Автор Тема: Самостоятельная постройка короткого болотохода.  (Прочитано 211244 раз)
после собрал третий с зомшенг 30, теперь боле менее устраивает. [/quote]
Подскажите где брали зонгшен и сколько стоит?
Брал в молоток18.ру, 59т.р. сейчас от стоит 70990. (3600 об). Но сейчас бы взял лончин, на 800 оборотов быстрее крутит и кубиков больше.
Чем лончин лучше?
На сайте молотка почитал про бригстратоны 35 и37, чуть со смеху не обписался  :rofl:
смех от чего?
смех от чего?
Смазка разбрызгиванием, стартер только ручной.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
Начинаю постройку болотохода, если у кого есть возможнось замерить то нужна информация о размерах (высота и длинна  отверстия для крепления поворотного механизма). а также толщина металла струбцин которая оптимальна, и от какого механизма крутилка если это не самодел.
« Ответ #52 : Сентября 03, 2021, 15:20:54 »
с размерами никто не поделился пришлось делать на глаз. сварил крепление болотохода. из проф трубы 20*40мм. толщина стенки 1.5, резьба везде м12. для увеличения общей жесткости вварены рубки толщина стенки 1мм. экономим массу везде где возможно. почему проф труба? она дает максимум прочности при минимальном весе.
« Ответ #53 : Сентября 03, 2021, 15:29:52 »
варить короб дейдвуда сам не буду, под мои цели хорошо подходит готовый оцинкованный кабель канал. он уже готов, нужно приварить лишь низ, толщина стенки 1.5мм. экономим вес везде. лицевая часть будет из дюрали прикручена болтами с герметиком.
« Ответ #54 : Сентября 03, 2021, 15:46:47 »
трансмиссия пока видится вот так ведомая 42 зуба ведущяя 28. редукция 1.5. ремень будет ваз 2112. мотор будет субару 9 сил 265см.  звезды ведущяя это от мотра 2L (б.у. 500 руб) , ведомая от ваз 2112 (новая 480руб). пока так
« Ответ #55 : Сентября 03, 2021, 16:15:48 »
почему шкивы большого диаметра? не хочу переходить в пром ремни. хочу остаться в распространенных повсеместно ремнях грм, но только чтоб не рвались. поэтому согласен с Федором надо увеличить диаметр и включить в работу большее количество зубьев.  история проблемы
    Всем здравствуйте. Имеется лодка солар 420 Стрела, болотоход  с двигателем зонгшен 21лс. Комплект удачный на мой взгляд тяги и скорости хватает, но рвёт ремни (ремни грм 111/19 редукция один к одному) в среднем хватает километров на десять. Если  не трудно и у кого есть похожие  комплекты подскажите по промышленным ремням, какие  лучше  взять и можно ли найти алюминиевые шкив.
Уже много говорилось о ремнях ГРМ, они передают ограниченный момент. Нужно ставить либо шкивы большего размера, либо применить пром ремни
« Ответ #56 : Сентября 04, 2021, 07:47:56 »
вернемся к "многострадальным" ремням грм.
 За рулем испытали 36 ремней ГРМ  на стенде — всё плохо!
 Испытания выдержали только два. Алексей (ремикс 59) был прав не все ремни грм одинаковы. балаковорезиносыромятина аутсайдер. популярный гатез на ваз за 400 рублей - подделка, самое дно. увы.
чемпионы Continental, Германия, и настоящий Gates, Великобритания.
удивил Trialli, Китай крепкий середняк. возможно это ответ почему некоторые болотоходы у ремикса ходят по сезону а некоторые 10 километров и ремням хана.
« Ответ #57 : Сентября 04, 2021, 08:17:49 »
буду ставить себе вот этот ремень  Ремень зубчатый Contitech CT 723
Contitech это и есть Continental. главное на подделку не налететь.  цена в иксзисте 1300. ширина 30.
« Ответ #58 : Сентября 05, 2021, 10:46:27 »
Это работать не будет, даже короб из 2-ки идет трещинами.
Мои все были из- перед, зад 3-ка, бока 2-ка.
Теперь все из 3-ки.
Вот пример кожуха из тонкого металла:
За ссылку по ремням спасибо! На деле так оно и есть.
Я покупаю "Gates" оригинальный по 350 р. Возят на заказ из Тольятти, ремни которые заводом ставятся на гарантийные авто.
Только одно "НО", статье этой больше 10-и лет. Сейчас даже легендарного завода БРТ не найдешь,
канул в прошлое. А на ремнях "Gates" пишут не Германия и т.д., а made in EU.
С ремнями "Gates" нарисовывается такой ориентир, чем дальше на восток от Уральского хребта, тем меньше шансов купить оригинальные, там лучше выбирать из азиатского импорта или сразу переходить на пром. ремни. И это скорее всего будет Китай.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2021, 11:04:44 от remix59 »
Оффлайн Вишняков Денис
Теперь все из 3-ки.
Ремни гейтц очень плохи качеством. Контитеч ,Бош,SUN,Mitsuboshi более качественные. У меня статистика в 8 лет.
Постройка пневмохода вопросы.
Автор -АндрейРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 26
Последний ответ Сентября 26, 2012, 17:39:30
от kekekew
Мини буксир- постройка
Автор НиколайЛРаздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 21
Последний ответ Августа 06, 2018, 07:36:42
от CNC Kits
Автор Alex_EKBРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 22, 2020, 16:26:44
от Deniv
постройка вездехода
Автор Леха 64Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 73
Последний ответ Марта 15, 2020, 09:12:14
от koolakov
Продам агрегаты для постройки болотохода
Автор GeorgРаздел Продам
Ответов: 15
Последний ответ Ноября 28, 2017, 10:41:17
от кулибин64
