Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 442516 раз)
« Ответ #345 : Апреля 14, 2025, 14:27:19 »
Andrey202, Я рекомендую Дмитрия, брал у него и двигатель и другие детали, всё в лучшем виде. Звонить лучше по телефону.  :hi:
" Оффлайн Сайгак
    Member
    Дмитрий, быстрая личка тел.89022243334."
Оффлайн Andrey202
« Ответ #346 : Апреля 14, 2025, 14:57:09 »
АверС, спасибо за инфу. Он отправляет ТК?
« Ответ #347 : Апреля 14, 2025, 14:58:34 »
Andrey202, Ты позвони ему, он, если занят, сам перезвонит и проконсультирует.  :hi:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #348 : Апреля 14, 2025, 15:04:28 »
АверС, Ок, спасибо. А он в каком регионе живет, чтобы ночью не позвонить.
« Ответ #349 : Апреля 14, 2025, 15:06:43 »
Andrey202, Рыбинск  :hi:.     ссылка
Оффлайн Andrey202
« Ответ #350 : Апреля 14, 2025, 15:14:49 »
АверС, спасибо  :hi:.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #351 : Августа 21, 2025, 06:20:53 »
ВСЕМ привет.  :hi: Хочу сделать "польские" окучники, к следующему сезону. Подскажите, плиз, какой толщины взять металл?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #352 : Августа 21, 2025, 15:11:31 »
Еще раз ВСЕМ  :hi:. Добрался до бурьянокоса, поставил вниз звездочку на 10 зубьев, вверху на 20, расчетные обороты 4000. Испытать пока не получается, второй день идет дождь. На втором фото следы от лески на полу. Пол листвяк, старше меня. В него гвозди не лезут. Как попробую на траве, выложу.
« Ответ #353 : Августа 21, 2025, 15:52:10 »
Andrey202, моторчик то от косилки всё равно?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #354 : Августа 21, 2025, 16:04:37 »
От косилки 1,8 л.с., буду пробовать, у меня на триммере на 3,5 л. с., если что, его попробую.
Косить будет, вопрос только в толщине и густоте травы. :sorry:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #355 : Августа 23, 2025, 15:33:26 »
ВСЕМ привет  :hi:. Попробовал косить траву, косит полосками, как идет леска. Мощности двигателя хватает. Скоро копать картошку, попробую как будет косить ботву. Надо будет попробовать сделать леску петлей, чтобы пропусков не было. Траву повыше косит плохо, много остается стоять. Вот так получается:
Если что, есть еще вот такая штука:
В общем, эксперименты продолжаются!  :wacko2:
« Последнее редактирование: Августа 23, 2025, 15:40:21 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #356 : Сентября 07, 2025, 14:18:37 »
ВСЕМ привет.  :hi:
Попробовал на картошке. Остаются только толстые стебли. Пара фото и видео:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #357 : Октября 15, 2025, 10:17:16 »
ВСЕМ привет  :hi:. В принципе этот трактор не плохой. Начало напрягать то, что при окучивании начинает буксовать и орудие уходит в сторону. Решил сделать переломку с такой же колеей. Вот пара фото, база получается 1500 мм, при колее 670 мм. Не длинный получается? Или нормально? Если зад пододвинуть ближе к узлу перелома, то задние колеса не пойдут по следу передних. :wacko2:
« Ответ #358 : Октября 15, 2025, 13:31:23 »
:good: :good: :good: Славная машинка получится!
Только не гоняй  :biggrin:
« Ответ #359 : Октября 15, 2025, 14:24:50 »
Andrey202, переломка для междурядки плохо подходит....
