Автор Тема: Диски 12-32 дюйма с бюджетным бедлоком от Asterix'a  (Прочитано 72558 раз)
Оффлайн Asterix
На ютуб-канале "Все из за Метало Копа" выложили видео, к котором фигурирует сборка шин Авторос-Экстрим на диски нашего производства (с 7:20):
Диски у "Метало Копа" выполнены по технологии "конус к конусу". Толщина металла конусов 2 + 2,5 мм. Сердцевина 180х10 мм с разболтовкой УАЗ. Съемное кольцо бедлока дополнено упорной полкой и профильной трубой 15х15х1,5. Диски окрашены порошковой краской по голому металлу после набивания риски лепестковым кругом.
Оффлайн Asterix
Диски на 12 дюймов, предназначенные для установки на ЛУАЗ. Сердцевина 250х8 мм, конуса 1,5 мм толщиной, кольца бедлока 4 мм толщиной. Вес 5,7 кг без колец и 7,1 кг с кольцами. С покраской, кольцами и болтами будет около 8 кг.
Оффлайн Asterix
Переделка диска под завальцовку в диск с бедлоками.
Начальный этап сфотографировать не догадался. Он состоял в срезании завальцовочной полки и удалении ржавчины в месте приваривания нового бедлока к старому диску.
После подготовки были произведены замеры, которые показали необходимость изготовления расширенных колец бедлока, т.к. отверстия в стандартных кольцах напрочь перекрываются профильной трубой, в которую упирается борт покрышки и к которой была приварена завальцовочная полка. Для облегчения собственного труда, кольца были изготовлены наружным диаметром под шины 21 дюйм, но с разболтовкой отверстий под диск 20 дюймов. Что, в свою очередь, потребовало изготовить отдельный упор для посадки шины. И еще один упор для съемного кольца бедлока, чтобы усилить величину прижима покрышки к диску. Получилось вот что:
Оффлайн Asterix
Диски для шин Трэкол 1300-600-533 и для установки на Трэкол.
Ширина 530 мм, вылет 210 мм. Сердцевина из нового диска УАЗ 16 дюймов, конуса 1,5 мм толщиной, кольца бедлока 4 мм толщиной. Дополнительно диск оснащен упорной полкой бедлока, опорной полкой покрышки и трубой 18х1,5 мм, приваренной по периметру съемного кольца бедлока. Вес диска в сборе с кольцами 25,8 кг.
Оффлайн Asterix
Установка тракторных шин Нортек ТА-02 на Ниссан Сафари. Диски нашего производства.
Оффлайн Asterix
Очередная партия дисков, подготовленных к отправке:
Оффлайн Asterix
Диски 21 дюйм, с плоскими съемными сердцевинами и разболтовкой 114,3х5. Все загрунтовано эпоксидным грунтом, упаковано и в таком виде отправлено. Красить будет сам заказчик.
Вес диска без колес, сердцевин и болтов 14,3 кг
Оффлайн Asterix
Диски 21 дюйм "конус к конусу" с разболтовкой Волга Газ-3110 (108х5). Толщина наружного конуса 3 мм, внутреннего конуса 2 мм.
Вес диска в сборе с кольцами 23,7 кг.
Оффлайн Asterix
Кстати у меня тоже диски подошли как родные и сели глубже на 8см. Трактор уже стал.
Asterix:hi:
Оффлайн Asterix
Как сделать из диска 16 дюймов диск 16 дюймов с конусами и бедлоками   :preved:
Отпиливаем от нового диска Уаз борта:
Берем конуса и кольца, предварительно изготовленные по техзаданию:
Собираем и варим в кондукторе:
Проверяем на герметичность:
Взвешиваем:
И фотографируем на память со всех сторон   :smile:
Оффлайн Asterix
Очередное видео от ютуб-канала "Combat Crew", в котором фигурируют диски нашего производства.
Оффлайн Chif
« Ответ #42 : Сентября 25, 2021, 11:00:22 »
Добрый день, сколько будет стоить 16 шт. бэдлоков на 24 дюйма из полосы 40х4 из них только один просверленый под (бескамерку)?
Оффлайн Asterix
« Ответ #43 : Сентября 25, 2021, 17:42:55 »
Здравствуйте! Сейчас такое кольцо стоит 700 рублей. 16 колец стоят 11200 рублей.
Ответов: 357
от Valdemar
Ответов: 125
от paker
от pauk1988
Куплю литые диски б/у на ниву
Автор Макс.54Раздел Куплю / Ищу
Последний ответ Апреля 08, 2015, 13:12:21
от Макс.54
