Автор Тема: Нужен совет матёрых болотоходчиков.  (Прочитано 19320 раз)
Оффлайн Альфа86
« : Сентября 18, 2018, 19:50:22 »
Здравствуйте всем.Построил гусеничный вездеход,схема стандарт,двс нива,2кпп,поворт фракционный двухдисковое сцепления нива Шевроле,Передний привод,рама низ 60*40*4,верх 40*40*2.Обшит лист 1мм.Д*Ш*В лодки 3,55,100,80.Сварка полуавтомат.Гусиница :ширина 450мм,длина около 6 метров.8 опорных катков ,балансир Камаз ресора 14*90.Собствено и вопрос,интерисуют надежность балансиров,осей балансиров,ступиц ,натяжная ось(труба нкт68*4),ну и крепления осей к лодке.Фото ниже.
« Ответ #1 : Сентября 18, 2018, 19:52:26 »
Альфа86:hi: :hi: :hi: А совет то какой?   :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Альфа86
« Ответ #2 : Сентября 18, 2018, 19:56:26 »
Совет о надёжности выше перечисленных узлов. :hi:
Оффлайн Альфа86
« Ответ #3 : Сентября 18, 2018, 20:27:44 »
Фото.
« Ответ #4 : Сентября 18, 2018, 21:24:49 »
Кулибин 64 появится он что то выдаст. Но у него вроде такие гусянки не пошли, рвало их, он вроде переделывал их из круглой трубы, но у него и вес совсем другой, более тяжёлый.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Альфа86
« Ответ #5 : Сентября 18, 2018, 22:32:56 »
На весы не ездил,по моим подщетам около 1200кг.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #6 : Сентября 19, 2018, 04:33:10 »
Балансиры из камазовской рессоры делали уже многие - выворачивает их и каток гуляет по дорожке , способствуя разуванию .
Крепление балансиров плохо видно , но по моему слабо .
Натяжной , можешь сам его быстро проверить "не выходя из дома" - упрись гружёный , передом (и задом тоже можно , для проверки приводных звёзд) , во что-нибудь (в стену например) , не на асфальте только конечно , и буксани , если не погнёт и не оторвёт значит годится .
Крепление ступиц к рессоре (и сами эти ступицы) тоже слабо на мой взгляд , всё-таки бортоповорот требует деталек не от лёгких легковушек .
И клыки на траках точно будет всё время загибать , слабенькие они .
Но это только моё мнение , сильно не слушай мой "оптимизм" , всё проверишь только сам , в реальном бою , главное далеко пока не уезжать от дома .
« Ответ #7 : Сентября 19, 2018, 13:42:16 »
Альфа86, Прислушайся, он старый вездеходчик, ползает на своём там  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Оффлайн Альфа86
« Ответ #8 : Сентября 19, 2018, 14:15:41 »
Обязательно возьму во внимание.Испытыния проводил на бетоной плите ,буксовал в перёд  и назад,на месте розворачевался,пятаки крутил.Визуальный осмотр ни чего сломанго и согнутого не обнаружил.Только не поворачивается если не притормаживать(тормаза роздельные).Это особеность Пп привода?
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #9 : Сентября 19, 2018, 15:22:00 »
Не поворачивает на твёрдом без подтормаживания , это особенность всех бортоповоротных схем у которых отключается борт полностью , не зависимо где привод , но стоит заехать в мягкие грунты , где накат отсутствует , сразу почувствуются повороты без тормозов . По твёрдому достаточно резко поддать газку (при отключенном борте) и машина плавно начнёт поворачивать .
Зы , по бетонке испытания не считаются .
Оффлайн Альфа86
« Ответ #10 : Сентября 19, 2018, 15:55:19 »
[/quote] Полностью согласен,
По этому и интересует запас прочности узлов.Не охота в болоте ремонтироваться.Балансир полностью сварен,болтов нет, говорят сварка не держит,что думаете об этом?Из личного опыта лопнула полуресора на фуре ,заварали,проехал пол России с грузом 17т.
« Ответ #11 : Сентября 19, 2018, 15:56:10 »
Извиняюсь :hi: Испытания на прочность лучше попросить кого-то. Объяснить что делать и пусть газует. Сам никогда не сломаешь :pardon:
Оффлайн Альфа86
« Ответ #12 : Сентября 19, 2018, 16:04:43 »
Кронштейн балансира сварен из 4ки
Оффлайн Альфа86
« Ответ #13 : Сентября 19, 2018, 16:10:14 »
Де не кого посадить,делетанты у меня друзья,увидели 4педали и 2рычга,никого загнать за рычаги  :biggrin:
Оффлайн Oleg_P
« Ответ #14 : Ноября 12, 2018, 19:57:15 »
Здравствуй Альфа86!
Вот чисто для начала, Вывеси все это хозяйство на 2х точках по диагонали. На ведущих колесах и натяжниках. Не снимая гусеницу.
На крайних опорных катках. Считай, что балансиры упрутся в упоры.
Обязательно с гусеницами и в полном весе с нагрузкой. И обязательно по диагонали.
Вертикальную картинку получишь.
Чтобы перейти к горизонтальным нагрузкам, например прочности гусеницы, прицепи к крюку грунтозацеп и подними за него всю машину полностью в отрыв от земли. Никакой диагонали. Только всю машину с полной нагрузкой.
Ну примерно для начала ОНО.
Нужен карбюратор
Автор musavirРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Марта 11, 2020, 16:58:16
от musavir
от Евгений81
Строю МТ с двигателем VWgolf2 турбодизель нужен совет
Автор MAZDOKРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Июля 24, 2013, 23:51:00
Строю гараж 6х6, нужен совет.
Автор СтаниславРаздел Гараж
Ответов: 55
Последний ответ Сентября 16, 2013, 10:28:27
Нужен совет по переломке из Рыбинска
Автор CycloneРаздел Переломки
Ответов: 19
Последний ответ Августа 16, 2021, 10:28:02
от Cyclone
