Автор Тема: Добров. Эксплуатация болотохода от Remix 59  (Прочитано 161243 раз)
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #60 : Мая 08, 2020, 10:49:50 »
Сейчас токарь точит новый вал под другие подшипники,по результату отпишусь
Проверьте посадку подшипников в ступицах и вал точите с натягом (токарь должен знать о чём речь). Потому что, генеральный конструктор вашего мотора, о "системе допусков и посадок", похоже никогда не слышал (вал болтается, как карандаш в стакане, в обеих парах подшипников). И болт садите на резьбовой герметик. А лучше, вот так:
« Последнее редактирование: Мая 08, 2020, 10:57:43 от vabanskiy »
« Ответ #61 : Мая 08, 2020, 11:38:09 »
Пожалуй я его всё таки грохну. Почему - многие меня поймут. Кто не поймёт, могу отослать к преамбуле Правил или проще - пусть считает меня тираном, самодуром, сатрапом :ok:  :hi:
« Последнее редактирование: Мая 08, 2020, 11:52:45 от Dil »
« Ответ #62 : Мая 08, 2020, 13:44:27 »
« Ответ #63 : Мая 11, 2020, 19:22:22 »
Всем привет. Вернулся я сегодня. Неделя без сотовой связи и интернета голову прочищает отлично.  :good:
Ну и первым делом сюда, читать.  :smile:
Вот какая статистика есть у меня на сегодняшний день.
Валы ломаются. На пару сотен комплектов примерно десяток валов. Чаще конечно на двухцилиндровых моторах.
Но бывает и на 13-ках, 15-ках. Ниже будет понятно почему.
Информацию я всю собираю, она для меня очень важна. И я всегда благодарен тем, кто ее представляет.
Например вот, что попало мне в руки, в прошлом году:
Вот тот же вал, вид сбоку:
Со слов владельца, он ничего не слышал.  :pardon:
Вот по подшипникам с этого комплекта:
И вот самое интересное на мой взгляд фото:
В случае который я описываю судя по всему вода попала со стороны кожуха.
На нижнем фото видно, что сальники и подшипники со стороны винта не рыжие, и крутятся отличною а вот два
со стороны шкивов ржавые, явно клинили, стерли вал, стерли с торца дистанционную втулку. Все грелось и в результате отломилось.
Это самый распространенный вариант поломки вала.
Добров, Сожалею, что так получилось. Если нужно чем помочь, помогу. Я здесь.
По твоему рассказу я понял, что ты разобрался с разборкой, для остальных еще раз:
Откручиваем винт и гайку М18, вал выбиваем в сторону шкивов. Для замены сальников и подшипников у винта,
удаляем стопор и выбиваем все, чем ни будь длинным.
При сборке нужно не забыть про второй фланец и закрыть резьбу хоть изолентой, чтоб ей не повредить сальники.
Отдельно для доброжелателей скажу, что болт на торце вала стоит на фиксаторе резьбы и сборка производится
у шкивов запрессовкой. У винта посадка сделана скользящей, для компенсации удлиннения вала. Весь упор от винта приходится в передние 304 подшипники.
Смазку в подшипниках перед сборкой проверяю всегда и когда требуется добавляю.
Сальники ставятся на герметик, внутри заполняются Литолом 24, поскольку у них пружинки не из нержавейки.
Как то так.
Надеюсь увидеть подробные фото этой поломки.
Если на этом комплекте уже стоят 304-е подшипники, можно поставить два 205-х.
а вал выточить с посадкой на 25 мм. и под шкивы сразу 22 мм.
Я так не делаю, поскольку нужно брать металл не 24 мм. как сейчас, а кругляк 32мм. и точить весь во всю длину 750 мм. целиком в центрах и с люнетом. У меня станок такого не может.
Ищу варианты изготовления таких валов по приемлемой цене и с нужным качеством. Пока к сожалению не нашел.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2020, 19:33:12 от remix59 »
Оффлайн новичок18
« Ответ #64 : Мая 12, 2020, 14:08:35 »
 Разве это не гарантийный случай?
Оффлайн Добров
« Ответ #65 : Мая 12, 2020, 15:01:06 »
Всем привет, сам только что приехал так ,что солидарен с тобой, Алексей. Видео и фото  подгружу. Вал точится еще после праздничного перерыва под 205 подшипники из доступного -уазовской полуоси.
Оффлайн Добров
« Ответ #66 : Мая 12, 2020, 15:07:55 »
Статистика Алексея подтверждает,что случаи уже были с валами этого размера, есть возможность опробовать выточить на больший размер,будем пока придерживаться этого варианта.
Оффлайн Добров
« Ответ #67 : Мая 12, 2020, 15:18:36 »
Вот снятые подшипники,следов перегрева и наличия воды в смазке нет
Оффлайн Добров
« Ответ #68 : Мая 12, 2020, 16:10:39 »
« Ответ #69 : Мая 12, 2020, 17:36:51 »
воды нет, а все в корозии
« Ответ #70 : Мая 12, 2020, 18:46:59 »
Сергей, всего два вопроса .
Первый : есть ли повышенный люфт в шариках подшипников ? Проверить можно  следующим образом : одеть подшипник на вал и двумя пальцами покачать за наружную обойму на перекос подшипника ( лучше видео).
И второй вопрос : можно ли увидеть приближенное фото (вид сбоку) ступеньки на валу возле которой произошл излом ? На видео о нем  на 1:20 мин.
« Ответ #71 : Мая 12, 2020, 20:37:54 »
Сергей, извиняюсь ещё один вопрос образовался : а как Вы вынимали подшипники из посадочного по наружной обойме ? С трудом ? Или они вышли также легко как и внутренней обоймой одевались на обломок вала ?
« Ответ #72 : Мая 13, 2020, 08:20:15 »
Добров, Вот видео по теме подготовки с сезону. Опубликованное еще от 12 Апреля, про дейдвуд в конце.
Еще раз. Если, что нужно пиши.
Оффлайн Добров
« Ответ #73 : Мая 13, 2020, 16:59:32 »
« Последнее редактирование: Мая 13, 2020, 17:03:44 от Добров »
« Ответ #74 : Мая 13, 2020, 18:59:59 »
Поясню. Подшипники РФ Самара.
Размер паза не 3 мм. А все таки 4 мм.
Размер шпонок есть в документации.
Шпонка на валу 35х4х6 мм. (ДхШхВ).
« Последнее редактирование: Мая 13, 2020, 19:05:23 от remix59 »
Продам подвесную систему для короткого болотохода.
Последний ответ Марта 12, 2017, 17:32:36
эскизы чертежей короткого болотохода
Автор sergei 21Раздел Лодки и катера
Ответов: 50
Последний ответ Апреля 03, 2018, 07:16:48
от Jonik
Продам агрегаты для постройки болотохода
Автор GeorgРаздел Продам
Ответов: 15
Последний ответ Ноября 28, 2017, 10:41:17
от кулибин64
Самостоятельная постройка короткого болотохода.
Ответов: 114
Последний ответ Октября 13, 2023, 14:25:17
Винт для болотохода Go-Devil 35 л.с.
Автор Valeriy 69Раздел Продам
Последний ответ Декабря 26, 2015, 19:10:37
от Valeriy 69
