Автор Тема: Лодки из полиэтилена (ПНД).  (Прочитано 295402 раз)
« Ответ #165 : Апреля 26, 2021, 08:24:11 »
круг из "Пеноплекса" находясь непосредственно в воде, ее практически совсем не набирает.
   А у меня другой опыт ...Привезли ребята лодку на прицепе из стеклопластика ,дно двойное ,в промежутке пеноплекс. Попросили сделать для неё мотор.....
Когда дело дошло до испытаний - на воду спустили , а назад никак...порвали стропу ...вытащили тросом на прицеп.   С разрешения хозяина просверлил в корме между дном и полом отв. .... Вода стекала целый день. Лодка полегчала но не так как должна.  Вскрыл полы в кормовом отсеке - пеноплекс напитался водой так ,что уже не плавает....
    Оказалось лодка стояла на воде открытая всё лето и осень ,а зиму ,так же открытая, стояла на прицепе. Воду отливали только сверху . а под полом пеноплекс был в подводном состоянии....
« Ответ #166 : Апреля 26, 2021, 09:00:23 »
Разные условия- разный результат. Возможно радикально повлияли отрицательные температуры.
Бутылки пластиковые то же не выход, они при изменении температуры начнут щелкать, ни о какой рыбалке тогда речь не пойдет.
И чем заполнять блоки плавучести? Вот вопрос.
Надувные подушки из ПВХ ? Где брать? Сколько стоить будут?
Наверно "Пеноплекс" все таки не плохой вариант, только обеспечить отток воды и вентиляцию отсеков на стоянке и при хранении.
« Ответ #167 : Апреля 27, 2021, 02:06:07 »
Васильев, А точно пеноплекс был? Может пенополистирол?
« Ответ #168 : Апреля 27, 2021, 07:50:21 »
     Оранжевые листы..с надписью "ПЕНОПЛЕКС"...
« Ответ #169 : Апреля 27, 2021, 08:31:01 »
Антоха, Возьми кусок и под воду. Взвесь до и после. Пару суток хватит.
« Ответ #170 : Июля 15, 2021, 01:25:10 »
Приварил один креналин, сегодня второй  :biggrin:
« Ответ #171 : Июля 15, 2021, 07:19:39 »
Антоха, Правильное дело, теперь не станет "дельфина" и крутого переходного режима.  :good:
« Ответ #172 : Июля 15, 2021, 08:31:08 »
remix59, От дельфина научился правильно регулировать угол наклона мотора  :biggrin:
Теперь хоть один, хоть с полной загрузкой всё ОК. От кринолинов жду поднятие кормы. При старте гравий кидает и при остановке вода через транец подливает. На малом ходу транец выше будет.
« Ответ #173 : Июля 15, 2021, 18:25:06 »
Я и говорю:
теперь не станет ...... крутого переходного режима.
« Ответ #174 : Июля 16, 2021, 01:58:54 »
Доделал  :smile:
« Ответ #175 : Июля 16, 2021, 07:11:58 »
Ну, сейчас поедет!  :good:
« Ответ #176 : Июля 16, 2021, 07:41:24 »
На выходных испытания  :biggrin:
« Ответ #177 : Июля 16, 2021, 07:43:44 »
В скорости должен прибавить?
Оффлайн игас
« Ответ #178 : Июля 16, 2021, 11:53:20 »
  " Дельфин " у лодки длиной 4.5 и шириной 0.9 м. ? А если он (дельфин) и есть то только из-за неправильной загрузки и установки ПЛМ. Эти кринолины дают всего ~ 10 % площади глиссирования.
Вес увеличился, сопротивление увеличилось ! Почему должна увеличится скорость ? ( Исключение-если использовался мало мощный мотор ) . Увеличится грузоподъёмность и более лёгкий выход на глиссирование.
« Ответ #179 : Июля 16, 2021, 22:13:39 »
игас, Я видел дикий дельфин у лодки 5 с лишним и шириной 1 м. Да такой, что страшно было смотреть со стороны. Лодка выпрыгивала градусов под 35-40.  :shok:
А вот после приварки кринолинов все пропало. Так, что с самодельными корпусами всякое бывает.  :ok:
Хозяин лодки тут на форуме. Захочет, расскажет.
Вот и расскажешь.  :smile:
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Лодки болотоходы из АМГ
Автор @ндрейРаздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 27, 2020, 21:12:10
от Жигули
