Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 390847 раз)
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. Сделана дополнительная опора под подшипник и "навеска" для использования в мотоблочном варианте. Возник вопрос, какое преднатяжение ремней должно быть на ременном сцеплении?
У меня было пара штырей, которые слегка ограничивали, придавали форму ненатянутому ремню. Тогда не подволакивало.
Оффлайн Andrey202
Dil, Я так понимаю, чтобы при сжатии в середине ремни не сходились, но чем ближе они будут приближаться, тем лучше обхват шкивов и передача момента?
Оффлайн Andrey202
Просто штыри? Ремни не поднашивались?
Когда ремень прослабляется, он пытается принять форму круга и соответственно трёт по шкивам. Этакий натяг получается. Я ставил штыри, чтоб ограничить эту окружность, его распухание. А при натяжении ремень отходит от этого штыря, он рядом оказывается, не трёт.
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. Прикинул ролик. Получается как-то так. Вопрос: "Нормально получается? Или есть какие то косяки?" Кто от чего использует пружины и трос для выжима?
Да вроде бы всё хорошо.
Если ремни будут быстро трескаться, придётся уменьшать обратный прогиб ремня. Если всё это будет греться под нагрузкой, значит ролик надо будет жёстко фиксировать. Пробовать надо :ok:
Andrey202, по сторонам от ведущего шкива надо два штифта, которые будут собирать ремень "в кучу" при отжатом ролике и таком образом придавать ему правильную круглую форму, дабы он не касался клина шкива.
 :pardon: ненормально получается - у ЗИДа выходной вал вертится в ДРУГУЮ сторону, ибо это не коленвал.  :pardon:
а вы ставите натяжник не на обратную, а на рабочую(тяговую) ветвь ремня
:shok:   :sad:
Dil,   :blush: а ты чо, про это не знал? И про то что у него на распредвале 6 кулачков, и он крутится в 3!!! раза тише коленвала...
Ой, дофига там интересного, за исключением выдёргивания рук "шморгалкой"  :sad:
Вон 2 ЗиДа в сарае лежат...  :pardon:
Dil,    а ты чо, про это не знал?
Распредвал - значит он 4-тактный. Теперь буду знать :ok: :pardon:
Оффлайн Andrey202
Справа пришлось поставить вращающуюся втулку, т. к. иначе ремень, в расслабленном состоянии будет тереться о корпус КПП, а слева в качестве штифта будет выступать втулка крепления ролика, фото с4.
Оффлайн Andrey202
Как я понял, ролик надо переносить на правую сторону? Про тросик и пружины подскажите, плиз.
Оффлайн Andrey202
На каком то форуме прочитал, что льют масла на 1 литр больше, чтобы всегда, было масло в лотке. Для двигателя может закончиться чем то плохим?
МОДЕРАТОРАМ. Прошу добавить в название темы (РЕКОНСТРУКЦИЯ)
« Последнее редактирование: Октября 29, 2020, 03:28:21 от Andrey202 »
Планирую строить минитрактор 4х4. Нужны советы.
Автор MitrichРаздел Самодельные трактора
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:32:39
от votasum
Ответов: 20
от Дима1978
от Denys777
Самодельный минитрактор на основе мотоблока МТЗ с двигателем УД
Автор самоделкиРаздел Самодельные трактора
Ответов: 15
Последний ответ Января 12, 2018, 21:30:13
Ответов: 86
от trasser
