Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504795 раз)
« Ответ #405 : Сентября 23, 2021, 09:36:09 »
Могу компанию тебе составить. :drinks:
А на лодке покатаешь? :blush:
« Ответ #406 : Сентября 24, 2021, 20:07:54 »
Dil, не вопрос! Зиму переживём, там узрится :smile:
« Ответ #407 : Сентября 24, 2021, 20:23:19 »
Вопрос в другом. Дачный сезон подходит к завершению. Пора на зиму планы строить. И вот возникает вопрос.
Связался я с этой цепью, сам не рад. Надо переходить на ремни. Вопрос, какие? Мотор не сильный, в сравнении, 7,5 сил. Но редуктор! Обороты садит, а момент поднимает. Вот и думаю, какой ремешок выбрать клин или поликлин?
« Ответ #408 : Сентября 24, 2021, 20:56:49 »
Я за полиремень  :good: с понижением
« Ответ #409 : Сентября 24, 2021, 21:12:00 »
polk, так мотор уже понизил редуктором. Либо прямую передачу, либо с небольшим повышением. И есть мысль ремённое сцепление опробовать.  Как такие вводные?
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #410 : Сентября 25, 2021, 03:22:16 »
Редукторный 7,5 без"хахаряшек " ,- правда руки приложить не к чему,  переделывать нечего,улучшать тоже,-а просто поставил на лодку и в ПУТЬ...  :pardon:
А зимой в спячку!
« Ответ #411 : Сентября 25, 2021, 09:04:07 »
Bobbi5,  что ж, скорость в 18-20 вёрст уже результат. Пора на перекаты :smile:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #412 : Сентября 25, 2021, 09:40:57 »
Это не конечный результат,так как винты брал для Лифана 6,5 .л.с. редукторного ,-и он выдавал 27 км.ч. ,а Зонгшен мощнее и у всех винтов прохваты,да и обороты до 3860 зашкаливают на максимальном шаге 9,5"! Беру поэтому на лето еще 11" классик  SPS и  10"HI POWER.
Вот с ними будет макс. скорость .. . А перекаты у нас в этом году почти везде скрыты были под большой водой и даже стальные винты не ставил ,а ходом на алюмишках ходил и ни один не разбил.На  ГЭС все лето сбрасывали воду из-за максимального превышения уровня Байкала.И только  к осени по речкам ветки и мусор и муть пронесло и рыбалки толком не было.
Оффлайн Пенсионер17
« Ответ #413 : Сентября 27, 2021, 23:16:15 »
Пенсионерщик. Смотри на ютуб видео , мотор болотоход своими руками. Кое что там для себя можно взять. Четыре сезона был у меня длинный болотоход , все было хорошо. Но в один прекрасный момент на деревянной лодке, длина 450 ширина по дну 95 см , СЛОЖИЛО.  Выручила чека которая была на руке, двигатель заглох. У Ремикс 59 в видео, на резинке был похожий случай.
Оффлайн Пенсионер17
« Ответ #414 : Сентября 27, 2021, 23:36:11 »
Мои думы. Мотор болотохода с редуктором, обороты на винте  малы,  винт держим в воде, все камни  наши, вес болотохода больше. Мотор болотохода без редуктора , возможно небольшое понижение шкивами, За счет оборотов винт идет в пол воды, целее будет.
« Ответ #415 : Сентября 28, 2021, 07:38:27 »
Пенсионер17,  всё так, всё так.
Я для себя одно ограничение заложил, мотор должён быть с валом 20мм. т.е. 6-7,5 сил. Не тяжелее. А на эту "железяку" встанет и с редуктором, и без редуктора. А дальше как пойдёт :smile:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #416 : Сентября 28, 2021, 07:44:18 »
Был и Двигатель Loncin LC175F-2 (B18 type) D20 5А ,8,5 л.с. .Но редукторному Лифану 168F-2L он по крутящему проигрывал и продал. А вот Зонг 7,5 л.с. редукторный тянет мои винты с запасом и требует еще гонку продолжить !!
« Ответ #417 : Сентября 28, 2021, 07:47:23 »
Володя, об этом знаем только мы с тобой и ещё те кто пробовал редукторный мотор :smile:
« Ответ #418 : Ноября 05, 2021, 15:15:54 »
Чёт тихо везде стало. Вот решил детство вспомнить, пластилином поиграться.
На фото с право винт который нынче себя показал лучше других самодельных, с лево винт с Али на который налепил пластилин, как хотелось. Думаю попробовать сделать оттиск с лопасти. Винтик где подрихтовать, а где добавить "полимерычей"  :smile:
« Ответ #419 : Ноября 05, 2021, 15:42:21 »
У меня была 9-ка короткая с редуктором 1:2 и сцеплением.
