Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2722279 раз)
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #165 : Февраля 14, 2020, 18:53:10 »
Понимаю,что хочется самому добиться результата ,но я у Федора брал для тестов его винты и только один мало-мало подошел и отрихтовал шаг . . Остальные отправил в Воронеж ,дальше на тесты.
А этот у меня для перекатов : его не страшно крутить,- крепкий.
Но едет на 70% от тайского 7" классика.
 Разница между самопальными и заводскими-ОГРОМНАЯ.
« Ответ #166 : Февраля 14, 2020, 18:56:36 »
Вот и сравню тайский с самрпалом. Как пойдёт.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #167 : Февраля 14, 2020, 18:59:10 »
Да если не ГОНЩЕГ, то с любым (тем более стальным и с запасом) можно забраться к самым жирным сигам! :good:
Удачи.
« Ответ #168 : Февраля 14, 2020, 19:37:41 »
Удачи.
Зачем нам быстро. По перекатам протащил бы, да по траве пробрался бы. И ладно.
И тебе удачи!
« Ответ #169 : Февраля 15, 2020, 18:23:02 »
Сегодня добрался до фирменного Салютовского винта :biggrin:
Этакий выпукловыгнутый. Прикладывал линейку. Есть прямые, много, но они все перпендикулярны радиальным линиям.
« Ответ #170 : Февраля 15, 2020, 20:45:24 »
Не надо путать винты погружные и полупогружные . Это совершенно 2 разных типов винтов.
« Ответ #171 : Февраля 15, 2020, 21:30:05 »
Игорь в личку прислал просьбу померить по всяким линиям
Не знаю почему он секретничает, но я старательно прикладывал карандаш, искал.
Нет там прямых линий. Завтра приеду домой, сниму видео, но их там нет :pardon: Может винт не правильный, или ещё что... Прикладывается наиболее плоское, опять же перпендикулярно радиусной. Завтра покажу.
« Ответ #172 : Февраля 15, 2020, 22:19:22 »
Я здесь соглашусь, тем более это винт для маломощного мотора и на нем нет задачи съема мощности. Задача этого винта передать вращательное движение в поступательное. И возможно этот винт как раз построен по принципу геликоида, только лопасть вогнутая для жесткости и она достаточно длинная.
Могу ошибаться, но вот погружной винт от ПЛМ Хонда 30 л/с уже уходит от геликоида, фото я выложил в своей теме.
« Ответ #173 : Февраля 15, 2020, 23:40:17 »
Извиняюсь, а какая ещё может быть задача винта?
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #174 : Февраля 16, 2020, 04:54:59 »
А кто-нибудь из местных уже пробовал Lifan KP460 (192F-2T) D25 с длинным валом проверить на ПВХ лодке и с винтами от Федора? Достали "малыши" Лифаны и у меня был неудачный опыт с винтами Полка на 170F, но не прокатило и их отправил в Воронеж. Но не знаю как прошли те тесты... .
А вот на 20-ке ,и 11" или 12" "американские" попробовать бы...  :shok:.
Уже созрел ! :sarcastic_hand:
« Ответ #175 : Февраля 16, 2020, 08:04:37 »
Задача винтов на моторах больше шести сил не только двигать лодку по воде, но даже выводить на глисс. Как уже говорилось, что вода не сжимаемая, но она жидкая и вытекает от движения винта. Лопасть по этому должна меняться при вращении и отличаться от геликоида, что бы вся поверхность давала упор. Частично это решит прогрессивный шаг, но заметьте в сечении по горке это будет уже не клин, а часть синусоиды. И сразу встанет вопрос? На сколько шаг должен быть прогрессивный?
А поверхность образованная прямой линией скрученной вокруг линии крутки как раз дает эту прогрессию на лопасти, так как она и строит синусоиду на классической горке. О чем говорил Алексей.
Вот как раз после того как они попали в  Воронеж у меня и начались получаться винты, там как раз и подсказали что нужно с ними делать. И до сих пор к маленьким винтам диаметром до 9" и шагом до 8" претензий нет. А винты большего размера в этом году будут все перестраиваться. А потом и пересматриваться все маленькие.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2020, 08:10:21 от polk »
Оффлайн Niko
« Ответ #176 : Февраля 16, 2020, 08:34:11 »
Здравствуйте, подскажите на счёт лабиринтное уплотнения на винте болотохода как должно быть организовано.? Вобщем-то такая беда, сделал уплотнение на холостых  нормально работал, на воде при первой пробе это уплотнение закрутилось и застопорилось с гайкои хвостовика. Может кто чертёж примитивный накидает как должен быть организован данный узел.
« Ответ #177 : Февраля 16, 2020, 09:05:08 »
Это ошибка. Нужно правильно измерять. И если есть отклонения нужно править.  :ok:
Правильные измерения не сводятся к прикладыванию линейки и поиску гипотетических линий, где она приляжет.
Нужно измерять, делать расчеты и выводы на основании полученных расчетов.
Я о прогрессивном шаге говорил совсем другое. Не нужно меня впутывать в свои рассуждения.  :ok:
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2020, 09:17:17 от remix59 »
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #178 : Февраля 16, 2020, 09:40:35 »
  polk
"...Вот как раз после того как они попали в  Воронеж у меня и начались получаться винты,..."
Возможно у меня из-за формы днища и заводские работают на 10% по кпд ХУЖЕ ,чем на лодках с плоским днищем.
 Теперь добавил два поплавка и еще два закажу к лету под тяжелый мотор.И там уже по винтам определюсь примерно ... .
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2020, 09:48:01 от remix59 »
« Ответ #179 : Февраля 16, 2020, 09:52:38 »
Нужно обеспечить надежный упор гайки и винта в конец резьбы вала. Там нужен увеличенный диаметр.
 Достаточно диаметра 20 мм. при резьбе М18х2,5. у меня так.
