Автор Тема: Диски 12-32 дюйма с бюджетным бедлоком от Asterix'a  (Прочитано 72662 раз)
Оффлайн Asterix
Изготовим на промышленном оборудовании герметичные диски с двухсторонним бедлоком
(диски разработаны на основе "бюджетки" © Игоря "DIV")
Размеры от 12 до 32 дюймов. Ширина до 700 мм. Вылет любой в пределах этой ширины (в том числе с выходом сердцевины за край диска). Толщина прижимных колец от 4 до 6 мм, толщина конусов от 1,5 до 3 мм, толщина сердцевины от 4 до 16 мм.
Сердцевина диска может быть любой: как вырезанная на лазере под вашу ступицу, так и изготовленная из старого или нового колесного диска.
Отдельно следует отметить наше фирменное "ноу-хау" - съемную сердцевину. Она позволяет одни и те же диски применять на разные мосты с разной разболтовкой ступицы, а так же изменять вылет диска в некоторых пределах. Очень удобная штука для тех, кто не уверен в правильности выбора мостов и/или вылета диска для своего вездехода.
Также предлагаем комплектующие для дисков (кольца, конуса, сердцевины) как в виде заготовок после лазерного раскроя, так и в виде сваренных деталей, включая сборку дисков на прихватках.
Вместе с дисками можно заказать ряд опций: грунтование и покраску, вваривание бочонков с резьбой под быструю подкачку или быструю замену вентиля, оцинкованный и нержавеющий крепеж для сборки дисков, средство от утечки воздуха из шин (Лонгвей) и т.п.
Кроме вышеперечисленного, возможен заказ колес в сборе с покрышками, как вашими, так и нашими. Авторос, Трэкол и Арктиктранс в приоритете. Остальные (включая ободрыши) - по договоренности.
Отправка дисков и колес в сборе в регионы РФ и ближнего зарубежья. Бесплатная доставка до терминала любой транспортной компании в Твери (машина ходит 1 раз в неделю). По желанию - бесплатная отправка из Москвы (машина ходит 1 раз в месяц). При самовывозе - скидка 2% с цены дисков. Либо, за отдельную плату, доставим диски или колеса прямо к вам.
Цена дисков: (на прихватках)*
12 дюймов  от 3000 рублей за штуку.
13 дюймов  от 3200 рублей за штуку.
14 дюймов  от 3400 рублей за штуку.
15 дюймов  от 3600 рублей за штуку.
16 дюймов  от 3850 рублей за штуку.
17 дюймов  от 4200 рублей за штуку.
18 дюймов  от 4500 рублей за штуку.
19 дюймов  от 4800 рублей за штуку.
20 дюймов  от 5150 рублей за штуку.
21 дюйм     от 5500 рублей за штуку.
22,5 дюйма от 6400 рублей за штуку.
24 дюйма   от 6950 рублей за штуку.
25 дюймов  от 7300 рублей за штуку.
26 дюймов  от 7800 рублей за штуку.
32 дюйма    от 10200 рублей за штуку.
Цена дисков: (проваренных)*
12 дюймов  от 3500 рублей за штуку.
13 дюймов  от 3750 рублей за штуку.
14 дюймов  от 4000 рублей за штуку.
15 дюймов  от 4250 рублей за штуку.
16 дюймов  от 4600 рублей за штуку.
17 дюймов  от 5000 рублей за штуку.
18 дюймов  от 5350 рублей за штуку.
19 дюймов  от 5700 рублей за штуку.
20 дюймов  от 6100 рублей за штуку.
21 дюйм     от 6500 рублей за штуку.
22,5 дюйма от 7600 рублей за штуку.
24 дюйма   от 8250 рублей за штуку.
25 дюймов  от 8700 рублей за штуку.
26 дюймов  от 9300 рублей за штуку.
32 дюйма    от 12200 рублей за штуку.
* Цены действительны с 1.01.2019 по 31.12.2019
Телефон: 8 (910) 846-23-29 (Павел). Звонить можно в любое время. Также на телефоне доступны Viber и WhatsApp.
Почта: vezdehod@satras.ru
P.S. Гарантия на все изделия нашего производства - 1 год. Бесплатный ремонт или замена при обнаружении брака.
Оффлайн Asterix
« Ответ #1 : Сентября 20, 2019, 14:16:24 »
Продолжаем делать диски и колеса в сборе:
« Ответ #2 : Сентября 20, 2019, 19:17:31 »
Asterix:hi: вопрос немного не по теме...
а как наименее безболезненно изъять середину из диска (ваз), чтобы и середина и обод остались применимы в дальнейшем? или придется чем-то одним пожертвовать?
Оффлайн Asterix
« Ответ #3 : Сентября 20, 2019, 21:56:59 »
Надо смотреть, каким способом сварен диск: сердцевина приварена с внутренней стороны диска, или же использовались электрозаклепки. Если первый способ, то шов надрезать болгаркой или резцом и выпрессовать/выбить сердцевину. Если электрозаклепки, то тут без повреждения не обойтись. Заклепки надо высверлить или вырезать, сердцевину выпрессовать/выбить, а затем заварить и зашлифовать лишние дырки. Как-то так наверное...  :blush:
« Ответ #4 : Сентября 21, 2019, 05:38:38 »
Asterix:hi: спасибо, теоретически я так и думал
Оффлайн Asterix
« Ответ #5 : Октября 05, 2019, 17:04:34 »
Прокат кольца из стальной полосы 40х4 мм:
Сварка колец из полосы в кондукторе.
С центровкой кольца по наружному диаметру:
С центровкой кольца по внутреннему диаметру:
Оффлайн Роман
« Ответ #6 : Ноября 29, 2019, 16:29:41 »
Asterix,
Приветствую. Вальцы для конусов используете самодельные или заводские?
Оффлайн Asterix
« Ответ #7 : Ноября 29, 2019, 17:04:54 »
Asterix,
Привет! Вальцы типа заводские. Т.е. я их делал не сам, а заказывал на предприятии, кажется, в Челябинской области. Судя по качеству изготовления там такой же "завод", как и у меня  :biggrin: Сделано топорно, но жаловаться грех - свою функцию выполняют. При этом пользоваться ими относительно удобно: валы в перекос становятся, редуктор могучий поставили, не пожалели, есть ручное и ножное управление, реверс, верхний вал в сторону отводится за 10 секунд, можно делать 1 или 2 ведущих ролика и т.п. Ну и цена приемлемая. С доставкой 120 т.р. вышло. Ближайший аналог, собираемый в Копейске, минимум в два раза дороже стоит.  А то и в три, если с опциями под гибку конусов заказывать.
Настоящие заводские вальцы я не рассматривал, т.к. там ценник от 400 т.р. за те вальцы, что мне подходят по характеристикам. Самому сделать было можно, но последние годы у нас в городе беда с токаркой. Болта негде выточить, не говоря уже про метровые валы.  Да и долго все это. В общем я прикинул все и решил купить готовые. Не жалею ни грамма.
Оффлайн Asterix
« Ответ #8 : Января 01, 2020, 22:04:20 »
Отправка партии дисков заказчикам в ТК GTD (бывший КИТ):
Например комплект из 4-х дисков на прихватках, размерностью 21 дюйм, с конусами 2 мм и сердцевинами 260х10 мм, весит 92 кг (по накладной ТК). Ширина диска составляет 510 мм.
Отправка комплекта крашеных дисков в ТК Артэк. Диски 20 дюймов, конуса 1,5 мм толщиной, плоская сердцевина 320х8 мм. Ширина диска 350 мм. Вес комплекта из 4-х дисков в сборе с кольцами составляет 75 кг.
Отправка комплекта дисков на прихватках в ТК Энергия. Диски 20 дюймов, конуса 1,5 мм толщиной, плоская сердцевина 350х10 мм. Ширина диска 380 мм. Вес 1 диска в сборе с кольцами составляет 20 кг.
Оффлайн Asterix
« Ответ #9 : Января 21, 2020, 23:32:28 »
Кит-комплект для самостоятельного изготовления диска 21 дюйм, с использованием целого диска УАЗ в качестве сердцевины:
Ширина диска 500 мм. Толщина колец 4 мм, толщина конусов 1,5 мм.
Вес конусов с кольцами (включая съемные кольца) - 14,5 кг. Вес диска Уаз (15 дюймов) - 11,5 кг. Итого вес диска составляет 26 кг. (без сварки и болтов).
Оффлайн Asterix
« Ответ #10 : Января 29, 2020, 22:12:13 »
Комплект крашеных дисков (21 дюйм) уехал в ХМАО
Оффлайн Asterix
« Ответ #11 : Февраля 08, 2020, 21:24:56 »
Диск 25 дюймов со вставкой-бочкой:
Варка бочки:
После сварки бочка была проверена на герметичность. В принципе ее можно использовать как канистру. Но лично я бы не стал  ::cheesy:::
Из особенностей данного диска, отмечу вварку под внутренний конус полосы металла шириной 15 мм, в целях увеличения пространства для гаек бедлока:
Еще к съемным кольцам бедлока приварены упорные полки:
Вес съемных колец с упорами 5,9 кг:
Вес полностью проваренного диска 25,5 кг:
Толщина колец бедлока 4 мм, упорных колец 3 мм, конусов и бочки 1,5 мм, размер сердцевины 260х10 мм.
« Ответ #12 : Февраля 09, 2020, 10:14:56 »
Asterix:hi: Красиво!
Сделай себе такую приблуду.
« Ответ #13 : Февраля 09, 2020, 10:38:15 »
Asterix, а почему такие подозрительно ровные швы? Автомат какой то варит? :hi:
Оффлайн Asterix
« Ответ #14 : Февраля 09, 2020, 10:42:35 »
Спасибо за подсказку.
Ответов: 357
от Valdemar
от paker
от pauk1988
Ответов: 125
Диски для шин низкого давления г.Вологда
Автор Андрей ВологдаРаздел Предлагаю услуги
Ответов: 180
Последний ответ Октября 08, 2020, 10:21:48
от Лесник29
