю же: второй - запасной скорее сгниет от ржавчины, пока накроется предыдущий.:) В этом году покатаюсь на запасном. Хотя бы обкатаю его. Весь маховик оброс ржавчиной от влаги на реке, но заводится с пинка на раз.  Да, совсем забыл: в комплект к сапогу надо добавлять толстые вкладыши по месту раскола сапога. Цепь растянулась, а дополнительных пластин нет. Буду вырезать на неделе дополнительные.
Как раз вал вопрос о дополнительных вкладышей для регулировки натяжения цепи, в комплекте идет пять поставок на 7 мм.
« Ответ #356 : Марта 11, 2020, 20:43:56 »
Федор, я 30-ть лет проработал в автосервисе, я слышу все и по звуку могу поставить диагноз.  И первая моя машина это ВАЗ 2101 Итальянской комплектации 1972 г. в. Степень сжатия там была 9,9, а не как потом 9,5 на всех последующих. Я еще помню, когда люфт в передней ступице регламентировался величиной 0,05 мм., а потом вдруг стал 0,15 мм.  :rofl:
Что касается продукции ВАЗа, не однократно ставил диагноз  на спор.  :smile:
И коньяка выигранного выпил много.
А хорошие были времена, аж прослезился.  :sorry:  :smile:
P.S. На "Бурлаке" цепь не в масленной ванне, и шумит , как на этом видео.
Твоих "Рыбоходов" на яву не видел, ничего сказать не могу.
По опыту только скажу, любая цепь, гда бы она не стояла, на машине, мотоцикле, на тех. оборудовании, даже на знаменитом "Дифе" Гаргашьяна, это дополнительный геморрой рано или поздно.  :pardon:
« Последнее редактирование: Марта 11, 2020, 20:55:58 от remix59 »
« Ответ #357 : Марта 11, 2020, 20:59:42 »
"Геморой" можно диагностировать везде, дело не в болезни и не как её лечат, а как делают.
« Ответ #358 : Марта 11, 2020, 21:33:57 »
Этот чих-пых двигатель сам по себе не стоит таких затрат.
И даже таких длинных обсуждений. Сложно понизить уровень шума меньше 80 децибел , а вот частоту звука до приемлемых 60 герц изменить можно. Лишние дырочки и помогут.
А именно к такому моторашке не "комплекс шумоподавления" нужен , а беруши - и по цене будет сопоставимо.
 :good:
Оффлайн новичок18
« Ответ #359 : Марта 11, 2020, 22:02:08 »
 Алексей видимо вы не имели дело с хорошими цепными передачами. Возьмите хотя бы  японский, немецкий автопром 80-х и  90-х.
Правильно посчитанный  и исполненный  привод сильно не шумит и ходит по 15 лет.
Автор puikaРаздел Роликовые
