Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 432555 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #180 : Января 17, 2021, 08:51:31 »
Dil,
Я, пока, с него делать ничего не собираюсь, это я для Сани, он прорабатывает вопрос привода активного прицепа.
Только чем ты его кормить собираешься?
На Ноуте он чем-то "кормится". Думаю, что если трактор с АКБ и геной, то и тут будет, чем "кормиться", только с подключением надо разбираться. Книгу бы хорошую по этой машинке.
« Ответ #181 : Января 17, 2021, 11:18:33 »
Жаль разочаровывать  но штатный автомобильный гена в купе  с акумом не прокормят  :pardon:
Моторчик на приводе 3 кВт , гена дополнительный (с жидкостным охлаждением) на 4,5 кВт и напругой до 50 В .
Допустим нашли способ прокормить , но возникает вопрос управления и синхронизации задка (прицепа) с основным приводом .
Иначе не синхронизированный зад будет толкать , либо тормозить передок .  То и другое сильно НЕ АЙС для электропривода и его кормильца .
По штатной схеме там всё мудрёно - ЭБУ полного привода (E4WD) по CAN-шине собирает инфу  с других ЭБУ (двигателя , АБС , ...) и согласно с этими данными управляет генератором , электромотором и муфтами .
Оффлайн Andrey202
« Ответ #182 : Января 17, 2021, 11:36:12 »
АРКАДИЧ, Большое спасибо за доходчивое объяснение :good: :hi:, забудем про этот редуктор. :rofl:
Оффлайн didulya2405
« Ответ #183 : Января 17, 2021, 15:25:02 »
Почему это ? Русские не сдаются ! В жиже так пусть толкает с любой скоростью лишь бы не в обратную сторону. :biggrin:
« Ответ #184 : Января 17, 2021, 15:57:11 »
Добавлю: движок постоянного тока со щётками может иметь разную характеристику, в зависимости от типа возбуждения - и под обороты он подстраивается сам, только момент на валу с ростом скорости сильно падает, (И ток тоже резко падает)  :ok: но в нашем случае это значит, что техника из "говен" уже выехала и прекрасно едет на основном приводе.
« Ответ #185 : Января 17, 2021, 19:18:24 »
 Возбуждение параллельное
 С синхрой по оборотам и моменту не всё так просто , ток регулируется как на обмотках статора , так и якоря движка .
К этому и напряжение на гене регулируется от 0 до 50 Вольт .
Вот схемка ... (за качество пардон)
« Ответ #186 : Января 17, 2021, 19:47:32 »
АРКАДИЧ,  ну, применительно к трактору всё это пох - имею в виду туехучевосложную регулировку...
Обычный 24-хвольтовый генератор (да хоть камазовский) полста вольт выдаст влёгкую, и если учитывать, что и возбуждение на них (генераторах) обычно только 12-15 вольт...
Ну а про тяговые движки ни мне, ни тебе рассказывать не надо. Электротяга, экскаваторы...  :pardon:
« Ответ #187 : Января 17, 2021, 19:49:30 »
У движка с параллельным главное только обмотку возбуждения не оставить без напруги, чтоб якорь и коллектор не сжечь, остальное колхозится.
« Ответ #188 : Января 17, 2021, 20:42:22 »
Два таких моста и бензогенератор? :smile:
« Ответ #189 : Января 17, 2021, 21:05:17 »
добавить рельсы - получится  :good: дрезина.  :biggrin:
« Ответ #190 : Января 17, 2021, 21:31:52 »
Да ну , а ты пробовал ... а с нагрузкой хотя бы в 50 А (хлостой ход киловатного стартера)   :biggrin:
« Ответ #191 : Января 17, 2021, 21:34:32 »
От него дуга сварочная горит, получается ампер100 при 26-28 вольтах, а так как P=U*I, даст он это.
« Ответ #192 : Января 17, 2021, 22:15:07 »
АРКАДИЧ, должно бы. Напруга то регулятором определяется.
« Ответ #193 : Января 17, 2021, 22:16:57 »
Ну и ... это практически максимальный номинал для гены . Вопрос - сколько времени протянет гена в таком режиме , но без ограничения тока возбуждения ? :pardon:
Так я тебе скажу ...  дымят только в путь   :ok:
 А тут гена 4,5 кВт с водяным охлаждением и регулировкой напруги от 0 до 50 Вольт .
Рис. 3-конструкция генератора переменного тока для выработки электрической энергии:
Генератор переменного тока с водяным охлаждением выполнен компактно и
обеспечивает стабильную выработку энергии
(2) магнитная схема была оптимизирована для подачи
тока и напряжения, необходимых двигателю постоянного тока. Кроме
того, была разработана новая плата управления, которая
управляет током возбуждения генератора переменного тока, что позволяет
получать переменное напряжение от 0 до 50 V, управляемое
контроллером.
« Ответ #194 : Января 17, 2021, 22:32:28 »
АРКАДИЧ,  мы ведь не про постоянный вариант привода сейчас говорим, а про "помогайку", а???   Застрял-вылез -отключил...
 а-то есть ещё Белазкин гена,  :biggrin: :biggrin:
