Автор Тема: Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .  (Прочитано 419755 раз)
На палубе матросы курили папиросы
И тут сработала система пожаротушения
« Последнее редактирование: Января 14, 2020, 21:09:56 от мвп »
Теперь я в корне изменил свое отношение к автомату . Он гад умный , сколько надо вальнуть , не отказывает в просьбе притом сам подберет желаемую передачу .  Пока я осмысливал как выбраться из болотины он упер колеса в натяг и без срыва в букс медленно как лебедкой выволокся на берег чем заслужил всеобщее уважение присутствующих на борту врюхавшейся на пузо баржи .
Дык получается, что оно едет? :shok: И не тонет? :wacko2:  А видюшку не снимал?
Пробовал , а смотреть не на что . Нужен толковый профи . А то одни борта и ботва жухлая  .
Василий, пробовал взвешивать самокат?
Есть резервы уменьшения веса?
Может, перейти на клееный из фанеры кузов... :blush:
За перед и зад поднимал , передок 515 без колес Задок около400
Из фанеры тяжелее будет при той же прочности . Попробуй взвесить лист проклеенной пропитанной фанеры . И на стыках каркас будет увеличен в двое уголком . Сварной лист в углах (1мм) уголка и подкрепления не требует он сам лонжерон , а количество изгибов как раз и образует основную и местную прочность обшивки .
Ну можно выбросить кил сто всякого шмурдяка в виде кувалд ломов лебедки , чалок , якорей и какого то имущества и зипа , двойной нормы запасов гсм и охлаждайки . А ведь из одной кувалды можно прокатать лист на все днище и борт , из всего остального включая инструмент проволоку и болты  на две лодки хватит . Вот и голову сломаешь на чем все таки экономить .
« Последнее редактирование: Января 15, 2020, 10:03:10 от мвп »
Заплыв засчитан :ok: :good: На таком не интересно, в смысле интрига отсутствует - понятно что не потонет :biggrin: Василий, как винт на эту шаланду присобачишь?
Я вот думаю а может не винт ? Может беличьи колеса с наклонными плицами  ? Наклон плиц можно не подбирать а стащить с рисовых комбайнов , они ногу без грунта из болотного месева вынимают . Водоизмещения корпуса девать некуда , ватерлиния даже подножку не скрывает . Бестолковая загрузка на нем почти полная думалось , оказывается для него пол тонны не предел в плавь . И начальная остойчивость порадовала . Вот уж баржа так баржа . Только через болотные кочки лениво переваливается , больно они огромные аж ходы колес на пределе .
Я не думаю что винт больше пол минуты проработает она кил сто морской речной  капусты за собой волочит , как хвост у ондатры .
На гребные колёса может тоже наматывать будет? А винты и незацепляйки бывают, вон народ болотоходные ваяет.
Без винта и на глиссер не выйдешь :pardon: :biggrin:
Наверное будет .  Патент получать придется за микро капилярную соломенную экологичную само восстанавливающуюся покрышку .
мвп, как то слишком хорошо получается. В чём подвох то? :blush: :biggrin:
Лодка из листового металла с дополнительными деревянными бортами
Автор WitalyРаздел Самодельные лодки и катера
Последний ответ Мая 03, 2024, 20:16:33
от мвп
Ответов: 64
от Serge Vad-Vad
