Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1517366 раз)
« Ответ #1200 : Января 24, 2025, 07:25:13 »
классической горкой и определяет шаг винта.
 Классическая горка это треугольник , загнутый по радиусу . А как такая кривая к классической горке относится ?
« Ответ #1201 : Января 24, 2025, 08:44:30 »
 Вот шаговые углы , постоянного шага слева и переменного справа как у тайский винтов . Просто непонятно как такую кривую получить .
« Ответ #1202 : Января 24, 2025, 09:09:40 »
Она пересекает в точке начала лопасти, если я правильно понял начало в точке 0, а конечная в точке пересечения с черной линией.
Черная линия соединяет начало лопасти и конец, по окружности, и является классической горкой и определяет шаг винта.
Да, конечно. А вот такое построение, если совсем не пересекать прямую.
Это просто как вариант  :smile:
« Ответ #1203 : Января 24, 2025, 09:12:17 »
Вадлен, Ты можешь строить как хочешь. Я свой способ начал описывать с поста ссылка
Не навязываю его, но и более добавить особо нечего. Остальные методы я не рассматриваю.
« Ответ #1204 : Января 24, 2025, 09:39:35 »
Вот для наглядности. Построение горки постоянного шага без откидки
ссылка на рутуб
скрин
Но координаты здесь для 3Д построения.
« Ответ #1205 : Января 24, 2025, 09:58:00 »
  Да я понимаю как строить , просто я когда , переносил на бумагу шаг винта , у повера  помоему  . Там не увидел такой кривой . Или это классик  винт ? Его кривая ?
« Ответ #1206 : Января 24, 2025, 10:11:43 »
Плохо читаешь. Ссылка на пост  ссылка
Ещё раз повторю
Красным промер лопасти винта SPS классик, зелёным  SPS H-power. Чем мерил думаю понятно.
« Ответ #1207 : Января 24, 2025, 10:45:24 »
Извиняюсь грещу этим .
« Ответ #1208 : Января 24, 2025, 12:17:36 »
не сильно они и отличаются . Спасибо у меня таких точных нет кривых . Я по ним буду строить , свои винты .
  Думаю сильно из них не выпрыгнуть  , лучше время тратить на техлологичность и уменьшение времени на изготовление новой оснастки . Для испытания , новых винтов .
« Ответ #1209 : Января 24, 2025, 12:54:09 »
Вот промеры
SPS классик 8 дюйм.
SPS H-power 7 дюйм.
По Х гр. по У мм
Разница между лопастями в 6 гр.  на 0,6R т.е. на 74гр. SPS H-power 7 дюйм. выше SPS классик 8 дюйм. на 5мм а это не мало.
Если провести прямые постоянного шага то получится у классик 8,14 у power 8.6
« Ответ #1210 : Января 24, 2025, 19:33:36 »
Я до этого писал, что эта кривая - это синусоида, и remix об этом писал. Соответсвенно прогиб кривой повторяется и место перелома как раз являются линией крутки и она находится ближе к передней кромке.
А так конечно, можно строить по разному, главное, что бы на пути потока воды не было "бугров" и не переборщить с так называемой "прогрессией"
Классическое построение с постоянным шагом исключает "бугры" и "прогрессию"
« Ответ #1211 : Января 25, 2025, 07:10:32 »
Все станет проще и понятней если правильно обозначить единицы измерения на осях.
Ось y- это (мм). или (см). А ось x- это (градусы) или (радианы). Сам график- это шаговый треугольник. Остается указать для какого радиуса в (мм) или (см).
Я в своих таблицах всегда указывал мм. и град.
Упрощенно график должен являться частью функции у=х^2.
 В полном виде квадратичная функция выглядит так: у=ах^2+вх+с, где х- переменная, а (а,в,с)- коэффициенты. От них как раз зависит, как график (нужная нам часть) будет расположен относительно начала координат.
Теперь можно строить винт от математики. Сначала строим график, а затем используя его как шаговый треугольник, строим винт.
На пример указываем ось вращения, строим вокруг нее точки из графика расположенные на нужном диаметре и сплайном строим необходимую поверхность. Затем вырезаем из нее лопасть.
« Последнее редактирование: Января 25, 2025, 07:35:38 от remix59 »
« Ответ #1212 : Января 25, 2025, 07:58:12 »
По поводу практической подстройки такого винта в процессе испытаний.
Можно подрезать "крутую" заднюю кромку лопасти по всей длине, от ступицы до законцовки.
Или увеличивать скругление лопасти в плане на задней кромке у конца лопасти. в обоих вариантах мы как бы срезаем ее самую прогрессивную часть (уменьшаем высоту интерцептора).
Во втором варианте мы это делаем начиная с наибольшего диаметра, самой нагруженной для двигателя части винта.
Что кстати уменьшает шаг лопасти на наибольшем ее диаметре. О чем так любят рассуждать оппоненты. Так, что и это противоречие снимается.  :smile:
« Ответ #1213 : Января 25, 2025, 09:21:11 »
Одним считать, другим рисовать
рутуб
На ролике показал построение профиля лопасти 100мм длинной по ступице и развёрнутом на 120гр. Остаётся снять нужные координаты. Дальше решится строить горку, но сначала семь раз отмерить   :smile:
« Ответ #1214 : Января 25, 2025, 09:34:24 »
Да, конечно. Винты для плм, которые у меня есть, с постоянным шагом. Погруженным в воду на нормальную глубину другого шага им не надо для работы.
от механик денис
