Автор Тема: Самодельный трактор с капотом Т-25 Владимирец  (Прочитано 38327 раз)
Самодельный мини Владимирец.
« Ответ #15 : Марта 19, 2019, 22:01:33 »
Как на капоте написано
А если бы на капоте было написано БУЙ, то тоже пусть так бы и назывался??  :rofl: :rofl: :rofl: :good: :good: :good:
По гидравлике значит такая схема, коробка стоит газ 53, на ней насос нш 32, рулевое колесо вроде как тоже от кары со своим распределителем, а на рулевой тяге цилиндр.
Я это к чему спросил.
привод рулевого должен быть от двигателя, не отключаемым, а то может получиться, что при попытке проехать накатом с выключеной передачей, трактор превратится в торпеду и что его остановит неизвестно.
Оффлайн Priyatel
  • Программист с трактором
« Ответ #16 : Марта 20, 2019, 05:31:05 »
Если бы тебя звали Саней, а называли Егором, было бы неправильно наверно. Так и мы подумали, что если у трактора есть имя, то так пусть и будет, чтобы лишних вопросов не было. По рулю скажу так, на холостых при выключеной передаче он работает. Все Упорядке шеф)
« Ответ #17 : Марта 20, 2019, 17:48:35 »
пытаешься оскорбить??  :blush: :blush: :blush:
я ведь могу и разозлиться....  :diablo: :diablo: :diablo: :morning: :morning: :morning:
с выжатым сцеплением на месте рулевое работает??
« Ответ #18 : Марта 20, 2019, 18:31:03 »
Если основные споры по названию машинки, наверное всё не так плохо :morning: :smile:
« Ответ #19 : Марта 20, 2019, 18:53:30 »
только название темы будет соответствовать содержанию.  :hi: :hi:
Саня, ну ты же знаешь, что каждому нужно под себя вездеход, трактор, жена...    :pardon:
« Ответ #21 : Марта 20, 2019, 19:05:55 »
таки нехай будет  :morning: :morning: :morning:
« Ответ #22 : Марта 20, 2019, 22:10:01 »
С этим делом все нормально, заднюю навеску перед чисткой снега надо подгружать
У меня на двадцатьпятке на зиму на треугольник навешиваю ковшик и снега в него черпаю полный, получается примерно около 300кг давит на ведущую ось. Блокировкой практически не пользуюсь, лопата спереди, коса, чистит идеально, цепи не одеваю он без них не буксует. В общем прёт как мтз 82,режет как грейдер, если ковшик отце пить, то с места не тронешься. Так что все правильно мыслишь, техника у тебя нормальная, до ума довести и все ок будет.Тракторенок само то, в стораз лучше дребанного мотоблока.  :hi:
Оффлайн Priyatel
« Ответ #23 : Марта 22, 2019, 07:24:03 »
Даже и не думал.
Нервы надо беречь, не по наслышке знаю.
С выжатым сцеплением трактор превращается в неуправляемую торпеду, слава богу я знаю об этом и скорость в момент выжима сцепления не превышает 1 км.ч.
Тоже в планах повесить ковшик.
Оффлайн Priyatel
« Ответ #24 : Апреля 12, 2019, 20:06:44 »
Немного востоновил и переделал, есть еще к чему стремиться.
