Автор Тема: Полугусеничные трактора  (Прочитано 44414 раз)
Оффлайн Oleg
« : Февраля 15, 2012, 10:04:01 »
Итак: установка т.н. "полугусей" на колесные трактора. Пока только видео. Вопросы в основном как и из чего лучше изготовить гусеницы и качающееся крепление стойки дополнительного опорного катка.
Оффлайн Oleg
Re: Полугусеничные трактора
« Ответ #1 : Февраля 15, 2012, 10:12:30 »
Весьма убедительно и доходчиво :good:
ЗЫ. Спасибо Аркаше за ссылки  :hi:
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 10:16:27 от Oleg »
« Ответ #2 : Февраля 15, 2012, 13:24:36 »
А почему опорное колёсико впереди большого ?
Если сзади расположить гуси, мешать будут навеске ?
« Ответ #3 : Февраля 15, 2012, 14:10:42 »
Может проще мадтраки изготовить? :blush:
« Ответ #4 : Февраля 15, 2012, 14:19:32 »
Позволю себе прокоментировать.
1. видел эти гуси от МТЗ.
согнуты из низкого П образного профиля, то есть почти пластина, но пресом около кромок сделаны полки, чтобы колесо не резала. а кроме того, полки под ремень, который горизонтально лежит и крепится по бокам колеса.в принципе та же резино-металическая гуска.
если делать самому. то аналог имеющихся гусей.
2. маленькое колесо спереди. чтобы не уменьшать радиус разворота. так как основной вес по прежнему на заднее колесо и вокруг него поворачивает.
3. Вроде натяжение и подъём-опускание маленького колеса гидравликой.
в принципе можно регулировать угол въезда на препятствие.
4. Мадтраки не проще, они на порядок сложней.
Данная конструкция проверена и обкатана.
позволяет увеличить коэффициент сцепления колеса с поверхностью в разы.
Тяга у колёсного трактора становится как у гусеничного.  (aggr) (aggr) (aggr) :good: :good: :good:
« Последнее редактирование: Мая 26, 2014, 23:47:56 от Саня »
Оффлайн Oleg
« Ответ #5 : Февраля 15, 2012, 14:54:00 »
вот здесь не понятно  :pardon: что за ремень крепится к колесу и для чего?
« Ответ #6 : Февраля 15, 2012, 16:03:51 »
Oleg,
две резиновые, типа транспортёрные ленты, они ни к чему не крепятся, это два кольца, на видюхах вместо них звенья.
ширина лент около 5 см толщина около 2 см длинна х.з. метра три короче длинна ленты и есть длинна гуски.
эти две ленты между собой скреплены планками
Надеюсь видно будет.
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-55.htm
Вот ещё.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8468
Вообще по поисковику на запрос
ПОЛУГУСЕНИЧНЫЙ ХОД МТЗ очень много всего выползает.  :hi:
Полугусеничный ход представляет собой съемное приспособление, предназначенное для повышения проходимости и тягово-сцепных качеств тракторов «Беларусь» при рабо­те на влажных и рыхлых почвах, а также по снегу. Эластичные резиново-металлические полугусеницы монтируют на задние колеса и дополнительные баллоны размером 6,50— 16".
Полугусеничный ход можно установить на колею 1500, 1586, 1714 и 1800 мм. Ширина гусеницы 515 мм. Колею по натяжным коле­сам устанавливают перестановкой диска ко­леса и специальной приставкой на ступице. Ширина трактора по гусеницам (при колее 1500 мм) 2015 мм Полугусеничный ход можно устанавливать также на тракторы «Беларусь» МТЗ-5М и МТЗ-5Л. Вес комплекта полугусеничного хода 420 кг.
Рекомендуется для всех зон СССР.
Изготовитель Минский тракторный завод Совнархоза Белорусской ССР.
« Ответ #7 : Марта 18, 2013, 18:10:02 »
АП
Mongoose
« Ответ #8 : Марта 18, 2013, 18:48:10 »
После поездки в Вологодскую г. Бабаево, тоже задумался о такой штуке.
Посмотрел как едет квадрик на маттраках по снегу. :good:
В принципе, все не сложно, НО  не всегда оно нужно.
А главное МАССА?????
« Ответ #9 : Марта 18, 2013, 18:59:00 »
Оно нужно 2-3 месяца в году  :ok:
« Ответ #10 : Марта 18, 2013, 19:05:08 »
Mongoose:hi: да всему свое время   :pardon: потеплеет снег сядет и поедешь  :good: а  а в большой снег лучше снегохода нет ничего  :biggrin: Если в такой снег как тут еще подкинуло... колеса трэкол ехать не хотят не в какую, что там мучать технику.
« Ответ #11 : Марта 18, 2013, 19:18:05 »
Александр 69,
Смотрел сегодня в деревне покрышки от МТЗ-82, 40 и шассик. Думаю от 40 в самый раз и не придётся спарки делать, одной широкой хватит, типа УАЗовской "медведя"  :ok:
« Ответ #12 : Марта 18, 2013, 19:22:44 »
gudvin:hi:  :ok: потом расскажи нам не забудь.
« Ответ #13 : Марта 18, 2013, 19:25:32 »
Александр 69,
на лунках тему нашёл
Всего по одному катку и обычные ВАЗ-колёса  :shok:
« Ответ #14 : Марта 18, 2013, 19:38:19 »
gudvin:pardon: надо автора пытать.... мне что то кажется в грязи и снегу  не сладко будет с такой гуськой  :pardon: все дерьмо внутри плавать и забиваться будет а это не айс....
Ответов: 97
от ЖЮ
Переломка на колесах от трактора К700
Автор Руслан-ДРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 27
Последний ответ Марта 01, 2013, 09:28:00
от Руслан-Д
Самодельная лебёдка для трактора из редуктора ВАЗ
Автор 103Раздел Навесное и его привод
Последний ответ Июля 24, 2014, 00:27:28
от 103
Полугусеничная ходовая часть трактора МТЗ
Автор krotoxРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Сентября 18, 2013, 20:06:04
от krotox
Куплю задние колеса от трактора Т25 или Т16.
Автор Сергей АлександровичРаздел Куплю / Ищу
Ответов: 7
Последний ответ Июля 06, 2018, 07:37:50
от Сергей Александрович
