Автор Тема: Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .  (Прочитано 421059 раз)
Требование остойчивости . Ну тут несколько сложно без выполнения кренования . Расчетно около 45 градусов . При том палуба борта уходит под воду до проемов дверей . Но до испытания на воде ет все Филькина грамота , слишком уж много всяких но .
На то модели есть. Делаешь 1: 10, пробуешь в корыте.
 Точность характеристик модели и изделия почти 100%
 Из пенопласта кубики и прочее склеиваешь, грузиками агрегаты имитируешь.
Как на лед вылазить, как плыть... После первого же плавания мосты сливать и мыть от песка..
За годы эксплуатации мосты остались сухими . Я не знаю почему люди мучаются при бродах с ними у мня даже сапун штатный . Есть беда но она другая . Напрочь размывает шлицевую кардана . Ход шлицевой очень большой и она качает как гидроцилиндр или вернее поршневой насос воду . Выдавливая все мои потуги сделать плотную манжету .
мвп, чем плотнее манжета, тем лучше компрессия в цилиндре получается? Если через сапунчик подкачивать воздух - не пробовал?
Сомнительное занятие .
Сапунчик ет тавотница как я понял ? Нет не пробовал . унылое занятие какое то . Лень порой ненужные снасти выложить , а тут  :shok: Была задумка в полость компенсаторную (там пустота в валу . Силидол не сожмешь) вставить изделие №1 да подумалось изжует потом выковыривай , чать не из (ой) вытащить .
Гофру хотел подобрать , да посмотрел что от рулевой остается ......
Я бы с лодки обтекаемой начал. Без мостов и карданов.
Такое только гидравлике под силу или бортповороту . Ни то ни другое не по зубам конфетка .
Днище бронированное, хотя бы толстым дюралем или 2мм сталью.
 Колеса на вертикальных, поворотных чуток, стойках.
Да ни к чему его бронировать , оно потянет за собой высоту борта . Вот с низким надводным бортом , посмотри как он крадется в полынью , как его колбасит на малых колесах и куда делись некоторые кадры где вездеходы начинают строить "верблюжьи горбы "
Сначала я ориентировался на него . Но с появлением большего числа видео стало понятно что оно совсем не едет и что только не выдумают чтоб оно проползло несколько метров для рекламы
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 10:21:36 от мвп »
Мы не всегда знаем что нас ждет впереди , а тюкать веслом у колеса ой как лениво  Смотреть каждое первые секунды
Ну и? Все так как я написал. Твой аппарат не водоплавающий. Лодку надо приоритетом делать.
 А красненький - это порнография. Зарубежный самодельщик против советского мелок и ничтожен. Только понты дешёвые.
  Таки не понятно. Тебе больше плавать, ездить, или в горку взбираться?.
Тебе больше
Безопасное передвижение по льду . Остальное второстепенно .  На лед если он выдерживает можно вытащить , на гору затащить . Летом для тинно скарлатинных ползаний по заросшим старицам  можно и на беличьи колеса перейти . Там уже не кувыркает в стоячей воде с кувшинками
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 11:13:45 от мвп »
Василий, я бы все равно разделил. Вездеход по суше ( с возможностью не утонуть) это одно
Шустрое передвижение по льду, льдинам  и полыньям - другое.
 Два разных аппарата.
А мне по суше не надо . Как бы есть заводские модели которые устраивают .
мвп, Вась по кувшинкам зачёт  :good: сразу туда сеточку, все вкусное там. Прокос хороший. :biggrin:
мвп, Вась шиповать на лёд не побывал? Если ватерлиния в пол колеса, помогает при выходе на лёд здорово.
Не , ну надо конечно . Иначе бы винтокрылые подошли .
Лодка из листового металла с дополнительными деревянными бортами
Автор WitalyРаздел Самодельные лодки и катера
Последний ответ Мая 03, 2024, 20:16:33
от мвп
Ответов: 64
от Serge Vad-Vad
