Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 424007 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #240 : Ноября 17, 2021, 16:40:07 »
Всем привет. Испытал новую резину на уборке снега. Впечатления только положительные.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #241 : Января 05, 2022, 12:34:41 »
Всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством!
Немного покатался.
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ привет. Подогнали мне второй предплужник и решил сделать второй корпус, чтобы меньше гонять. Вот что получается.
Встал вопрос по зубьям бороны, под каким углом к земле их приделать. Сейчас труба выставлена на глубину вспашки 200 мм.
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. В общем, получилось как-то так.
как-то так.
Andrey202, Борона ни о чём , её просто будет разворачивать  зубьями по ходу движения  :pardon:
Оффлайн Andrey202
Были такие мысли. Попробую, зубья длинные, может будет разбивать. Если нет, то переделаю по другому, более жестко. Есть мысли.
Хотя у нас делают и такие, правда зубья в нескольких плоскостях, начнут пахать посмотрю как сделано.
просто надо её сделать именно "бороной", не позволить ей переворачиваться, удлинив назад до вида классической бороны:то-есть дополнить рамку до прямоугольника, и зубьев ряда 3-4.
Оффлайн Andrey202
Есть у меня такая борона.
Правда одна проблема, у меня вокруг пашни с двух сторон забор, с третьей грядки и теплица, если ее поставить, то в одном углу большой участок будет не пропахан, а у мамы вообще участок узкий, запахать вначале не получится. Поищу зубья и добавлю еще в одной плоскости, может получиться. Эту борону зацепить не долго.
просто жёстко, как грабли, и все!
Оффлайн Andrey202
Примерно так и сделаю.
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ доброго времени суток. Переделал борону. Вот что получилось.
В транспортном положении:
В рабочем:
Вот это логично :hi:
Оффлайн Andrey202
Вот это логично
:hi: :preved: :drinks: После испытаний видео выставлю.
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ доброго времени суток. Испытания прошли ... не очень.  :sorry: Борона работает нормально, предварительная настройка плуга прошла тоже хорошо, но не хватает сцепления колес с почвой - буксует. Пришлось снять второй корпус и пахать одним. :sad: :shok: :sorry:
Для трактора, когда нужна тяга - весу много не бывает: пригружай дополнительно, да и рисунок протектора на ведущих проредить не помешает. :hi:
