Автор Тема: Самостоятельная постройка короткого болотохода.  (Прочитано 213014 раз)
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #75 : Сентября 05, 2022, 21:14:32 »
фото
« Ответ #76 : Сентября 05, 2022, 21:15:36 »
еще
« Ответ #77 : Сентября 05, 2022, 21:18:29 »
есть мысли увеличить мощьность мотора, до 12-13 сил. это вполне реально.
« Ответ #78 : Сентября 05, 2022, 21:21:37 »
   Каким образом ? Если не секрет.....
« Ответ #79 : Сентября 05, 2022, 21:42:30 »
проблема болотоходов в том что нет подходящих моторов. у меня был мотоцикл, ирбис ттр250, копия какой то хонды, у него обьем двигателя 225 см и мощность  16 л.с по птс. у субару обьем 265 и мощность 9 (((( сил при 4000 тыс, но нет там 4000 тыс у меня ограничитель на 3750 отрубает, а значит и нет 9 л.с.  нужно поставить катушку зажигания от ямахи 6, она с микропроцессорным опережением зажигания и карбюратор от то го же ирбиса ттр 250 (pz 27) и убрать ограничитель. при чем двигатель ирбиса ресурсный ходит по 20000 км, да там есть маслонасос и стальной шатун на подшипниках, но картингисты сказали что если не поднимать обороты выше 5000 то ресурс практически не падает у наших мотоблочно-генераторных моторов
« Ответ #80 : Сентября 06, 2022, 05:11:51 »
Грамотное мнение Юрия Лукича с мотолодки почему нельзя крутить сильно лодочный мотор. Скорость лопастей должна иметь определенную конечную скорость, иначе винт будет работать в паровоздушной среде и никакого КПД у него не будет("толкать" лодку). Естественно, возникновение процесса кавитации зависит от многих факторов(температура среды, форма лопастей и т.д.),но вычислили, что усредненная максимальная скорость вращения винта в воде не должна превышать 3000 оборотов. Различными ухищрениями специально можно повысить КПД винта на бОльших оборотах, например полупогружной винт специальной формы, но для массового использования такие средства неоправданно дороги . И конечно же фактор износа поршневой на повышенных оборотах и мощностях для обычных потребителей означает значительное сокращение моторесурса, например рекордные моторы зачастую делаются на одну (несколько) гонку...
Вопрос целесообразности и компромиссов. Сделать редуктор с редукцией не 2, а 4 и можно "по винту" мотор крутить до 10000-12000(больше циклов в единицу времени-выше мощность) , винт поставить более "упорный"-и снимать с литра объема мотора не 50-60л.с,а все 100-150...Но износ...
Дальнейшее я удалил по просьбе ТС.  :pardon: :hi:
  А в чем тут , ответ ?
 Лодочный мотор и так крутится до 5-6 тыс об . А редуктором их снижают .
  А упоминание до 10000 об , это для каких лодок ?
  Все в кучу и ничего не понятно .
 И во вторых , как должен выглядеть редуктор 1к4 ?
 И в третьих , те товарищи которые ограничивают обороты гребного винта до 3000 об . Нам совсем не товарищи )))
Иванов Илья сергеевич, Обычно шутят: "Не взял разве, что раковину из кухни". В вашем случае- взял. Шутка!  :good:
Как на 9-ке с такой загрузкой?
remix59,   какие то криминально браконьерские фото выкладываешь .
Всё нормально, на северный завоз ещё не так грузят.
Вадлен, Это фото автора темы.  :pardon:
  Компромат однако )))
  Я только не пойму что за белый шнур . Бикфордов шнур ?
Постройка пневмохода вопросы.
Автор -АндрейРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 26
Последний ответ Сентября 26, 2012, 17:39:30
от kekekew
Мини буксир- постройка
Автор НиколайЛРаздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 21
Последний ответ Августа 06, 2018, 07:36:42
от CNC Kits
Автор Alex_EKBРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 22, 2020, 16:26:44
от Deniv
постройка вездехода
Автор Леха 64Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 73
Последний ответ Марта 15, 2020, 09:12:14
от koolakov
Добров. Эксплуатация болотохода от Remix 59
Автор ДобровРаздел Лодки и катера
Ответов: 132
Последний ответ Июня 16, 2020, 18:21:14
от Добров
