Автор Тема: Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .  (Прочитано 419096 раз)
мвп, как то слишком хорошо получается. В чём подвох то? :blush: :biggrin:
Ищу , стараюсь  :blush:  Пока с движком проблемки . Чуть дольше поработает на максимальную мощность и все , дохнет . Пятнадцать минут не трогай потом сам на старт просится . Седня  грм подвергся щупанью щупами . Не выявлено . Бензонасос очередному снятию на предмет протечки масла . Не выявлено . Трамблер снят для освидельствования дренажа от закупорки облоем герметиков . Не выявлено . Осмотрены решета сапуна крышки головки на предмет залепления масляными сливками . Не выявлено . Проверена    повышенная активность газов  из трубки щупа . Не выявлено .  Завтра подготовлю другой карб на замену в родном пять косяков устранено может еще  где партизан сидит .
мвп, Перегревается штоль?  :blush:
Ну как бы нет , большой вентилятор не частит . Довольно редко включается .  Если иногда газ сбрасывать или просто ехать как положенно то все норм . А вот если куда то впереть и долго тапку до упора держать начинает через какое то время тухнуть , потом дым из трубы чернеет и дохнет . На холостых дохнет и от разгазовки тоже дохнет . А как сдохнет в карбе шкварчит .
мвп, Завтра карб поменяешь и попрёт  :pardon:.
и попрёт
Бензин из бака ?
мвп, Вентиляция бензобака то есть?  :blush:
и попрёт
Бензин из бака ?
Да .  И на баклажке ездил поначалу . Смотрел как бензонасос работает , как обратка течет , как расход при настройке .
К стати, да! И есть ли толстая пластиковая прокладка под карбом?
Да конечно . И подогрев тоже на месте .
дым из трубы чернее
Пахнет чем? Бензиновая копоть или масло? Тосол белым и сладкое капает. Аркадича надо пытать, он всё знает :ok:
Не смогу занюхать , выхлопная далеко .  На холотых дым чистый .
мвп, топливные 1я камера 92.5 жиклер, или 95 и какого сечения эмульсионная трубка? Обычно шкворчит в оковском карбе после остановки, если отломан язычок на клапане хх и повышенный уровень топлива. Уровень 22мм  :ok: Думаю уж ты и сам все знаешь.
Он у меня на всех отломан как лишнее для вездика изделие . Жиклеры 95 вторая 97
На счет уровня думки только посещают что поплавок подвисает каким то образом . Надо будет снять карб и покувыркать с разными наклонами , Тик -так должен одинаково прослушиваться через кувырок в право и лево .
Набрал карбиков с паучими ногами . Вывел линзы на плоскость и из четырех только один удалось сделать . На одном мясо выдрано на каждой !  :shok: резьбе , на другом канал ускорителя не смог прочистить , на третьем оси заслонок измозолены и тело карба . Зря только всем плоскость выводил .
« Последнее редактирование: Января 25, 2020, 07:58:41 от мвп »
мвп, Вась на поплавок если скоба фиксатор не стоит, симптомы вполне твои возможны. У девятого собачка, в оке скоба. Я штук пять крабов мучал, пока камаз заставил 3.5 на сто жрать по прямой на 90 в час. Ускоритель естественно обои концы в первую камеру с пропилом, т.е. культурно :ok: Ну с люфтами в трамблере думаю ты в курсе, это уже чисто на расход действует.
Не понимаю почему он некоторое время работает, прежде чем задымить. Странно :blush:
