Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 992335 раз)
Как хочу реализовать.
А если крепление рессоры подвесить балансирно? :blush: Между стремянками нарисуй кружочек и всё станет совсем иначе.
Как на камазике?  :biggrin:
Сложно.
Я об этом и толковал.
Да . На каждую кочку обопрутся оба колеса обкатывать с равной нагрузкой , а не по очереди .
Оффлайн solomon
Это если по кочкам ездить, а в болоте балансир реактивным моментом будет задирать. Да и ось балансира будет выворачивать,это же не рама, а тележка на оси.
solomon, при всём уважении, но Тромы ездят   :blush: Балансиры там фиксируют при заплывах, а по болоту вроде без проблем. А вывернуть ось рессорины... Там мм 100 максимум длины, любого диаметра, без ударов работает.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2019, 07:11:50 от Dil »
Оффлайн solomon
solomon, при всём уважении, но Тромы ездят  :fool: Балансиры там фиксируют при заплывах, а по болоту вроде без проблем. А вывернуть ось рессорины... Там мм 100 максимум длины, любого диаметра, без ударов работает.
Михаил, уважение тут натурально не причем, по законам физики балансирной подвеске в тяжелой няше проще энергию легче распределить на движение вверх-вниз, а не на движение вперед. И совмещать ось поворота и подвески в одном месте не совсем правильно, лучше их разнести.
Вот это поясни. Подрессоренная поворотная тележка, какие тут косяки?
А иметь хода меньше ста мм при такой длине, это гут?
Оффлайн solomon
Я такую схему прорисовывал несколько лет назад, получалось ну никак не 10 см хода. Еще и отбойники придется ставить. На поворотной тележке камазовской, например, телеги, для поворота используется дышло. Длинный рычаг удерживает телегу в  прямолинейном движении, и относительно легко поворачивает тележку. Здесь дышло нельзя будет использовать, придется гидроцилиндром ворочать влево-вправо. Если ось поворота совмещена с осью балансира, то прямолинейное движение будет затруднено, поступательное движение цилиндра будет направлено на проворот балансира. Ну, это чисто интуитивное предположение.
Но как? Как поворот тележки связан с балансирами, которые в другой плоскости и ось в другом месте?
Опять же именно Мишаня сделал четырёхгусеничник именно по такой схеме. Гуси там как балансиры работают.
Безотносительно сказанного, Мишань, длинннный восьмиколёсник, не сочленёнка - тут очень серьёзно думать надо. Проблема вывешиваний стоит в полный профиль. Ну сам прикинь. Или всю трансмиссию блокировать придётся, но тогда это получится твикс-шерп. На Тромы, при их ходах и то мосты с самоблоками ставят.
Оффлайн solomon
Оси поворота и балансира в разных плоскостях, но они пересекаются. Должно быть плечо, а не пересечение по оси поворота.
Если балансира не будет, то и пересечения не будет. Если будет балансир, оси нужно разнести. Гусеница имеет большое сопротивление, и качения и проворота, у колеса другие характеристики, тот же увод, поэтому не совсем корректное сравнение.  Даже колесо велика, переднее, не приводное, имеет вынос, а здесь и силу прикладываем, и рулим, и ход подвески в одном месте.
Оффлайн solomon
Эта проблема зачастую надуманна,на твердом грунте даже половины колес хватает, чтобы протолкнуть по буераку машину. Многоосный вездеход не для триалов строят, а как снегоболотоход, для слабонесущих грунтов.
solomon, примерно понял о чём ты, согласен. Но здесь про балансирную подвеску только рессоры разговор - или жёстко её крепить. Мосты по рисунку на рычагах и виртуальный центр их качания очень далёк от оси поворота, в этом плане ничего близко не пересекается.
А рессору крепить, ну вот представь вместо рессоры стоят две пневмоподушки. Если они не соединены, то это аналог рессоре жёстко закреплённой. Если подушки соединить трубой, чтоб воздух перетекал, то будет аналог рессоры, закреплённой на шарнире.
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
