Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1517500 раз)
« Ответ #555 : Сентября 05, 2022, 17:29:27 »
Надо макать, катать и снимать.
Вот мы и макнули лодку с Алексеем remix59, Ролик еще не скоро будет готов. Забегая вперёд скажу, что  лодка интересная, но надо приложить руки.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2022, 17:56:00 от remix59 »
« Ответ #556 : Сентября 05, 2022, 17:59:09 »
Пенсионерщик,
  Когда премьера ) ?
« Ответ #557 : Сентября 05, 2022, 21:12:41 »
Да, эти пол Понедельника дали много информации к размышлению.
Одна из тем: Как ведет себя межбалонная волна и как это отражается на движении.  :good:
Все заснято, по крайней мере, на камере было видно.
Что такое в итоге "Катабайд" или сверхузкий катамаран и с чем его есть и т.д. т.п.
Но не будем забегать вперед. Ждем премьеры.  :ok:
« Ответ #558 : Сентября 05, 2022, 21:40:08 »
Вот вроде собрал ролик и залил на ютуб. Какое то время качество будет так себе, ютуб пишет идёт обработка HD.
Подвесной мотор сильно гребёт воду набегающей межбаллонной волны, просится транец на котором мотор будет подниматься на гидрокрыле.
Длинный хвост надо опускать ниже, круто входит в воду. Высота транца 57см. К лодке надо привыкнуть, внутри узко. А в общем лодка хороша!
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2022, 21:46:28 от Пенсионерщик »
« Ответ #559 : Сентября 05, 2022, 23:12:11 »
Вот это монстр  :good:
  Я в теории планировал эту межбалонную волну использовать для прохождения мелководья . Между баллонами болотоход установить на катамаране .
  Интересно какой уровень воды будет между баллонами на глубине 10-20 см при скорости 5-10 кмч .
« Ответ #560 : Сентября 06, 2022, 08:10:22 »
Ни какого уровня на такой скорости не обнаружено, тоннель просвечивает насквозь.
На скорости больше 16-18 км/час тоннель заполняется. Заполнение происходит от встречи носовых волн от баллонов и там начинается "киш-миш".
По теории в этом режиме резко возрастает волновое сопротивление такого катамарана и оно становится примерно равно сопротивлению водоизмещающего, однокорпусного судна такой же ширины.
Весь межбалонный "киш-миш" выходт на мотор, тяга от этого совсем не повышается.  :pardon:
В общем такой катабайд, это не глиссирующее судно. При движении на маленьких скоростях до 6-8 км/час на веслах обладает пониженным сопротивлением. Позволяет двигаться на скоростях 14-18 км/час под маленьким мотором. Дальнейшее увеличение скорости требует значительного увеличения мощности. Зависимость мощности и скорости формула второго порядка (квадратичная).
На такой лодке можно ходить на байдарочных веслах, у нее приличная грузоподьемность, хороший ход на маломощном моторе в водоизмещающем режиме.
« Ответ #561 : Сентября 06, 2022, 09:08:46 »
remix59,  спасибо Алексей за участие во вчерашнем тесте, за съёмку отдельно  :good:
Было время когда я с этим не был согласен, но достаточно посмотреть на съёмку и видно что на всех скоростях за баллонами остаётся водяная горка. Токая же горка остаётся за транцем лодки, пока та не выйдет на глисс только гораздо больше чем за баллонами. Мало того, тоннель сразу заполняется, если весит подвесной мотор, если длинный хвост то пространство просвечивает.
Под палубой не скажу, если есть то не перекрывает просвет, а вот за лодкой в середине бугор есть.
« Ответ #562 : Сентября 19, 2022, 18:27:10 »
Лодка Тунгуска-600 от к.Братан.  Крейсерская скорость с двумя седоками, т.е. наименьший расход топлива к наибольшей скорости, при установленной защите винта и гидрокрыла получилась 20км/ч при оборотах 4000-4300об/мин.  ручка газа меньше трети открытия. Лодка трогается, как поезд по рельсам, набирает ход с добавлением газа. Тест показал наибольшую скорость под Ямахой-8  24км/ч. Без защиты и гидрокрыла лодка добавит ещё скорости на 5-8км/ч .
« Ответ #563 : Октября 05, 2022, 21:44:34 »
Сезон закрыли, катнули по речке, ну очень помелевшей нонче. Лодка и мотор длинный хвост порадовали. Проходят ко камням смоченным водой  :smile:
« Ответ #564 : Октября 21, 2022, 16:05:42 »
Закончен летний водный сезон. За это время моторчики "длинные хвосты" 2,5л/с и 7,5л/с  были проверены на разных водоёмах, в разных условиях. И мелкие перекаты, и заросли травы, и камыша. Со всем справились моторы. Оба мотора с редукторами. Теперь, к следующему сезону,  хочу попробовать мотор без редукции. Для этого приобрёл Лонгчин-LC175F-2 8.5 л.с., 5А.
Неспешно начата работа.
« Ответ #565 : Октября 23, 2022, 10:27:01 »
Да, башка у него заметно больше чем не обычных 7-ках.
« Ответ #566 : Октября 23, 2022, 14:36:22 »
 :preved:
Работает потише 7-ки, Как пойдёт посмотрим  :smile:
« Ответ #567 : Октября 23, 2022, 14:50:22 »
Съездил на металлорынок, прикупил железячку
Можно точить муфточку на вал.
« Ответ #568 : Октября 24, 2022, 18:23:55 »
remix59,  не стал я гудзонами заморачиваться. Нашлась труба соразмерная, втулку изладил на толщину шпонки, прорезь под шпонку болгаркой прорезал. Никакой мороки со шпонпазом. Три составные собрал вот в такую "балду"
« Ответ #569 : Октября 24, 2022, 19:02:44 »
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
