Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 390873 раз)
Справа пришлось поставить вращающуюся втулку, т. к. иначе ремень, в расслабленном состоянии будет тереться о корпус КПП, а слева в качестве штифта будет выступать втулка крепления ролика, фото с4.
штифты именно напротив оси ведущего шкива
Как я понял, ролик надо переносить на правую сторону?
Да, крутаните двигатель - и всё увидите. Выходной вал работает через шестерни и вращается навстречу коленвалу. Поэтому проверьте вращение КПП и колёс.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #32 : Октября 29, 2020, 09:55:08 »
ставите натяжник не на обратную, а на рабочую(тяговую) ветвь ремня
Немного приподнял двигатель и перенес ролик на правую сторону, на обратную (не тяговую) часть ремня.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #33 : Октября 29, 2020, 09:56:19 »
Про штифты понял, пока запущу так, если будет подтягивать, то поставлю.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #34 : Октября 29, 2020, 09:57:52 »
Я это знаю, там стоит двухскоростной шестеренчатый редуктор, с вращением все хорошо.
« Ответ #35 : Октября 29, 2020, 12:14:43 »
Ну и замечательно! А то не подумавши сразу, при сборке на одном тракторе пришлось добавлять промежуточный редуктор от лебёдки ТДТ-55, а на другом - задний мост "вверх ногами" втыкать
« Ответ #36 : Октября 29, 2020, 14:18:17 »
будет.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #37 : Октября 29, 2020, 17:12:32 »
ВСЕМ. Специалисты по ЗИД 4,5 - двигатель запускается хорошо, но после короткого промежутка 5-20 сек. глохнет. В чем может быть причина? С зажиганием все Ок. Карб чистый.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2020, 17:15:53 от Andrey202 »
« Ответ #38 : Октября 29, 2020, 18:40:33 »
А вот не факт ни то, ни другое. Да и карбюратор там интересный - если при открытом кранике бензин наружу не каплет, значит где-то в нём косяк
« Ответ #39 : Октября 29, 2020, 18:57:34 »
да и зажигание тоже, оно сырость не любит. видел, что делают на датчике Холла, но в подробности не вникал
« Ответ #40 : Октября 29, 2020, 19:07:12 »
Ага, у соседа 2, по очереди - одно на движке, второе на печке сушится. Лакоткань мягкая, за давностью лет.  :pardon:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #41 : Октября 30, 2020, 06:07:07 »
Бензин каплет, немного.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #42 : Октября 30, 2020, 06:09:13 »
С датчиком Холла - не проблема. У меня на Планетовском стоял, сейчас на УД-25, на "Карлсоне" стоит, работает нормально, но для этого минимум нужна АКБ, а еще лучше и генератор.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #43 : Октября 30, 2020, 09:41:14 »
ВСЕМ. Дело было не в бобине.   :biggrin:  Долил бензина в бак побольше и все заработало. По всей видимость трубка заборника достаточно высоко от дна бака. Немного постреливает, надо клапана посмотреть.
« Ответ #44 : Октября 30, 2020, 10:33:35 »
А я начал на ЗиДа электростартер ставить, да и застрял на полдороге - венец на маховик одел, а дальше чёй-то тормознулся. Осталось-то прорезать отверстие под стартер да кронштейн выпилить...  :pardon:
