Автор Тема: Маховик классики на ДВС Оки.  (Прочитано 38538 раз)
« : Сентября 06, 2018, 01:45:51 »
Извиняюсь, за глючную тему, хотя она в принципе реализована.
лично для меня, цель, установка 11113-го на ЛуАЗа.
да знаю слабоват, но на то есть свои причины.
и так.
как оказалось, маховик классики становится на колено Оки как родной, ну надо только отверстие под установочный штифт просверлить.
То, что уже реализовано.
и по тому пара вопросов.
1. на УД-25 нет никаких дополнительных балансировочных валов, дисбалансных грузов и проч, ну колбасит его немного, но не смертельно.  от этих противовесов тоже дополнительные нагрузки на КВ идут.
2. Спортсмены  общегчали маховики классики. а если тупо с одной (соответствующей) стороны тупо наварить?? или там чугун и приварить не получится??
ну тогда с другой сделать сверления, убрав примерно металл, соответствующий дисбалансу Оковского маховика???
что то я не заметил особой сбалансированнности на том двигателе, который у меня на тракторе стоял, хотя возможно там шестерни на валах балансировочных кончились (юбка в одном поршне была отломана, а во втором тоже перегородки поломаны, поршни менял, а двигатель не капиталил.. )  :blush: :blush: :blush:
Есть у кого какие умные мысли???
« Ответ #1 : Сентября 06, 2018, 21:32:46 »
Оффлайн mmcl200
« Ответ #2 : Сентября 06, 2018, 21:59:01 »
АРКАДИЧ, спасибо! Это технологический  оргазм! Посмотрел с огромным удовольствием!
« Ответ #3 : Сентября 06, 2018, 22:17:06 »
спасибо!
mmcl200, Дык не за что , ролик  то не мой  :pardon:
« Ответ #4 : Сентября 06, 2018, 22:33:49 »
АРКАДИЧ,  А как-же старый советский метод? У нас подобное оборудование дай Бог из трех областей в одной найдешь.  :pardon:  :biggrin:
Искал кино со шнурком или токарным, попалось прикольнее  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
« Ответ #5 : Сентября 07, 2018, 19:32:00 »
АРКАДИЧ,
А там мужик пока балансировал КВ с маховиком постричься и побриться успел??
было бы прикольней, если начинал с короткой стрижкой, а закончил с бородой и волосатый...  :good: :good: :good: :good: :blush: :blush: :blush:
Александр 69,
Спасибо гляну, сейчас в магазин бежать надо.  :blush: :blush:
« Ответ #6 : Сентября 07, 2018, 21:28:31 »
конкретно по теме.
сегодня примерил маховик 2101 на колено Оки.
просверлил отверстие Ф 12 под контрольный штифт (на Оке ставится, чтобы дисбалансный маховик не поставить наоборот.)
отверстие получается в аккурат на месте штатного, не задействованного отверстия в КВ классики.
есть 2 проблемы.
1. у маховика маленький вылет, он упирается в выступ на картере, предназначенный для установки меток на распред валу и зажигания, или ещё там чего, на маховике есть соответствующая риска.
проверил плоскость, получается не хватает около 4 мм.
2. маленький диаметр маховика.
стартер 2101 даже с постоянными магнитами (фенокс какой то) упирается статором в поддон, со стороны блока вообще не встаёт, стартер 2108 или Оковский пока не рассматривается, хотя вариант.
скорее всего буду пробовать делать составной маховик из маховика 2101 с удалением лишнего металла для дисбаланса, и маховика ЛуАЗа (запорожевского.)
« Ответ #7 : Сентября 07, 2018, 22:24:32 »
Саня, Ты вибростол что ли изобретаешь ? У меня с капиталки судорожный двигатель есть , спекся его балансировать . Все гайки с машины повытряс , в зеркала заднего вида только землетрясение  видно было .Пружины диска сцепления вытрясал .   Успокоил но не до конца . На корзине сейчас приварено два бруска по 15гр а на шкиву лопата прикручена грамм на 70-80 . Точно не знаю я у нее с кончика несколько раз по десять грамм срезал . Надоело . А надо еще срезать и передвинуть против вращения на пару градусов .
« Ответ #8 : Сентября 08, 2018, 00:28:45 »
зачем???  :blush: :blush: :blush:
что за двигатель, что за машина???
после мотоколяски меня трудно чем то удивить....  :blush: :blush: :blush:
нет несбалансированных двигателей, есть плохие подушки двигателя...  :drinks: :drinks: :drinks:
вообще то планируется с начала двигатель Оки завести с родным маховиком, потом просто с обрезанным маховиком ВАЗ, потом с дисбалансным маховиком ВАЗ, а потом уже напресовать маховик ЛУАЗа и снова проверить, что получится....  :blush: :blush: :blush: :blush:
ещё нюансик.
диаметр маховика Оки 240 мм, Классики 280 мм, а ЛуАЗа 300 мм., на него стартер лучше подойдёт.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2018, 00:34:26 от Саня »
« Ответ #9 : Сентября 08, 2018, 05:50:17 »
Ока .  Остальным движкам почти пофиг увеличение веса поршней и замена маховиков . Правильные подушки сьедят лишнее .
Он их попросту рвет . Выдерживают только сильно промаслянное Б.У. Но кувыркается так что глушитель по пузу ботает .
зачем???
Ну я незнаю , может тротуарную плитку лить и ли бордюрный камень  :pardon:
« Ответ #10 : Сентября 08, 2018, 07:42:15 »
было бы прикольней
Саня, Двай и я приколюсь   :biggrin:
Берём  два колена для Оки , тюнинговый и штатный . Внимательно сравниваем и делаем правильные выводы  :popcorm2:
« Ответ #11 : Сентября 08, 2018, 18:22:59 »
Да тут и внимательно смотреть не надо, ты предлагаешь просто тупо выкинуть на... все балансиры????  :blush: :blush: :blush: :blush:
Пи си.. Батенька так вы любитель поизвращаться над брелком Белаза???  фотки свои???  :blush: :blush: :blush:
а поршни взвешивал ради интереса??
может в одних есть стальное кольцо, а в других нет, вот и разница массы???    :blush: :blush: :blush: :blush:
« Ответ #12 : Сентября 09, 2018, 00:54:11 »
 Ни чего не предлагаю , только изложил
фотки свои???
Нет , взял чисто для нагляднотси .
  А суть в том , что колена движков у которых шатунные шейки (читай поршни) расположены не попарно в противофазе - балансируются с учётом веса ШПГ .
Отсюда разница в размерах(весе) противовесов  и видик про V6 , а не V8 или рядную четвёру .
Когда противовесов на колене не хватает , добавляют баласт на маховик и(ли) устанавливаются балансировочные валы .
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2018, 01:12:21 от АРКАДИЧ »
« Ответ #13 : Сентября 09, 2018, 19:31:08 »
то есть на том колене с обрезаным приводом балансировочных валов балансировака сделана за счёт противовесов, и(или) грузов на маховике и шкиве??   :blush: :blush: :blush:
« Ответ #14 : Сентября 09, 2018, 19:58:42 »
Колено с парным оппозитным расположением шатунных шеек (противофазным ходом поршней) .
 В данных местах не нуждается в дополнительном баласте .
