Автор Тема: Поставьте диагноз.  (Прочитано 53532 раз)
Поставьте диагноз.
« : Марта 18, 2019, 09:53:21 »
Как мужики на ваш взгляд сее изделие?  :blush:
Поставьте диагноз.
« Ответ #1 : Марта 18, 2019, 10:12:37 »
баламут36, С вояки сам знаешь (мосты лучше колхоз). Подвеску придётся переделывать, перед будет сильно козявить, очень. Придётся ещё либо сверху ставить А образный рычаг, или панара
мудрить. В процессе доработаю парни, ошибки исправят и будет вполне шустрый бобик с девятым то мотором.  :biggrin:
Поставьте диагноз.
« Ответ #2 : Марта 18, 2019, 10:29:08 »
:hi: Один лист коренной и без панары, съедет всё на бекрень с учётом, что ставить собираются на ВИ-3шки, хлипко на мой взгляд.  :pardon:
Поставьте диагноз.
« Ответ #3 : Марта 18, 2019, 10:35:46 »
Бобик суперский будет. Рессоры, когда скрутит, заменят на рычаги. Пружины стоек могут оказаться жестковаты. Но для мостовой схемы пофиг. Молодцы дуги сделали. :good: Диван, подножки - очень удобно будет.
Поставьте диагноз.
« Ответ #4 : Марта 18, 2019, 14:42:00 »
Миша, ты клюшки имеешь ввиду ?  :blush:
Поставьте диагноз.
« Ответ #5 : Марта 18, 2019, 18:55:22 »
баламут36:blush: Тут надысь клюшки раскритиковали вдребезги :pardon:
Или их, или рычаги как на Жигулях или два А-образных или... Вся проблема, что при лёгкой машине рессоры должны быть тонкие по условию мягкости. Но такие не всегда выдерживают крутящий момент от моста, особенно на больших колёсах.
Поставьте диагноз.
« Ответ #6 : Марта 18, 2019, 20:56:57 »
Чёт нифига не догнал, мосты вояки, а рычаги классика с какого перепуга?  :pardon:
Поставьте диагноз.
« Ответ #7 : Марта 18, 2019, 21:18:17 »
:diablo: :hi: :biggrin: :smile: :smile: :smile:
Поставьте диагноз.
« Ответ #8 : Марта 18, 2019, 22:26:23 »
а рычаги классика
баламут36, я предлагал от классики что-то оторвать? Имелась ввиду схема подвески :pardon: Или любая другая схема, но с сопротивлением реактивному моменту.
А если как сделано, то помощнее рессорки надобно. На ГАЗ-67 видел какие стоят? Крепче рамы.
Всё сугубо личное мнение, на истинность не претендую. :hi:
