Автор Тема: Самодельный трехколесный снегоход из мотоблока  (Прочитано 186564 раз)
Оффлайн fishingmobile
  • Делаю снегоход из мотоблока
Делаю из мотоблока самоделку для зимней рыбалки
Обычный мотоблок с двигателем Subaru EX17 6 л.с. решил переоборудовать под зимние колеса. Сейчас работы продолжаются, надеюсь через пару недель съездить на нем на рыбалку, как лед окрепнет. Все полностью самодельное, кроме мотоблока:
Передние колеса на камерах от ГАЗ-66
Заднее колесо на камере от самолета ИЛ-76
Рама, спинка, вилка - сварные из стального профиля, все разборное
Узел крепления к мотоблоку - из шатунов от УАЗа
Задние амортизаторы - сделаны из приоровских задних стоек и десяточных пружин, на фото их нет, но сейчас уже есть.
Что скоро будет сделано еще:
Тормозной барабан на заднее колесо;
Управление передачами и газом на педалях вместо ручного управления;
Электрика - в основном светотехника (фара вперед и назад, габариты, электронасос);
Сидушка и спинка.
Пока красить и обшивать не буду, начну летом как выявятся и исправятся все недостатки, обшивать буду дюралью и тонкой фанерой, обклееной стеклотканью с эпоксидной смолой.
Уже немного обкатал в конце прошлой зимы и начала весны, наездил где-то километров 50 по асфальту/плотному укатанному снегу/свежему снегу глубиной до 20-25 см. Везде мощности двигателя хватает, буксовал только по каше весной в распутицу.
Немного характеристик:
Максимальная скорость на 1/2 передаче - 20/40 км/час
Нормальная скорость на оборотах чуть выше средних - 15/30 км/час
Расход - около 1 литра АИ-92 на 10 км
Масса снегохода в том состоянии, какой он сейчас - 200 кг (будет около 230)
Веду дневник самоделки: Самодельный снегоход из мотоблока  ссылка
Буду рад вашим комментариям, отзывам, советам и критике.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2019, 08:45:45 от мвп »
Сейчас своего фотоаппарата нет, но в выходные или в начале недели пересниму уже с амортизаторами и возможно еще что успею доделать.
Есть небольшой тес-драйв моего бетмэн-мобиля:
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2019, 06:27:08 от fishingmobile »
А просто колеса не достаточно ? Газ в баллоне имеет характеристику упругости получше любой пружины .
Достаточно, но тогда бывает неприятный побочный эффект - может начать подпрыгивать вверх-вниз, как бы раскачиваться. Проехал кочки и метров 10-15 еще прыгает как мячик. Это уже было проверено на старой мотораге. Поставил и на эту - раскачать почти невозможно, гасит полностью. Я потом видео запишу и без амортизаторов и с ними.
Я сделал в топику ошибки в BB-кодах ссылки, это можно как-то исправить?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2019, 07:28:16 от fishingmobile »
Посмотри поправилось ?
Лучше тут в теме оформить все чтоб по ссылкам не скакать . :preved:
Ну да) На Конт а как нашли-то? ))
А может тогда там самую первую ссылку вверху можно вообще удалить?
Вообще будет порядок, а то я педант блин еще тот, прямо вот внутри чего-то гложет.
Сварку могу целый день отрезать-приваривать, отрезать-приваривать, пока все в шлак не превратится или ровно не приварится
Оформить можно конечно, только тут логически не получится вперемешку с комментариями.  Думаю на форуме хорошо по принципу вопрос-ответ и материал подбирать по интересней. Пока нечем похвастаться да и камеры своей нет, думаю вот приобрести и все никак не могу что-то подобрать, чтобы хоть на морозе до -10 -15 работала.
Благодарю! И привет соседям - Сызрани!
Шатуны из правильной стали гут , Они рождены для переменных нагрузок . Вот с полкой конструкционной железяки вопрос подозрительный . Конструкционка есть плохой металл , делается из полосы полуторки которая не применима никуда кроме оградок , заборов да каркасиков для фанеры и проф листа .
Там у тебя вроде как за одну полку профиля рама держится , как бы ее не растрескало мотанием .
А вот и интересный материал
Первая трёхколёска, которая мне нравится! :good: :hi: Всё абсолютно логично и минимум геморроя.
Может потом ещё ласты на колёсья приладить, по пухляку помогут. :blush: fishingmobile, а регулятор на двигателе остался? Я пробовал с ним - дёргает по неровному, пришлось удалить, трос сразу на заслонку прицепил.
Десяточные пружины на машине должны стоять с полным багажником хлама и три толстых тетке в салоне и вес половины кузова держать . Не слишком ли железо жирное для легкой трешки ? Чо от мопедика какого что в кармане можно носить не сподобился  :blush: Они мягкие и режим тушканчика уберут .
Да, шатуны поэтому даже и не боюсь за них, а на голые полки профиля у меня фактически ничего не опирается - везде, где затяжные болты, то у меня внутри заделаны стальные втулки и дополнительно снаружи они накрыты накладками из стали 3,5 мм, чтобы дополнительно распределяло точечную нагрузку на большую ширину/площадь.
и это сверху прикрыто накладками, которые подварены по ребру профиля, примерно вот так
Извиняюсь, с prtscr не взяло картинки, оставил ссылками
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2019, 09:32:17 от мвп »
Я от них отрезал по 2 витка, все получилось вообще как там стояли
Самое главное работают и гасят колебания полностью! Я сам был в шоке/восторге, хотя боялся, что будет жестковато. А получилось в самый раз.
Ласты буду делать как вариант и для интереса назад - они будут к той же вилке цепляться по бокам.
А двигатель не дергает абсолютно. Регулятор остался, там на видео даже слышно как он включается, где я возле дома самый первый раз прокатывал. Просто тогда ремни сразу колом вставали, да я еще не приспособился. Ремень отрегулировал натяжку и все, чтобы резко не хапало. На второй скорости плавно получается тронутся еще с одним человеком - стоял на задней вилке сосед  +110 кг
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2019, 09:32:05 от fishingmobile »
Серьезный подход   :good:
Горку шва не стачивай на нашем убогом профиле .
Ответов: 5
Снегоход "Тайга"
Автор ЛеонидРаздел Русские снегоходы
Последний ответ Января 13, 2017, 09:30:13
от Александр165
Самодельный сверлильный станок из дрели Интерскол 1050 Вт
Автор Andrey202Раздел Самодельные инструменты
Последний ответ Декабря 09, 2022, 08:23:19
от Andrey202
Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
Автор кузяРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 152
Последний ответ Января 28, 2022, 15:17:07
от Жан Поль
куплю самодельный (заводской б/у) регрувер для нарезки
Автор Андрей 318Раздел Куплю / Ищу
Ответов: 7
Последний ответ Июня 20, 2014, 23:43:13
от Андрей 318
