Автор Тема: постройка вездехода  (Прочитано 95348 раз)
Оффлайн Анатолий723
постройка вездехода
« Ответ #45 : Марта 02, 2019, 10:34:59 »
Леха 64,
Алексей, привет! А-образные рычаги сделаны неправильно. Посмотри в темах МИШАНИ68 о Чебоках, там все расписано. С одной стороны А-образный, а с другой просто тяга. Два А-образника будет ломать при при диагоналке мостов.
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
постройка вездехода
« Ответ #46 : Марта 03, 2019, 04:01:36 »
Анатолий 723  :hi: . Слов нет , одни эмоции  :hi: :hi: . Сей момент исправлю  :ok:
постройка вездехода
« Ответ #47 : Марта 03, 2019, 10:24:46 »
Леха 64, или крепление рычага к раме через шаровую опору.
Оффлайн Анатолий723
постройка вездехода
« Ответ #48 : Марта 03, 2019, 21:18:50 »
Dil,
К сожалению, не поможет...
постройка вездехода
« Ответ #49 : Марта 03, 2019, 21:41:49 »
Прошу аргументировать.
Оффлайн Леха 64
постройка вездехода
« Ответ #50 : Марта 04, 2019, 12:09:46 »
Мне проще сделать две простые новые тяги . Чем сегодня и займусь  :hi:
постройка вездехода
« Ответ #51 : Марта 04, 2019, 12:37:19 »
Леха 64, жигульская шаровая крепится к раме. Палец горизонтально, на него одевается клюшка (рычаг). Красиво и просто, у меня три машины так были сделаны.
Я не навязываю :hi:
Оффлайн Анатолий723
постройка вездехода
« Ответ #52 : Марта 04, 2019, 17:26:13 »
Dil,
При диагоналке моста сайлент на раме справляется, а вот сайленты на мосту (при двух А-образных рычагах) не дают мосту перекоситься относительно рамы. Для устранения этого МИШАНЯ68 ставит с одной стороны А-образный рычаг, а с другой - просто прямую тягу. К сожалению все фотки с его темы слетели... (были в ЧЕБОКЕ 4). Может где еще на др. форумах сохранились?
постройка вездехода
« Ответ #53 : Марта 04, 2019, 18:11:02 »
Анатолий723, выше я написал как с минимальными переделками помочь этой теме. Без переделки системы рычагов и пр. Интересует ваше мнение по этому поводу.
У Леха 64 схема нынешнего Уаз. Только там около рамы сайленты хитрые. Вот их лучше и заменить шаровыми. Нет?
Оффлайн Анатолий723
постройка вездехода
« Ответ #54 : Марта 05, 2019, 18:44:04 »
Dil,
Михаил, попробую объяснить по другому. Представь, что мост стоит горизонтально на месте и закреплен. При поднятии одной стороны рамы вверх поднимается и сайлентблок этой стороны. Кстати, он сделан из нижнего сайлента стойки 09, и терпит этот перекос. Можно поставить здесь и шаровую, но думаю, лишнее. Другая сторона рамы стоит на месте. Если стоят оба рычага А-образной формы, то мост будет скручивать (как выжимают тряпку). Если прикинуть ход амортизаторов (стойки 09) около 280 мм, то ход резины в сайлентах на мосту должен быть по 35-40 мм в каждом. Таких сайлентблоков наверно и нет в природе. Проще сделать как у МИШАНИ68.
  Прошу прощения у Алексея за флуд в его теме.
постройка вездехода
« Ответ #55 : Марта 05, 2019, 19:05:45 »
Анатолий723, согласен, эффект скручивания моста существует. Точнее приложение сил для этого.  Как всегда дьявол в деталях. Давайте попросим автора схему рычага с размерами и ходами. Тогда можно будет посчитать потребный ход с/блоков. А так только остаётся использовать выражения "должно быть", "я думаю", "наверное". Вилка то на клюшке небольшая, должно хватить ёмких с/блоков. Иначе придётся признать, что Уазики ездить не могут.
Про шаровую я говорил только у рамы. Рычаг крутит не по детски, ломает, а с шаровой вращающая нагрузка отсутствует в принципе.
Леха 64, если сочтёшь наши баталии флудом, скажи почищу без проблем :hi: Но вроде разговор конкретно про твою машину.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2019, 19:11:29 от Dil »
Оффлайн luma
постройка вездехода
« Ответ #56 : Марта 06, 2019, 00:34:58 »
Чебока-9,и типа чебоки.Тема: цельнорамный на подвеске Чебока9 ссылка
« Последнее редактирование: Марта 06, 2019, 00:49:33 от luma »
постройка вездехода
« Ответ #57 : Марта 06, 2019, 08:53:54 »
Судя по чертежам, там подшипники ставятся? :shok: Сурово...
Опять же, рычаги будет скручивать при перекосе моста и проблема узла крепления к раме остаётся.
Всё, сдаюсь. :pardon: Работает, ну и хорошо.
Оффлайн Анатолий723
постройка вездехода
« Ответ #58 : Марта 06, 2019, 13:33:04 »
Dil,
Михаил, подшипники (ШС-20) ставятся в стойки ВАЗ 08-10 вместо родных сайлентблоков. А в рычагах везде сайлентблоки  от стоек ВАЗ 08-10.
 Такая схема себя зарекомендовала хорошо. Только МИШАНЯ68 сделал уже, наверное, больше 10 вездеходов. И другие повторяют. Если бы было плохо, то наверное давно бы уже отписались.
постройка вездехода
« Ответ #59 : Марта 06, 2019, 15:53:13 »
Ну и хорошо, давайте так считать. А касаемо вопроса с которого начали, то
:pardon: :hi:
