Автор Тема: Лодки из полиэтилена (ПНД).  (Прочитано 295533 раз)
« Ответ #60 : Января 16, 2020, 11:31:06 »
есть ли смысл на плоскодонке заужать ширину дна у транца?
    Если лодка планируется как глисирующая , то заужать нельзя .Если как водоизмещающая - то очень желательно.
« Ответ #61 : Января 24, 2020, 08:59:01 »
У меня Казанка южанка была, дно было заужено. Она не глиссирующая?
« Ответ #62 : Января 24, 2020, 11:17:19 »
Правильное днище для глиссирующей лодки возьмите за образец Вятка- шило. У гоночных катеров днище делается в виде треугольника , на котором он глиссирует . Но заужать нельзя , так как весь груз на лодке с мотором находится сзади. Я сейчас делаю катер днище делаю симбиоз из трёх лодок посмотрим что из этого получится. Одно ясно что у лодки надо расчитывать центр тяжести как у самолёта , а это вес корпуса длина ширина нагрузки весовые и т. д. ПНД очень тяжелый и непредсказуемый материал как в работе так и в эксплуатации, тем более очень сильно зависит от температурных нагрузок летом.
Оффлайн Игорь 73
« Ответ #63 : Февраля 21, 2020, 00:51:44 »
Кто знает, для чего на дно лодки приваривают рёбра жёсткости и сверху кладут фанеру. Понятно что для жёсткости. А если просто фанеру прикрутить этого не достаточно? Я тоже рёбра варил, а потом сверху ещё лист пнд к ним приваривал. Сейчас думаю просто лист бакелитовой фанеры 8-10 мм положить.
Это простая истина. Любой лодке  есть силовой набор корпуса, который нельзя пренебрегать, особенно в килевой. Если лодка маленькая,  то на некоторых вариантах можно и не делать. Но я бы Вам не советовал. Сам ПНД прощяет очень много ударных нагрузок в отличие от других материалов, у них чаще бываю последствия жёсткой эксплуатации, чем для ПНД.
По вопросу о алюминиевых стрингеров которые Вы хотите сделать, не забывайте о температурном расширение разных материалов. При хорошем ударе, ПНД сыграет и вернётся обратно. А если с алюмивевым, он не даст это сделать, и будет рвать шов при сопряжение.
Оффлайн Игорь 73
« Ответ #64 : Февраля 21, 2020, 00:55:39 »
тот же Оверин. Но не говорит зачем рёбра.
   Между рёбрами он закладывает пеноплекс и потом закрывает фанерой.....  Потом пеноплекс  напитывает воды и лодка становится неподъёмной.........
Больше он не будет вкладывать Пеноплекс, можете не переживать.
« Ответ #65 : Февраля 21, 2020, 08:05:01 »
    Я и не переживаю....давно перешёл на АМГ - 5м.    И всем того желаю !
Оффлайн Игорь 73
« Ответ #66 : Февраля 21, 2020, 12:40:35 »
Каждый выбирает свой путь, иногда он может быть тернистый, иногда и шёлковым. Все мы  учимся и совершенствуемся. Без этого нельзя.
« Ответ #67 : Марта 16, 2020, 02:56:06 »
Всем привет. Сварил бат 9 метров. Фото позже.
« Ответ #68 : Марта 16, 2020, 07:24:57 »
Не могу выложить фото, слишком большие, а в компе я не силён. Дайте кто ни будь свой номер телефона, я перешлю по ватсап, Вы выложите, я прокомментирую.
« Ответ #69 : Марта 16, 2020, 09:36:57 »
Антоха, 8...915-723-47-47 :hi:
« Ответ #70 : Марта 16, 2020, 10:14:19 »
« Ответ #71 : Марта 16, 2020, 10:17:38 »
Антоха, видео я не смогу, у меня инэт колхозный, еле тянет.  :morning:
« Ответ #72 : Марта 16, 2020, 10:17:56 »
Антоха:good: :good: :good:  Это у тебя гараж такой под плитку?  :shok: :shok: :shok:
Размеры лодки впечатлили.
« Ответ #73 : Марта 16, 2020, 13:45:31 »
Не, это склад на работе  :smile:
« Ответ #74 : Марта 16, 2020, 13:46:27 »
Завтра на работе опишу.
Ответов: 258
от Пенсионерщик
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Герметик для лодки
от филон
