Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 992486 раз)
Думал думал и решил сделать так
Середины рессор через ступицу будут к подрамнику ?
К поворотной платформе.
Я её подрамником обозвал  :smile:
кулибин64, Миш, не вздумай ставить жиговские тяги.
Делай из 27 трубы. Всё это проверено. Но не на моей шкуре.  :rofl:
Это слишком просто. И панару некуда ставить. И жёсткость слишком легко добавить. И вес минимальный... :pardon:
Единственно, не скрутит ли? Может расстояние между рессорами увеличить? Рессоры чьи?
Рессоры уазовские.
Расстояние между ними 200 мм.
Уазкины жиденькие :sad: Мишань, тут такая мерзкая закономерность получается... Машина легче исходника, значит рессоры мягче. С другой стороны момент на мост в разы больше. Вот и наматывает эти рессоры на мост  :sad: Не знаю, может в твоей схеме этого не будет, но для стандартного крепления моста такая проблема есть. Люди дополнительно рычаги ставят.
Dil, Буду пробовать а там видно будет. :smile:
Оффлайн solomon
Нашел одну из тем, по такой подвеске  ссылка
Проба подвески  :biggrin:
Проба подвески
 кулибин64,   :biggrin:  Сам пытаешь , или Толян  , а с "вагоном" сверху не слабовато будет ? :blush:
Проба подвески
Таляна загнал с его сто кг. Буду добавлять дополнительные листы если будет мало. :smile:
Повесь на Толяна рюкзак с кирпичами!   :biggrin: :good:
Оффлайн solomon
Нужно испытания с амортизаторами проводить, прежде чем листы добавлять.  А так правильная схема, и пока никаких тяг добавлять не нужно, елинственно, в креплении рессор, кроме стремянок, я бы добавил полоски металла, чтобы на сдвиг работать не давали. Как постель. Хотя у нас рессоры удерживали полураму, и особо не двигались.
solomon, Полоски будут всенепременно. :smile:
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
