Автор Тема: Тепловой аккумулятор.  (Прочитано 56056 раз)
« Ответ #45 : Апреля 01, 2019, 19:09:27 »
Просто есть задумка на дачке отопление сделать. Но прошлый опыт не пускает. Топишь дышать не чем, а утром нос не высунешь из под одеяла. И конденсат ,от перепада температур.А вот регулируемую подачу теплоносителя ,хотелось.
Оффлайн Станислав
« Ответ #46 : Апреля 01, 2019, 21:49:37 »
он сварен из 3мм-го листа. Мне доверия не внушает, ведь там будет кипяток.
Самовар, с заглушками без плавных переходов, как то то же не камильфо. Бак с сферическими как то больше надежи вызывает.
термосифонка в вариации с ТА думаю работать не будет, если только не располагать ТА очень близко к котлу, и то не факт. да и не много насос кушает, у меня на самый минимум поставлен. даже летом не отключаю.
Будет, сам проверял, "пытливый" ум тогдашних начальников заставил, котел ставил рядом с баком кубов на 5 наверно, или 10.
По поводу сферы соглашусь, выглядит красивее. Мои крышки на конус, но проварены на все 9мм, корень полуавтоматом, облицовка ручкой.
« Ответ #47 : Апреля 01, 2019, 21:55:09 »
КПД печки - теплота сгорания топлива минус тепло улетевшее в трубу.
я не об этом,
для печки определённое количество вылетевшего в трубу тепла есть отсутствие лишней сажи, или воды, которая с сажей текёт вниз по трубе.
кроме того, если под потолком +35 а на уровне пола +5 это тоже очень не хорошо.
Все замеряется точно. С погрешностью мерительного инструмента.
Особенно колорийность дров.  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
С печи из котла кипяток поднимался на верх ,а потом в низ по радиаторам.
немного неправильное представление о процессе происходящем в котле и батареях.
термосифонная циркуляция начинается уже при разнице в 5-10 гр, то есть не кипяток в расширительный бак, а нагревшись вода в котле поднимается вверх, одновременно её место занимает холодная из батарей, а если нагрел до кипения, когда  в расширительном кипяток а батареи ледяные, и котёл уже погас, то никакой циркуляции не будет.
Но вот при отсутствие электроэнергии ,процесс перемешивания тепло носителя остановиться.
надо делать питание циркуляционного насоса через бесперебойник, только его надо ставить с чистой синусоидой. пробовал как то подключать насос через простой инвертор 12-220В насос отказался работать.
а так насос у меня норм гоняет на 15-17 Вт, то есть 1-2 А в час, батарейки на 55 Ач должно хватать часов на 10, но опять же на такое время у нас пока свет не отключают.
пасибки за информацию, но тут есть одно но, то, что бак стоял именно около котла,
« Ответ #48 : Апреля 01, 2019, 21:59:34 »
дом имеет такое понятие, как инерционность, там что то 2-4 дня, в зависимости от материала, но даже деревянный пару дней должен держать тепло без отопления.
соответственно и нагреваться будет также.
ты вроде натопил, а стены холодные, вот они и забирают тепло очень быстро.
в принципе система с антифрисом, плюс котёл с бочкой самое то, только насос наверно обязательно надо ставить, на контур батарей, ну и хотя бы один терморегулятор на выходе из бочки. тогда можно будет бочку нагреть, а за ночь бочка будет батареи поддерживать на приемлемом уровне.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #49 : Апреля 01, 2019, 22:15:16 »
на все 9мм
  :shok: Сколько же он весит?
« Ответ #50 : Апреля 02, 2019, 05:55:47 »
Цитата: leon10010 от Вчера в 13:33:19
У сестры на даче печку сложил. Самарская обл. Дача рядом с Юрича дачей.    Вечером часа три топим дровами березовыми, всю ночь в трусах без одеяла жарко. Это в ноябре. Даже на раскладушке, около пола почти.
Во, а если КПД прикинуть не одной печки а всего дома, при большей дельте и потери растут чрез стены, а при нетерпеж в форточку вылетают.
Так я же и домик срубил.  :biggrin:  Деревянный, дышится легко. Кирпичом обложил.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #51 : Апреля 02, 2019, 07:40:46 »
Та и должен стоят около.
В инструкции к котлам часто пишут что наличие следов сей жидкости может быть причиной отказа в гарантии.
« Ответ #52 : Апреля 02, 2019, 15:43:40 »
О бодном и том же говорим. Вопрос другой Согласно твоих слов,циркуляция при верхнем разливе будет. За счет водо замещения ,горячей,холодной водой будет перемешивание без насоса.
 А разговор и идет о даче где не постоянно живёшь. Приехал протопил , Уехал остыло. .Ясно и стены тоже.
« Ответ #53 : Апреля 02, 2019, 19:46:43 »
а наличие голой воды в системе, при -5 гр может быть причиной полного ремонта системы при наступлении тепла..  :good: :good: :good:
да и о каких котлах разговор??
газовых?? электро, или трёх кусков трубы свареных в одно целое и вмонтированных в топку??  :blush: :blush: :blush:
только каждый думает о своём.. таки ладно, мне на работу надо, ВАКЗАЛ охранять....  :pardon: :pardon: :pardon: :morning: :morning: :morning:
Оффлайн Станислав
« Ответ #54 : Апреля 02, 2019, 21:05:12 »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #55 : Апреля 02, 2019, 21:25:03 »
Ну если найдешь на такой инструкцию то может быть. Но в этом случае другой вопрос: а что рядом с русской печкой еще и ТА ставить будешь?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #56 : Апреля 02, 2019, 21:25:46 »
около 450кг
Считай котел уже полутора кубовый!!!
« Ответ #57 : Апреля 02, 2019, 22:01:13 »
Ничё. Сосед вторую  зиму пережил с такой системой в мастерской. С тосолом.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2019, 22:06:43 от leon10010 »
« Ответ #58 : Апреля 03, 2019, 20:14:17 »
если лично у меня, то ничего рядом с печкой не стоит.
как таковой РУССКОЙ нет, есть обычная плита, на которой и готовить можно, если очень захотеть, в топку вставлен водотрубный котёл, он к стати очень хорошо забирает лишнее тепло, далее дым идёт в щит размером примерно 2,5х2 (2,2) метра кирпич плашмя, толщина стенки в щите 120 мм, газы поднимаются вверх по одному колодцу, потом на всю длину щита 3-4 колодца вниз и в низу на выход в трубу. как уже писал, на выходе газы не нагреваются даже до соломенного цвета лучины.
в принципе можно и ТА поставить на куб, только мне всё равно, где его ставить, у меня циркуляционный насос стоит, воду и так прогонит. в общем на сегодняшний день меня моя система устраивает вполне.
Оффлайн Станислав
« Ответ #59 : Ноября 20, 2020, 21:44:02 »
Доброго времени суток.
Два года назад я создал эту тему. На данный момент система запущена на второй сезон. После первого сезона были небольшие дополнения. Сейчас все отлично работает, по-этому хочу поделиться о том, что получилось.
Имеем котел на 20 киловатт, который работает только с тепло аккумулятором. Обвязан с последним металлической трубой на 32. В этом контуре стоит насос, который запускается при температуре, рубашки котла, 70-75гр. Еще стоит лепестковый клапан. Чтобы ТА не возвращал тепло когда котел начнет остывать.
Второй контур это система батарей, она имеет свой насос, он также работает через термостат(настенный) воздушный. Батареи подключены встречно-направленно (система Тихельмана). Дом берет тепло из ТА когда остывает. На подаче в дом стоит термостатический смесительный трехходовой клапан. Он обеспечивает одинаковую температуру теплоносителя подаваемого в батарей. Дом весь обвязан полипропиленом.
В результате в доме всегда одинаковая температура.  По осени при температуре от 15 до 5 гр. протапливаю котел один раз на двое суток. Одна протопка это две закладки сухих смешанных дров. Когда температура к нулю и ниже топлю каждый день. До -10 время топки занимает 3часа, так же две закладки.  Ниже -10 могу забросить третью закладку она будет гореть от 6 до 8 часов и будет восполнять тепло в аккумуляторе.
Котел чистый, сажа всегда сухая, на конденсат даже намека нет. Крутить и включать ничего не надо, только дрова закладывай и поджигай. При отсутствии электричества циркулирует только второй этаж, котел с ТА тоже хорошо работает без насоса, только дольше. Горячая вода всегда есть, электро бойлер, в отопительный сезон вообще не запускается.
В прошлом году сжег  лесовоз сырой осина/ береза (70/30)  и весной докупал около трех кубов.
Посмотрим как будет в этом году с сухими.
аккумулятор с ноутбука на шуруповерт
Автор вовочкаРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Марта 08, 2015, 20:12:47
от gudvin
Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
Автор DilРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 206
Последний ответ Октября 20, 2018, 01:41:06
тепловой насос
Автор ШурикРаздел Отопление
Последний ответ Декабря 08, 2019, 08:39:59
