Автор Тема: Обзоры моторов болотоходов. Разных.  (Прочитано 386342 раз)
Оффлайн Димитрий
« Ответ #105 : Марта 25, 2021, 18:49:01 »
Понятно  :biggrin:  Ну что, тогда начинаю копить, заказывать наверняка буду у одного из участников этого форума, зная, что на нем люди к теме неравнодушные  :biggrin: Пока этот сезон буду тренироваться на лонгтейлах с субаровскими движками  :good:
« Ответ #106 : Июня 03, 2021, 10:14:05 »
   Хочу показать новый комплект-болотоход  под мощность 6-7-8л.с.  Установка 9л.с. тоже предусмотрена. но добавляется две переходные пластины.   На фото и видео мотор 8л.с.   Винт литой 10х8 Редукция 1х1,6
    Конструкция проверенная в предыдущих партиях ,только облегчённая и уменьшенная под маломощные моторы.
Возможна установка как автомобильных ремней так и промышленных. Позволяет изменять редукцию от 1х1 до 1х1,7
     Вал,оси ,весь крепёж нержавейка.
   Подвеска на втулках капролон и сайлентблоках - не требует обслуживания. Покраска полимерное покрытие.
     Вопросы ,критика ,пожелания приветствуются....
  Видео на ходу -  чуть позже будет.
« Ответ #107 : Июня 03, 2021, 10:18:13 »
 Добавлю фото -
Оффлайн Димитрий
« Ответ #108 : Июня 03, 2021, 11:25:51 »
Красота! Каков вес комплекта?
« Ответ #109 : Июня 03, 2021, 18:15:04 »
8кабыл раскручивают винт 10*8?
« Ответ #110 : Июня 03, 2021, 20:03:34 »
   Вес получился 19 кг. без шкивов и винта. Если взять самую большую редукцию (т.е. шкивы ) + самый большой винт.
 Получается + 3,5 кг.   Многовато ,согласен . Но это плата за унификацию.
       Если делать чисто под мотор 6-7 л.с - то можно сбросить 3-4 кг.
 Да ,8ка с редукцией 1.6 - раскручивает винт 10х8....Но нужно учитывать ,что это винт копия амер.винта. А у него маркировка и характеристики отличаются от других производителей.
« Ответ #111 : Июня 04, 2021, 09:55:08 »
« Ответ #112 : Июня 04, 2021, 21:20:20 »
Возможно отдельно приобрести дейдвуд с винтом?
« Ответ #113 : Июня 04, 2021, 21:57:53 »
  Да ,возможно....пишите в личку .обсудим комплектацию.
« Ответ #114 : Июня 08, 2021, 08:26:40 »
Отличаются насколько, ну на шаг, пусть два это 10*6
для этого  должна быть сверх легкая лодка и в одного.
Николай, 11линейка винтов не появилась?
« Ответ #115 : Июня 08, 2021, 21:52:31 »
  Такие винты уже есть в Искитиме и в Рязани. Первые лучше ,вторые похуже.  Поэтому я такие не планировал.....
    Отличаются не только , и не столько шагом. А в первую очередь исполнением . При одинаковой маркировке - амер винт крутить гораздо легче....
Оффлайн Димитрий
« Ответ #116 : Июня 09, 2021, 14:32:14 »
В наличии Subaru КX21 (форсированный EX21) 9,2 л.с. 5600 обороты, какие варианты по исполнению могут быть под этот мотор? Обычный EX21 7.0 л.с. 4000 об. тоже есть, так что можно будет попробовать варьировать, насколько я понимаю...
« Ответ #117 : Июня 10, 2021, 08:52:53 »
       А что исполнять будем ??? Стационар ? Подвесник...??? или др. варианты...  Для каких целей?
Оффлайн Димитрий
« Ответ #118 : Июня 10, 2021, 09:45:12 »
Ну. собственно, вот такое исполнение, вопрос именно по нему...
« Ответ #119 : Июня 10, 2021, 11:48:37 »
    Такой мотор можно пробовать , Но это спортивный мотор и у него ресурс такой же. У моего знакомого на болотоходе отработал один час на максимале и показал руку дружбы.
   Я бы советовал простой СУБАРУ 7л.с. , он намного надёжнее. И по субъективным ощущениям - по мощности почти такой же как спортивный.
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
Ответов: 9
от Bolot_nik
