Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 418813 раз)
« Ответ #210 : Марта 02, 2021, 19:39:05 »
Andrey202, пластина крепится сверху рессорины, иначе отломает.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #211 : Марта 03, 2021, 03:11:26 »
Я рессору сверлить не буду, как и внизу. Сверху будет пластина, а в рессоре будут полукруглые запилы под болты.
« Ответ #212 : Марта 03, 2021, 09:51:49 »
Andrey202, вот здесь видно как делается
Три болта 10, а лучше 12 калёные прижимают рессору к пластине. За счёт трения держится и не ёрзает. Это не я придумал. Но можешь для начала попробовать своим способом, имеешь право :hi:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #213 : Марта 03, 2021, 11:54:06 »
Dil, Спасибо за совет. Сегодня доделал. Лист рессоры запихал под пластину и снизу притянул другой, как на схеме. Болты карданные УАЗ.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #214 : Апреля 17, 2021, 05:54:22 »
ВСЕМ. Не нашел подходящей темы. Решил разместить здесь. Может кому пригодится.
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. Доброго времени суток. Весна пришла, пашня подсохла. Сегодня испытывал плуг и трактор. Вот такое видео получилось. Хотелось бы услышать мнение специалистов, ну и советы. Думаю, может оставшуюся часть сначала пройти бороной, а потом плугом? Завтра буду исправлять поломки.
 :hi: Нормально для первого раза, при твоей-то почве.
Про то, что скипу будет ложить набок, без полного оборота - было ясно ещё зимой.
Так что если хочешь, чтоб трава не торчала, надо либо ширину пласта увеличивать, либо глубину уменьшать (что нежелательно).
А бороной ты только "всё, что сверху навалено" к заголовкам поля вытащишь.  :pardon:
  :blush: Мы навоз обычно граблями в борозду на ширину вспашки сгребаем после плуга. Ходит сзади человек, и гребёт...  :biggrin:
Оффлайн Andrey202
Согласен. Почитал литературу, ширина захвата корпуса должна быть минимум в 1,27 раза больше, чем глубина вспашки. При моей ширине, для полного оборота глубина вспашки должна быть не более 17 см. У меня получается вспашка называемая взмет, оборот пласта на 135 градусов. Пока остановлюсь на этом. Вот видео по дальнейшей вспашке.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2021, 17:26:02 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
Длинный, Давно изучаю работу ротационного плуга. Как думаешь, стоит заморачиваться с изготовлением? Мне кажется, что лучше, чем фреза.
 :hi: На моём песке - нет, и так всё в пыль рассыпается, участки обработанные, целины нет. У Вас с вашими плотными почвами - да, есть смысл.
В лесничестве было германское шасси многоцелевое, там у плуга форма отвала была очень интересная, больше полвитка спирали... и плуг оборотный - в обе стороны без развальных борозд пахать.  :good:
Но -  :pardon: пластмасовые шестерни :shok: :shok: :shok: в КПП.  :pardon:
Оффлайн Andrey202
Длинный, Не подскажешь, сколько, в среднем, должно быть оборотов на таком плуге?
 :hi: не - не подскажу... хреновый из меня агроном.  :pardon: - Я больше по железу и проводам.
Тут помогут только практические испытания...
Сам давно планирую поменять отвалы на плуге, сделав из трубы, (и труба лежит давно на задворках, но она витая, со спиральным швом, а рез получается поперёк витка, из одного куска без шва не выходит... :sad: ) при этом вырезать по выкройке так, чтобы уже нужный профиль гиба и крутки был соблюден, но... лень.
Оффлайн Andrey202
Ну, что ж, как время будет, бум эксперементировать. :drinks:
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. Попробовал пахать в мотоблочном варианте.
Просит блокировку дифференциала (хоть снаружи, цепную, через доп. валик) и "зубастую" резину, чтоб не буксовать.  :blush:
Планирую строить минитрактор 4х4. Нужны советы.
Автор MitrichРаздел Самодельные трактора
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:32:39
от votasum
Ответов: 20
от Дима1978
от Denys777
Самодельный минитрактор на основе мотоблока МТЗ с двигателем УД
Автор самоделкиРаздел Самодельные трактора
Ответов: 15
Последний ответ Января 12, 2018, 21:30:13
Ответов: 86
от trasser
