Автор Тема: Аргоновая сварка  (Прочитано 102783 раз)
Аргоновая сварка
« Ответ #75 : Февраля 09, 2019, 07:51:47 »
Осцилляторы промышленные
Аргоновая сварка
« Ответ #76 : Октября 03, 2019, 11:53:58 »
Вы думали я забросил эту идею? :smile:
Искрит, самка собаки! :good:
Аргоновая сварка
« Ответ #77 : Октября 03, 2019, 12:41:40 »
Эти гады с Ютуба вертикально сделали :diablo:
Теперь надо доделывать, до ума доводить.
Аргоновая сварка
« Ответ #78 : Октября 03, 2019, 19:28:35 »
Dil:good:   :hi:
Аргоновая сварка
« Ответ #79 : Октября 04, 2019, 07:49:16 »
Dil, А схемку (высокой стороны) , номиналы деталек и намоточные данные ...  :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #80 : Октября 04, 2019, 08:52:18 »
АРКАДИЧ, погодь чуток, давай доделаю, попробую поварить сначала. Иначе разговор о пустом. Вкратце там стоит ТВС, питается с блока питания компутера. После него разрядник с ёмкостишкой как обычно, а остальное это фильтра, чтоб сварку не спалить. Всё гораздо проще, чем рисуют на схемах в инете и сделано из того, что под ногами хрустит :good:
Аргоновая сварка
« Ответ #81 : Октября 04, 2019, 12:01:19 »
Разрядник, таки, вольфрамовый?
АВРка отменилась?
Аргоновая сварка
« Ответ #82 : Октября 04, 2019, 12:24:54 »
OFF-ROAD36, разрядник из двух болтов. Подозреваю, что они прослужат вечно, там энергия искры мизерная.
Мозги будут, но с другими функциями. Надо сначала испробовать то, что есть.
Аргоновая сварка
« Ответ #83 : Октября 04, 2019, 13:15:57 »
Я видел из электродов вольфрамовых ф4 мм
Аргоновая сварка
« Ответ #84 : Октября 04, 2019, 13:59:51 »
Такими и я пробовал, ещё при СССРе. Сейчас в магазинах мм полтора-два. Вроде и чуть толще есть.
Сейчас попробовал дугу зажечь - варит цука! Но... приноравливаться надо :blush: :biggrin:
Аргоновая сварка
« Ответ #85 : Октября 04, 2019, 21:56:24 »
Дык.. Схемку бы, али чертеж..
Аргоновая сварка
« Ответ #86 : Октября 06, 2019, 17:55:14 »
 :shok: Это действительно кому-то интересно?!
Можно было бы купить на Али готовую плату за пять тыр, но её всё равно пришлось бы доводить до ума. Да и не спортивно это.  :pardon: Я перелопатил много схем и долго выбирал стабильно работающую. Причём без экзотических элементов и дорогих деталей.
Начну с конца. Нам нужно получить высоковольтные импульсы на держаке относительно массы. Сейчас применяют т.н. последовательную схему:
Т.е. в силовой провод подмешиваем высоковольтные импульсы, ну и соединяем ёмкостью с массой, чтоб цепь получилась замкнутая. Вот этот выходной (согласующий?) трансформатор:
8-10 витков силовоого провода и 1-2 тонкого - первичная обмотка. В первичку надо подать естественно опять же высоковольтные импульсы. Для этого собран генератор.
Ой, забыл сказать. Надо сходить в сарай и достать там старый брошенный телевизор. Извлечь из него строчник и ферритовое кольцо с отклоняющей системы. На кольце намотать трансформатор, а строчник выдаёт как раз высокое напряжение. Конденсатор от него заряжается и в какой то момент пробивает разрядник, потом опять заряжается... И всё это быстро-быстро. )) В импортных ТВС уже встроенные диоды. Емкость определяет частоту импульсов и энергию искры. При зазоре разрядника 1мм получим импульсы примерно 6 кВ.
Чем кормить строчник? В инете вариантов мильён. Я ленивый, поэтому отыскал в своей куче блок питания от компа и использовал его. Наверняка можно использовать любой источник с преобразователем из нынешних, например для питания светодиодных лент или подобное что то. В любом случае находим в нём трансформатор
С обратной стороны у него ряд ножек. К какой-нибудь паре подпаиваем два белых провода
Берём с общей и любую другую ногу. Пофиг ноги, там везде вот такая восхитительная картинка
Около 30кГц, то что нужно ТВСу, это ему как Вискас! ))
Ой, на сердечник строчника конечно надо намотать 10-15 витков любого провода - туда и подаём с БП. У меня был синий проводок.
Ну и почти всё. Осталось защитить сварочник от высокого. Чтоб импульсы не лезли, как всегда дроссель и блокирующая ёмкость. Я ещё варистор добавил для гарантии.
Я, правда, два дросселя поставил - не валяться же ему
Ну и всё вроде. Это касаемо того, как разжечь дугу. Про остальное продолжение следует. Надо ещё к самой сварке приспособиться, насобачиться.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2019, 17:58:41 от Dil »
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Аргоновая сварка
« Ответ #87 : Октября 07, 2019, 19:51:49 »
Dil,  Миша я по случаю прикупил три листа алюминия толщиной 1,5 и размером 3-120 . будем с тобой что нибудь варить . доводи до ума.
Аргоновая сварка
« Ответ #88 : Октября 07, 2019, 21:23:04 »
димдимыч62, алюминий увы и ах! :pardon: Для него надо переменку, а у меня обычный инвертор для электродов. Говорят, что можно на обратной полярности варить, но это всё пробовать надо и это всё не дёшево выходит :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #89 : Октября 08, 2019, 07:43:17 »
У нас тут есть товарищ BAIT  , он варит алюминий давно.
Нужны услуги по металлообработке (сварка, токарка, резка и тд)
Автор KrekРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Февраля 06, 2022, 14:37:18
от Krek
Аргонная сварка
Автор leon10010Раздел Полезная информация
Последний ответ Июня 01, 2016, 19:36:31
от Serj55441
Сварка полуавтоматом
Автор Миха TTРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Февраля 24, 2019, 22:22:38
от Миха TT
