Автор Тема: Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .  (Прочитано 429562 раз)
Скоро попробую остановить
Таки удалось или нет, как расценить? :wacko2: Свяжешься с тобой, совсем кукушка набекрень съедет  :vava:
Почти удалось . надо изменения в конструкцию вносить или больше так не делать . Форштевень лодки ( "коротковата кольчужка") надо нарастить в низ и не по ледокольному а лыжей
 :vava:    :secret:
 :hi:  Склеил более полный фильмик .
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2020, 14:07:32 от мвп »
мвп, на верхней фоте шарабан вроде как снегом припорошен, стоял долго?
Утром мокрый хлопьями летел пару часов . Налип , лень чистить  так сойдет .
Кадры не состоявшегося фильма .
« Последнее редактирование: Марта 15, 2020, 15:44:44 от мвп »
Покатался . Пока лед изрядно не разгромишь буксует . Если большая льдина под брюхом , так и будет не ней кататься как на плоту . Буду лебедку ставить , чтоб не брызгаться лишнего на морозе . А то не ровен час в айсберг превратиться с замороженным мамонтом внутри .
мвп, фильм смотрится не так красиво как у АГ, где его Шерпа снимали. Там музыка, интрига, крутые кадры... А у тебя как то обыденно всё. Плюхается в воду и даже не кренится. Надо на лёд - ну поехали туда...  :pardon:        :biggrin:   Здоровский аппарат :good: :good: :hi:
АГ резину шиповал для льда.  :secret:
Плюхается в воду
Пробовал разные плюханья . Искал самую невыгодную скорость и углы входа в открытую воду . Нашел блин невыгодный привод между АКПП и РК . В коробке стоит штатный шрус на рк приходит нивский шрус . При сильной нагрузке вал лезет в коробку  :wacko2:  Нивский шрус выкатывает сепаратор с шарами из себя . Он шизнутый какой то , по наружке не стопорное кольцо а какая то жестяная завальцовка , ее и развальцовывает шарами . Ход вала в шрусах 2см (от руки). Короче сделать , шпильки не влезут во фланец раздатки при установке . Встал в ступор , что предпринять .
Ой, что то я не помню такого :blush: Посмотри другие такие же.
Шлицы на нивском шрусике как на окушных полуосях- уж на крайний случай.
Тоже впервые вижу , наделают какого то г .
Ет карданный шрус он жирнее вроде . Стоял не до а после раздатки на ниве .
Полную версию надо ?
Лодка из листового металла с дополнительными деревянными бортами
Автор WitalyРаздел Самодельные лодки и катера
Последний ответ Мая 03, 2024, 20:16:33
от мвп
Ответов: 64
от Serge Vad-Vad
