Автор Тема: Продажа двигателей LONCIN по оптовым ценам от официального дилера!  (Прочитано 40299 раз)
Оффлайн Salah
  • Продажа Двигателей LONCIN. Телефон 88007079628
Внимание: Уважаемые форумчане :hi:, позвольте предложить Вам небольшой ассортимент 4-х тактных бензиновых двигателей LONCIN от производителя по оптовым ценам.
Двигатели с горизонтальным валом:
Двигатель бензиновый Loncin LS175F-2 (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер (60 Ватт) – 13800 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420F (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). Катушка освещения 5 Ампер (60 Ватт) – 19440 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический стартер, вал 25 мм). – 19800 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 216 Ватт). Катушка освещения 18 Ампер /216 Ватт – 24000 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной/электрический стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). – Катушка освещения 5 Ампер/60 Ватт – 22680 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
Двигатель бензиновый Loncin LC1P85FA (объем 352 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 110 Ватт). Катушка освещения 9 Ампер/108 Ватт – 21000 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC1P90F-1 (432 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением , ручной стартер, 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 150 Ватт). Катушка освещения 12 Ампер/144 Ватт – 24360 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC1P96F (608 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 34320 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2P82F (V-образный, 803 см3, двухцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 53880 руб. (поставляется без бензобака).
Двухцилиндровые двигатели.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 54200 руб.
Доставка по всей России осуществляется транспортными компаниями Деловые Линии, DPD, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, АРТЭК, КИТ, Энергия, Байкал СДЭК и др.
- Все позиции совершенно новые.
- Гарантия 12 месяцев.
- Оплата на карту Сбербанка.
Контакты:
- Личные сообщения на форуме.
- Email: sale.loncin@yandex.ru
- Телефон 88007079628
« Последнее редактирование: Октября 05, 2018, 12:57:31 от Dil »
Salah, Фирма та же что и Лифаны выпускает или другая. Лифаны вроде себя зарекомендовали. Да и сравни цены с Лифанами если дешевле то будут брать, ну а .....  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн Salah
Сергей, добрый день. Продукцию Lifan и Lancin выпускают разные заводы. Lancin это тоже близкий аналог Хонды. Lancin в больших объёмах поставляется в Америку, там он себя очень хорошо зарекомендовал. Теперь его можно приобрести и у нас в России по хорошим ценам.
Продажа Двигателей LONCHIN
:sorry: :blush:
 Вы, батенька, или трусы оденьте, или крест снимите - а то... "в слове нефритовый стержень три ошибки делаете".  :pardon:
По хорошим ценам для нас или для вас.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Чего напали  :diablo: конкуренция должна быть  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Кто-ж спорит-то!  :blush:
Исправят "косяки" - первый извинюсь.  :ok: :hi:
А-то знаем мы "фокус с одной буквой в названии".   :blush: Бывает даже она с виду одинаковая, только в разных алфавитах набрана, а вот результат даёт плачевный...  :pardon:
Тоже не спорю. Но на форумы должен был выйти подготовленный. Лифан ----- столько стоит
        Наш  -------- ??? Ну и выбирайте, всегда готовы сделать скидки  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн Salah
:sorry: :blush:
Сергей, действительно ошибся в написании.  :blush: Правильно будет как Вы заметили Loncin. :pardon:
Сергей, действительно ошибся в написании.   Правильно будет как Вы заметили Loncin.
:hi: Уже рад положительному направлению общения. А если при появлении в Вологде встретимся лично, то снимем вообще все вопросы.  :hi:
« Последнее редактирование: Октября 06, 2018, 18:27:17 от Длинный »
votasum, Серёга,  :preved: я за сегодня как выжатый лимон, на кнопки давлю не глядя... в баню, 3х100 и спать.  :hi: :pardon:
Оффлайн Xodok
  • Вода - это жизнь.
SALAH, здравствуйте. По поводу Loncin LC2V78FD, если можно поподробней о ТТХ. Какая все же мощность у него (данные на сайтах разнятся, нет максимальных и номинальных значений), система запуска Вы пишите ручная есть? На фото вроде не видно ручного стартера.
Тогда почему в аватарке  стоит "Продажа Двигателей LONCHIN. Телефон 88007079628" ?
Оффлайн Salah
Игорь, добрый день.
В наличии:
Двигатель Loncin LC2V78FD-2 (V-образн, 678 см куб, D25.4 мм, электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер) - 54200 руб.
Двигатель Loncin LC2V78FD-2 (V-образн, 678 см куб, D25.4 мм, ручной и электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер) - 55200 руб.
Характеристики:
Мощность номинальная: 13,4 кВт /(Максимальная: 24 л. с.)
Максимальное количество оборотов - 3600 об. в минуту
Выходной вал - Вертикального типа, диаметром 25,4 мм
Тип двигателя - Четырехтактный
Объём масла в картере - 1,5 литра
Рекомендованное масло - 10W30, 10W40
Запуск - Ручной и электрический
Крутящий момент - Максимальный: 42 Н·м при 2500 об. в минуту
Диаметр поршня - 78 мм
Ход поршня - 71 мм
Ёмкость топливного бака - Поставляется без бака
Масса двигателя - 43 кг
Габариты - 510 мм x 400 мм x 450 мм
О мощности стационарных китайских двигателей.
Последний ответ Января 07, 2019, 18:38:03
Самоблоки винтовые, шариковые. Продажа.
Автор Валерий ДифферРаздел Продам
Последний ответ Сентября 05, 2018, 14:23:20
от Валерий Диффер
АКПП - ремонт и продажа
Автор АлексейРаздел Коробки передач
Последний ответ Октября 22, 2012, 23:50:32
Товары Lifan/Loncin/Habert/Напарник
Автор sfisРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Августа 27, 2025, 17:54:52
от sfis
Последний ответ Сентября 10, 2025, 14:19:15
от sfis
