Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 964809 раз)
« Ответ #690 : Мая 07, 2020, 07:53:27 »
Есть у меня такая помпа.  :biggrin:
« Ответ #691 : Мая 09, 2020, 11:12:53 »
Поставил на место двигатель.
« Ответ #692 : Мая 13, 2020, 09:21:08 »
Доделал карданы.
« Ответ #693 : Мая 13, 2020, 10:33:10 »
Доделал карданы.
кулибин64, И сверху закрывай, а то набьётся грязи и воды  :blush:.
« Ответ #694 : Мая 13, 2020, 10:46:04 »
+ лабиринтный уплотнитель, иначе трава намотается и сальникам кирдык. Ну и броню потом прикрутить бы.
А вот если бы вместо резиновых сальников поставить торцевые :blush: Типа как на помпах - торцом по текстолиту вращается и поджимается пружиной :good: Таким ни грязь не страшна, ни травой не убьёшь. Конечно, переделывать сейчас не будешь.
Б!! Только сейчас вспомнил, у меня валялись полуоси от какой то иномарки, там и кожуха мягкие и сальники такие с подшипниками. Мож со временем поищешь :blush:
« Последнее редактирование: Мая 13, 2020, 10:53:44 от Dil »
« Ответ #695 : Мая 13, 2020, 12:48:28 »
Думал я присоветовать такой вариант - привод левый рено логан/сандеро
   Там на внутреннем ШРУсе сальник с подшипником и отражательной шайбой на полуось , пыльник сверху не подвижный ссылка
Есть пару загвоздок - подшипник работает в масляной ванне и на сухую долго не протянет , а помазать его "солидолом" нет возможности  и диаметр кардана надо подгонять под подшипник .
По сему вариант этот умолчал  :blush: не было достаточно вводных данных  :pardon:
« Последнее редактирование: Мая 13, 2020, 12:53:28 от АРКАДИЧ »
« Ответ #696 : Мая 13, 2020, 15:01:07 »
АРКАДИЧ, а я уж начал с утра рисовать как это сколхозить из куска текстолита, пружинки, хомута... :blush:
« Ответ #697 : Мая 13, 2020, 15:09:21 »
на москвичах последних переднеприводных шрусы были хорошие.
« Ответ #698 : Мая 13, 2020, 15:19:11 »
АРКАДИЧ, вспомни Запоры. Там ведь подшипника не было. Пыльник мягкий, в него клеился мягкий сальник, который вечно тёк, а железок никаких.
« Ответ #699 : Мая 13, 2020, 17:55:23 »
Оно по тому и работало , что текло . На сухую бы этому сальнику сразу пушной зверёк  :biggrin:
вместо резиновых сальников поставить торцевые  Типа как на помпах - торцом по текстолиту вращается и поджимается пружиной
Вот это правильная мысля  :good:  есть резино-графитовые  на любой размер  ссылка
« Ответ #700 : Мая 13, 2020, 20:32:10 »
Сегодня начал делать будку, прикидка высоты. :smile:
« Ответ #701 : Мая 13, 2020, 21:01:34 »
кулибин64, Какие габариты внутреннего пространства планируешь? :blush:
« Ответ #702 : Мая 13, 2020, 21:15:04 »
АверС:hi: Высота 1.6 м ширина 1.8 м длина 4.9 м.
« Ответ #703 : Мая 13, 2020, 21:48:09 »
кулибин64, Автобус   :blush: .
« Ответ #704 : Мая 14, 2020, 21:04:49 »
АверС, пробую в д3  :biggrin:
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
