Автор Тема: Лодки болотоходы из АМГ  (Прочитано 88685 раз)
Оффлайн @ндрей
« Ответ #45 : Ноября 01, 2020, 20:43:31 »
Заключительная часть по сборке лодки.
Оффлайн clono
« Ответ #46 : Декабря 13, 2020, 21:48:29 »
Андрей  имется вопрос - борта гнули на 6 м станке или 2,4
и тоже по гибу дна- до куда доходит
Оффлайн @ндрей
« Ответ #47 : Декабря 14, 2020, 21:19:33 »
борта гнутся на пресе 3м. по дну гибы длиной от 2м.
Оффлайн clono
« Ответ #48 : Декабря 17, 2020, 18:11:48 »
спасибо за ответ
Оффлайн Жигули
« Ответ #49 : Декабря 19, 2020, 17:04:11 »
Добрый день Форумчане и в частности автор темы Андрей!
С твоего позволения выставлю фотки ну и думаю и Максим будет не против его мотор комплект тоже выставлю.
Оффлайн Жигули
« Ответ #50 : Декабря 19, 2020, 17:08:56 »
Вот в таком варианте весной приобрёл в Краснодаре у Андрея
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2020, 17:15:19 от Жигули »
Оффлайн Жигули
« Ответ #51 : Декабря 27, 2020, 19:17:14 »
Во.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2020, 19:28:58 от remix59 »
Оффлайн Жигули
« Ответ #52 : Декабря 27, 2020, 19:34:10 »
Вот так получилось.
По корпусу почти все идеально.
Но, есть не много моментиков, расстояние под фару узковато пришлось искать и покупать узкую, вроде светит не плохо.
От боковых рундуков  к носовому рундуку под провода пришлось под полкой прокладывать 25 трубу и в ней уже пропускать проводку.
Но это мои промахи при согласовании проекта.
В остальном все очень достойно, Андрей, СПАСИБО огромное
Оффлайн Жигули
« Ответ #53 : Декабря 27, 2020, 19:34:50 »
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2020, 21:03:42 от remix59 »
Оффлайн Жигули
« Ответ #54 : Декабря 27, 2020, 19:36:36 »
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2020, 21:04:09 от remix59 »
Оффлайн Жигули
« Ответ #55 : Декабря 27, 2020, 19:37:46 »
Оффлайн Жигули
« Ответ #56 : Декабря 27, 2020, 19:41:57 »
По комплекту Двигатель +КИТ комплект + винт остановлюсь немного подробнее.
Оффлайн Жигули
« Ответ #57 : Декабря 27, 2020, 20:17:17 »
Начну с двигателя.
Выбор пал на Лончин.
Первое, ручной стартер вещь при такой мощности без полезная, можно брать без него.
Второе глушитель, сиплинький сетка выходе отлетела часов через 10, без неё ревет больше, прикрепить на скорую руку не получилось.
Треть и самое главное, сломался стартер точнее втягивающее, Между корпусом и толкателем стоит втулка с полированной нержавейки.
Связался с продавцом, так как мотор до сих пор на гарантии. Максим-продавец связался с поставщиком ДВС, если я правильно понимаю тоже с это го форума,
Все остальное для меня не понятно, мне отказали сославшись на то, что я снял стартер и выявил поломку. а как по другому? Удалил, пока без неё,
Хотелось бы, если поставщик ДВС с форума, получить ответ на прямую
Оффлайн Жигули
« Ответ #58 : Декабря 27, 2020, 20:19:24 »
Это сетка глушителя и как она выскочила.
Оффлайн Жигули
« Ответ #59 : Декабря 27, 2020, 20:35:50 »
По КИТ комплекту.
Взял самый на тот момент мощный, С саленблоками от вибрации, сперва толку не было рука аж немела за 10 минут, потом саленблоки раскачались стало на много лучше,
Максим ни слова в инструкции ни на словах ни сказал. что надо блокировать пружинку на газульке, в принципе помогло обкатать пока разбирался.
В целом по железу выглядит достойно, брал не крашенным , красили сами, перед покраской зачистил все острые части после резки.
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Герметик для лодки
от филон
