Автор Тема: Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .  (Прочитано 419831 раз)
Олег  . Летняя амфибия . Их пропасть сколько и все они пляжные игрушки . Пять  дюралевых  или композитных лодок столько же весят и под мотором соткой будут летать на кавитационной плите . Квадрик если сьедет с дороги , дальше поволокется по колеям за трактором пока не лишится отполированного своего в идеал пуза глиссера .
Не соответствует ни первому ни второму тех требованию .
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2019, 06:12:08 от мвп »
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Вот такой принцип подойдет для выхода на лед, может в этом направлении поразмыслить?
При возникновении сопративления двичению  колеса, на треугольной ступице возникает вращающий момент,
и она начинает как бы перешагивать через препятствие.
Конструкция правда несколько сложновата.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2019, 11:00:43 от Алексей »
Да я не про квадрик. Колеса подбирать на плаву. Как уточка.
Давай попробуем . Основание выхода на лед ет провал . С него и начнем .
 С таким низким метацентром проваливаться бортом нельзя .  :sorry:  Выход отменяется не заехав .
Зачем ? Их специально на пароходы вешали . Плавание даже во льду должно приносить удовольствие . А не ковыряние мерзлой рукой в лючке водомета в поисках льдин и шуги . А уж какой омет наматывается на ступицы и кардан по проходу камышом  :diablo:  Может даже карданом примотаться к тростнику и встать как телок на привязи
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2019, 09:23:51 от мвп »
А уж какой омет наматывается на ступицы и кардан по проходу камышом    Может даже карданом примотаться к тростнику и встать как телок на привязи
Третий день ему толкую- что карданы и мосты убрать!  :diablo:
 Лодка! Обтекаемая! По  бокам стойки поворотные, внизу ступицы колесные. Сверху хоть цепи, Хоть вал в трубе!
 Эти стойки можно поднимать. Не хочешь - не поднимай!
На видео ты и не едешь, и не плывёшь. Лёд в кашу перемалываешь с черепашиной скоростью.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2019, 10:14:51 от leon10010 »
Да видел бы ты ети стойки на однотонной машине . Каждая стойка и район борта должен с запасом брать тонну .Тут с Грачевым я в согласии а с тобой нет .  {beee}
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2019, 10:18:24 от мвп »
МВП  Рисуй проект свой, что- бы было чего покритиковать.  :blush:
чего покритиковать.
Ну на критикуй . :blush:
 Много выпуклостей, впуклостей, квадратиков и прочего.
Чтоб не больно то разглядывал , а то ишь чо удумал  :biggrin:
Ладно уговорил . буду отстреливаться . :ok:
Мост установлен в подзоре передней части корпуса . Подзор снизу не закрыт , т.к . смысла не вижу из за доступа к редуктору . Редуктор должен сниматься не снимая моста .
Кардан уложен в тоннеле , его закрыть можно , но нужна огромная гофра на переднюю часть .
Крылья и корпус передней части из за ходов подвески , в идеале по минимальному зазору , будут иметь набор частей конусов разной масти . Из за сложности изготовления их образующие взяты линейными частями .  Минимальный зазор приближения колеса к частям корпуса 50мм
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2019, 19:51:53 от мвп »
Оффлайн Олег 24
мвп:hi:   ФИРАРИ  :good:
 :hi: от распирающей гордости забыл чо хотел начеркать то  :wacko:
А ! ну да . Ввиду отсутствия рамы и сужения корпуса в районе поворота на крылья возложена доп задача по жесткости данного сечения и некоторым видом стремности конструкции .
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2019, 20:00:02 от мвп »
Обтекаемость на уровне раскрытых гаражных ворот. И как на глиссирование собрался выходить?  :wacko2:  Из полыньи то, с разгону, на лёд?
Василий. Продавай сие чудо в Голивуд. За хорошие деньги. Снимать фильм про жителей Альфа-Проксимы..  :hi:
leon10010, а какая может быть обтекаемость, если колёса не поднимать? Вечная проблема - хорошо или ехать, или плыть :pardon:
