Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2722221 раз)
« Ответ #120 : Февраля 10, 2020, 11:20:37 »
. Что касаемо лопасти из двух слоёв, думаю не стоит оно того.
Что в ней не так ? Мне нравились пустотелые винты . Диски реверса реже менять надо было .
« Ответ #121 : Февраля 10, 2020, 11:54:46 »
Да я разве против! Но раз разговор Вы завели, покажите пустотелые винты СДЕЛАННЫЕ Вами! Очень интетестно по посмотреть, услышать Ваши комментарии о тонкостях при создании таких винтов!
« Ответ #122 : Февраля 10, 2020, 12:03:13 »
ТЫ завел
Их завод делал , когда новые приходили я в них только дырки сверлил и парафином заливал прежде чем поставить . :sarcastic_hand:
« Ответ #123 : Февраля 10, 2020, 15:21:54 »
Рисовать я не умею, но идея понятна
Из листов наборную горку можно сделать? Углы спилить, естественно, стопора... Зато можно под разный шаг настраивать.
« Ответ #124 : Февраля 10, 2020, 15:35:56 »
Dil, Один из вариантов.  :good:
« Ответ #125 : Февраля 10, 2020, 16:38:38 »
Ладно лопасть как нить ляжить на енту горку. А ступицу куды впихивать-прикручивать?
« Ответ #126 : Февраля 10, 2020, 17:45:02 »
Можно сделать горку на этом принципе:
Нарезать кучу секторов, например из 5-ки, выложить с нужным шагом и сварить.
Под ступицу можно сделать на секторах вырезы. Цилиндр имитирующий ступицу прикрутить к основанию горки.
Выкладывать вокруг нее. Потом ступицу снять- открутить от основания. Получится горка с дыркой под ступицу.
Я пару лет назад рисовал такой вариант, но чего то забросил.
Dil, Спасибо, что напомнил.
Так удобно горку делать на переменный шаг  :good:
« Ответ #127 : Февраля 10, 2020, 17:58:19 »
Но только для горок под винты с откидкой "0".  :sad:
Для углов откидки нужно делать по другому.  :pardon:
« Ответ #128 : Февраля 10, 2020, 17:58:44 »
Ну да, без центрального болта, вместо этого пару вырезов- пазов под добрые шпильки. Можно как Лего выкладывать.
« Ответ #129 : Февраля 10, 2020, 18:01:24 »
remix59, Сделать шаблон антигорку и по ней выкладывать пластины :blush:
« Ответ #130 : Февраля 10, 2020, 18:05:17 »
Достаточно сделать один шаблон с углом сдвига под нужный шаг. По нему последовательно выкладывать.  :smile:
« Ответ #131 : Февраля 11, 2020, 06:37:50 »
Открою маленький секрет. Если лопасть отформована её можно положить на три точки, "передом к лесу", то есть в низ. Так же ступицу. Две точки будут лежать на опоре, третья у ступицы, на упоре. Поднимая или опуская ступицу и поворачивая лопасть относительно ступицы задаём нужный шаг и угол откидки. И получите универсальный кондуктор. А если ещё правильно начнете прихватывать лопасть к ступице, то её не понадобится "неволить".
Как то так. :smile:
« Ответ #132 : Февраля 11, 2020, 08:21:25 »
Пенсионерщик, Если имеется в виду, что этими точками мы ловим единственное, правильное расположение для лопасти формованной с конкретным шагом и откидкой.
А то сейчас начнется, как приварим такой шаг и откидка получится. Наштампуем с одним шагом, а приваркой сделаем винты с разным шагом.
Горка по сути нужна. На практике после приварки нужно проверять и в большинстве случаев корректировать.
« Ответ #133 : Февраля 11, 2020, 08:40:01 »
Я озвучил то что уже работает.
Идущий да дойдёт :smile:
« Ответ #134 : Февраля 11, 2020, 08:40:25 »
Да-да-да! :sarcastic_hand:  Дык тогда можно прям плоскую и варить :biggrin:
