Автор Тема: Кулиса кпп  (Прочитано 14342 раз)
Оффлайн Герман Юрьевич
Кулиса кпп
« : Декабря 21, 2018, 13:16:49 »
Всем добрый день. Ребята нужна помощь в выборе или изготовлении кулисы для кпп. Я хочу собрать переломку на мостах жигулей с двигателем и кпп 08 и рк 2121. Всем известно куда торчит шток переключения передач из этой коробки, в направлении к переднему правому колесу и как в таком случае смоделировать кулису и рычаг переключения передач? Наверняка есть уже опыт таких самоделок, поделитесь если не жалко или где почитать?
Оффлайн luma
Кулиса кпп
« Ответ #1 : Декабря 21, 2018, 15:47:08 »
Тут глянь ссылка а так Гугл в помощь,покажет что хош.
Оффлайн ЖЮ
  • Всем, всегда и везде!
Кулиса кпп
« Ответ #2 : Декабря 21, 2018, 18:34:43 »
Герман Юрьевич, земляк, извини, огорчу:
раздатка 2121 не держит весь момент от силового агрегата 2109.
А мосты, особенно полуоси и дифференциал, плюс к этому, еще и перегружаются от колес...наверное, большие планируешь?
Кулиса кпп
« Ответ #3 : Декабря 25, 2018, 22:54:06 »
Двигатель будет стоять 2103, кпп 2108 в десятом корпусе, раздатка 2121 или шнивы, пока не решил что надёжнее. Сейчас сращиваю двиг и кпп, и за кулису кпп голова болит ещё. Масса б-хода будет около 700 кг без груза, колеса ВИ-3 обдирыши. Передний мост с самоблоком  валрейсинг.
Кулиса кпп
« Ответ #4 : Декабря 25, 2018, 23:16:23 »
Почему не держит? У нивы двигатель такой же. Конечно после кпп с главной парой момент на рк будет больше и ресурс её намного ниже, но на этой технике не ездить сто тысяч км. Или она вообще не выдержит такого момента?
Кулиса кпп
« Ответ #5 : Декабря 25, 2018, 23:18:08 »
Какую тогда рк поставить?
Кулиса кпп
« Ответ #6 : Декабря 26, 2018, 15:01:23 »
Герман Юрьевич, формально она слаба, моментпревышен. Но тут появляется куча НО. Чтоб реализовать такой момент, мало его подвести к рк. Нужно ещё организовать достойную нагрузку на выходе. А на лёгкой машине это практически не реально - тупо пробуксуют колёса. Да, бывают моменты, люди рвут нивские рк, но крайне редко. Скорее полуоси хрумкнут. Поэтому все ставят и ездят счастливо.
Оффлайн Yukko
Кулиса кпп
« Ответ #7 : Декабря 26, 2018, 15:43:03 »
Dil,   :hi: Миша, нагрузку на выходе всегда можно найти и в самом не подходящем месте. У приятеля с мотором УД-25 и на Кразовских камерах рвало сателлиты и сворачивало полуоси. С ободрышами ВИ-3 это как два пальца об асфальт.
На вологодских переломках, что сейчас продают, уже многие обожглись с жигулевскими мостами. Там хоть и Ижевская цепь "защищает"- рвется, но мостам кирдык приходит.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2018, 15:49:59 от Yukko »
Кулиса кпп
« Ответ #8 : Декабря 26, 2018, 16:29:01 »
Yukko, я писал про рк.
Кулиса кпп
« Ответ #9 : Декабря 27, 2018, 20:41:40 »
Ладно, мосты уже готовы лежат, передумывать поздно, значит будем уккуратнее давить на газ. РК скорее всего поставлю от нивы, она легче и пониженная у неё короче чем у уазовской - 2.135 против 1.85 вроде.. к тому же есть межосевой с блокировкой. С кулисой вроде как разобрался, во всяком случае кинематическую схему понял, за ссылку спасибо. Уже чертежи сделал, завтра отдам для изготовления необходимых деталей, кое что сделаю сам. Масса б-хода будет около 700 кг, если сделать кабину и тент на кузовок, то добавится ещё сотка с лебёдкой и приводом. Но на особую надёжность полуосей и мостов классики я в принципе не рассчитывал, однако запас прочности у них всё равно есть, жигули раньше у нас тюнили и моторы форсировали - коробки летели слышал, ГП редуктора рвало бывало, но чтоб полуоси сворачивало не слыхал. Жаль на классические мосты никто не делает бортовых редукторов, тогда эту проблему можно было бы решить, только скорость упадёт максимальная. Или может есть бортовые редуктора на классику?
Кулиса кпп
« Ответ #10 : Декабря 27, 2018, 20:45:46 »
Кстати пересмотрел много видео и отзывов про вологодские переломки - про всякие проблемы люди говорят, но про поломку мостов или полуосей пока не слышал.
