Автор Тема: Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .  (Прочитано 415084 раз)
Пара ее фоток .
Рыбный сезон закрыл . Ездить не возможно , плавать не интересно .  Лодка выезжает на лед из полностью провалившегося положения с тремя членами на борту с полным скарбом  набитая хламом и обжатая битым льдом и шугой  .
Пока монтировал кинец обратил на одну деталь . Впереди раньше не было такой струищи и вдруг вспомнил , у меня же блокировка есть  , надо попробовать будет не заржавел ли рычаг а то мож уже не шевелится .
Врагу не сдаётся наш гордый Варяг! :good:
Очень сложно заворопятить в такое положение .  :smile:
Словил маленько рыб и потрогал лед в камыше . Мерзкий как всегда и коварный . Провалить провалил , опа , а на зад не едет . Все колеса крутятся без напряга , кроме нужного . Мостом крутишь а вся баржа задом виляет легонько так как хвост собачий или собачачий .  В перед лед по рыхлее продавил рывками , раскачка появилась . Минуты три выпендривался . Чо малый газ чо полный все едино . Как дыра раздлиннилась  так поехало куда то .
Потыкал , а там до дна всего пол метра , может даже колесо на дне стояло а вовсе не льдом зажато , во всяком случае грязными или чистыми фонтанами не плескалось как бывалочи ..  Вот так то .Вот те и канитель . Едрен батон ледовая лодка .
В прочем жоп сухой значит годно . :biggrin:
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2021, 20:17:15 от мвп »
Погодка весь декабрь была то дождь то снег льда на середине не было . А тут грохнули морозы на пару дней и все пришло в норму . Надо ехать на разведку .  Но весь день с утра был какой то перекошенный . Началось с того что  подходя в потьмах к машине , с термосом под мышкой и облаченный в балохоны  , я понял что ключи от машинки в другой одежде . Пришлось вернуться . Дальше хуже , Волга нас не пускала . Соучастник мероприятия прибыв заявил что бур забыл и изьявил намерения за ним вернуться , но был схвачен и отправлен с пешней выдалбливать живца . На берегу  нашли второй бур средней тупости , но сойдет .
Канитель недовольно ворочая стартером сожрала аккумулятор и залив все свечи собралась мирно почивать далее . Паяльная лампа матюги и беготня вокруг с бубном наконец ее взбодрили , она проснулась и недовольно зарычала . Хлюпая вприпрыжку одубелыми спущенными колесами побрела на восход солнца . Если так назвать утро через два часа выплясываний перед ее сиятельством .
Стой ! Живца на берегу забыли ... Наловить конечно можно было бы по пути но два часа упущенного времени после восхода ет непомерно много , Канитель разворачивается и не хлюпая колесами рысачит в стойло . Забираем живца . Железное чудовище проезжает несколько метров от стойла и начинает судорожно кашлять . Вот ведь зверюга , железная а очкует . Меняем свечи . Оно понимает что от нас не отделаться и устремляется в даль .
След скоростной гусеничной техники под углом пересекает нам путь в направлении приверха острова , там все года лед крепче . Нам надо знать размоины в ухвостье острова и со стороны стрежня ,  след гусеницы добавляет отваги .
Обследовав акваторию смело заруливаем на огромное поле затона ставить жерлицы . Опа а льда там от 7до 10 см . Он гнется и идет волной . Осенний выдержит , колеса сдуты но вот скорость на них мала не более 20кмч . Накачать проломится и не вылезет сходу , придется колотить канал .
Выставляем снасти , бродим на сильном морозном ветру в поисках окуней . Их нет . Пьем чай . А где мой термос ? На берегу конечно остался не замечен в матерной суете . Выходить из тепловоза после чая не охота , едем прятаться в протоки от ветра . Надо пересекать широкую воложку километра три поперек . Сначала нестрашно , умеем плавать и можем и умеем выбираться . Лед разношерстный . По середине приходит мрачная мысль , если мы проехали ходом пол километра по пяти сантиметровому а впереди столько же . и если рухнуть , то даже отменное плавание радости не принесет за всю ночь . Выехать на лед который не держит не получится и пробить который держит только на скорости тоже  . В совокупности с кучей предупреждений с самого утра которые мы игнорировали , мысли становятся почти панические . Каракат на пределе сил (3я пониженная) вовсю пластает пустыми шлепанцами , греется , но нога держит газ . Терпи родной , кому сейчас легко .
Берем траекторию к берегу по короче и упираемся в яр . Под ним течение сильнее , пару раз задок осаживается . Нормально , тут чалкой достать можно . Крадемся по протоке и уходим через острова в озера . Потом нас ждет обратный путь , будет мести снег , сдохнет нафигатор , но следы останутся самые необходимые в районе острова .
(ПРОЧИТАНО 104480 РАЗ)  :ok: :good:
 С утра еле запустилась . Снегу надуло , в озерах лед ушел под воду но не смыло , на воложке  снегу много плотного , проверять смыло под ним или нет не решились , проскочили как смогли . Жерлицу одну не нашли , намело курганов .Дважды грохнулся оба раза когда вылазил индать неуклюжий стал , да в камышах ногой провалился , хотел перешеек перейти , знал но полез дурень . Основное русло как по аэродрому .
Немного кадров .
Лодка из листового металла с дополнительными деревянными бортами
Автор WitalyРаздел Самодельные лодки и катера
Последний ответ Мая 03, 2024, 20:16:33
Ответов: 64
от Serge Vad-Vad
