Автор Тема: Аргоновая сварка  (Прочитано 102552 раз)
Аргоновая сварка
« Ответ #45 : Февраля 07, 2019, 04:31:20 »
Достаточно правильный прямоугольничек. Чего им не хватает?!
Увеличивай частоту.
 ВЧ связь в энергетике. Дроссель просто воздушный висит на ЛЭП. Конденсатор на землю.
Аргоновая сварка
« Ответ #46 : Февраля 07, 2019, 05:31:07 »
Подбери резонанс - дроссель и конденсатор.
Аргоновая сварка
« Ответ #47 : Февраля 07, 2019, 09:53:40 »
Вот как начинаешь выкладывать раньше, чем что-то получится, результат однозначный - жопа. Пусть теперь те, кто называл меня тихушником подсказывают. :diablo: Вопрос простейший: как не пустить импульсы с осциллятора на выход инвертора?
Выход:
Понятно, что он будет коротить. У диодов тоже ёмкость не маленькая. Дроссель вот такого вида
пропускает со свистом. Больше этого мотать - аналог с силовым проводом получится больше, чем сам сварочник. Тупик.  :sorry:
Всё, что рисуют "простой осциллятор" работает с простым трансформатором.
80 мкс через 100 мс.
Аргоновая сварка
« Ответ #48 : Февраля 07, 2019, 09:59:32 »
:pardon: :pardon: :pardon:
Аргоновая сварка
« Ответ #49 : Февраля 07, 2019, 10:09:56 »
votasum, Сергей, в суеверия можно не верить сколько угодно. Вот я, например, не верю в закон Ома, но это не мешает ему быть истиной. Как-то так... :pardon:
Аргоновая сварка
« Ответ #50 : Февраля 07, 2019, 10:30:57 »
не верю в закон Ома
:shok: :shok: :shok: В тебе умер Тесла.  :biggrin: :biggrin:
Аргоновая сварка
« Ответ #51 : Февраля 07, 2019, 12:20:56 »
Dil,  На всякий пожарный , для размышлений  ... схема приблизительная  :blush:  ссылка
Схемы осцилляторов (в составе инвертора) с намоточными данными  смотри ниже ...
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2019, 12:30:22 от АРКАДИЧ »
Аргоновая сварка
« Ответ #52 : Февраля 07, 2019, 12:52:44 »
АРКАДИЧ, ты как всегда не даёшь духом пасть :hi:  На схемке немного совсем другой принцип искрообразования, релаксационный генератор по сути. Ща, соберусь с мыслями и наверное придётся что-то этакое делать. :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #53 : Февраля 07, 2019, 13:05:09 »
Dil, Похоже тут искры (в прямом понимании) нет ,  скорее имеет место быть ионизация зазора , типа поджига дуговых  ламп .
Аргоновая сварка
« Ответ #54 : Февраля 07, 2019, 14:18:43 »
АРКАДИЧ, ионизация есть отрыв от молекулы электрона с образованием свободных зарядов.  Эти свободные заряды вполне себе проводящая среда. Т.е. процесс един: в эл поле молекулы ионизируются, а свободные заряды бегут к своему электроду, что называется током (разрядом). Образуется проводник, по нему начинает течь низковольтный сварочный ток.  кмк. :blush: Осталось это сделать :pardon: :biggrin:
Аргоновая сварка
« Ответ #55 : Февраля 07, 2019, 15:41:35 »
А может  :blush: пробой происходит рабочим(сварочным) током в среде ионизированного газа ...
Вспомни как зажигается лампа во вспышке ссылка высокое подаётся на токопроводящий слой на колбе  :pardon:
Хотя , не суть важно искрит или нет , главное что бы заработало  :ok:
Аргоновая сварка
« Ответ #56 : Февраля 07, 2019, 18:30:55 »
А может
 Любопытства ради , скатался к товарищу и посмотрел - ИСКРИТ сцука   :blush:
 Точнее , если не подавать основной ток , зажигается и горит слабенькая дуга  :pardon:
Оффлайн mmcl200
Аргоновая сварка
« Ответ #57 : Февраля 07, 2019, 19:42:52 »
Искрит искрит ещё как искрит, у меня маска от осцилятора затемняется, потом дуга загорается только.
Аргоновая сварка
« Ответ #58 : Февраля 07, 2019, 19:48:21 »
mmcl200, к стати о маске. Дуга на аргоне слабенькая, разгорается и совсем не яркая, хоть и варит. Маска открывается :wacko2: Моргает цука, как быть?
От осциллятора резкие искры, маска на это реагирует, а дуга горит ровно. Зажигалкой чиркнешь - закрывается, а тут... :sorry:
Аргоновая сварка
« Ответ #59 : Февраля 07, 2019, 19:49:09 »
У тебя импульсы однополярные? Переменные? Постоянный ток?
 Как не пускают ВЧ через заградитель - ставят емкость и индуктивность. На резонансе сопротивление стремится к бесконечности.
Нужны услуги по металлообработке (сварка, токарка, резка и тд)
Автор KrekРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Февраля 06, 2022, 14:37:18
от Krek
Аргонная сварка
Автор leon10010Раздел Полезная информация
Последний ответ Июня 01, 2016, 19:36:31
от Serj55441
Сварка полуавтоматом
Автор Миха TTРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Февраля 24, 2019, 22:22:38
от Миха TT
