Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 992076 раз)
кулибин64, вот бы наддув редукторов от системы подкачки, но через жиклёрчик. Чтоб в случае чего без колёс не остаться. :blush:
Dil, Постараемся всё учитывать :smile:
И через отдельный вентелёк с манометром.  :ok:
Сегодня поварил ещё  :smile:
кулибин64:good: :good: :good: :hi:
Идём дальше  :smile: сделал заглушки для ступицы и врезал пробку заливную в редуктор.
Идём дальше   сделал заглушки для ступицы и врезал пробку заливную в редуктор.
Ну всё. Открывай лавку редукторную!  :smile:
И ещё сделать вариант не на мост, а под крестовину.
Для гусеничников  :good:
В прицепе тоже можно сделать.  :smile:
Онлайн Dil
Мишань, теперь придётся её сверлить и вваривать трубочку для поддува. Надо, иначе будет как у Луаза: заехал в лужу - перебирай редуктор. :ok:
Dil:hi: Поддув будет в другом месте. В низу оторвать недолго. Надо в верху будет делать. :smile:
Для гусеничников
Дык он потом всё равно  гусенницы на колёса оденет.  :pardon: :pardon: :pardon:
Для гусеничников
Это само собой  :biggrin: сам проектирую колесницу, типа как у Аверс.
Я имел ввиду редуктор не к мосту крепить, а к раме как на газушке. Соответственно привод не полуосью, а карданом или ШРУСом.
:hi:  Дмитрий, прелесть КР в том что он разгружает трансмиссию и максимальный крутящий момент на большое колесо выдает.
 Иначе проку нет от него.
Гусеница тоже не слабую нагрузку даёт.
А если вместо ГП газушки использовать редуктор от легенды, то его очень полезно разгрузить бортовыми. Тем более у него ПЧ никакое.
Так делаю подкачку:
Нарезал резьбу для штуцера.
Это отверстие внутри ступицы.
Больше не стал сверлить, чтоб не ослабить ось.
 Так организовал подачу воздуха  :biggrin:
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
